Baxi eco-4s 18f шипит и даже иногда свистит при включении ГВС
Добавлено: 02 апр 2024, 16:28
Всем привет. Прошлым летом на даче неожиданно удалось подключить магистральный газ. Ранее опыта использования двухконтурного котла не было. Собственно, котел Baxi eco-4s 18f был куплен еще летом 19 года и благополучно провисел на стене в качестве предмета интерьера до лета 23 года. За это время, как выяснилось при запуске, заклинило насос. Газовщику, который производил запуск, удалось привести насос в чувство, но через полтора месяца насос всё равно пришлось заменить. В целом, котёл работает нормально. По отопительному контуру вопросов пока нет, всё греется. Есть вопросы к контуру ГВС. Во-первых, перегрев воды прилично выше выставленного уровня. Но тут, как я понимаю, котёл расчитан на довольно мощный напор воды, что не особо комфортно при мытье посуды, но к этому я приноровился.
Основное, что меня напрягает в работе котла - это громкое шипение вплоть до свиста в течение некоторого времени (секунд 10 точно может шипеть) после включения гвс. Особенно это заметно, если воду включают в ванной (видимо, сразу с большим расходом). Как я понимаю, где-то в котле закипает вода. Вопрос в том, насколько это критично, нужно ли исправлять и как?)
