Baxi eco-4s 18f шипит и даже иногда свистит при включении ГВС
VasilyY
Мой котел: Baxi eco-4s 18f
Сообщение VasilyY »
Всем привет. Прошлым летом на даче неожиданно удалось подключить магистральный газ. Ранее опыта использования двухконтурного котла не было. Собственно, котел Baxi eco-4s 18f был куплен еще летом 19 года и благополучно провисел на стене в качестве предмета интерьера до лета 23 года. За это время, как выяснилось при запуске, заклинило насос. Газовщику, который производил запуск, удалось привести насос в чувство, но через полтора месяца насос всё равно пришлось заменить. В целом, котёл работает нормально. По отопительному контуру вопросов пока нет, всё греется. Есть вопросы к контуру ГВС. Во-первых, перегрев воды прилично выше выставленного уровня. Но тут, как я понимаю, котёл расчитан на довольно мощный напор воды, что не особо комфортно при мытье посуды, но к этому я приноровился.
Основное, что меня напрягает в работе котла - это громкое шипение вплоть до свиста в течение некоторого времени (секунд 10 точно может шипеть) после включения гвс. Особенно это заметно, если воду включают в ванной (видимо, сразу с большим расходом). Как я понимаю, где-то в котле закипает вода. Вопрос в том, насколько это критично, нужно ли исправлять и как?)
теплоноситель какой залит?
VasilyY
Сообщение VasilyY »
Теплоноситель вода. Изначально заливалась фильтрованная обратным осмосом. Но уже несколько раз добавлял через кран воду из кододца.
Отправлено спустя 20 минут 14 секунд:
Забыл добавить один нюанс: если гвс включается во время работы контура отопления (то есть горелка уже включена) , то никаких лишних звуков не возникает. Шипеть начинает, если горелку зажигает именно контур гвс
RemKotel
Мой котел: Duo-tec Compact 1.24
Сообщение RemKotel »
ПТО Теплообменник масенький стоит 10 пластин по моему.
Пока вода разогревается до заданной температуры, стоит свист гул.
Как достигла задания и горелка скинула мощность, гул прекращается.
А если ПТО ещё и подзабился...
Думаю установка ПТО на 16 пластин, должна помочь.
