Не нагреваются батареи - поломка или настройки?
Добавлено: 21 май 2024, 07:59
БРом
Котёл Eco-home 24F ..
Менял радиаторы в зале, не хватало их мощности зимой, было прохладно, поставил более объёмные.. Включил отопление на полную мощность, котёл работал всю ночь.. Батареи чуть тёплые.. По работе котла, - горелка зажигается, температура быстро доходит до 90 градусов на димплее, после этого тухнет, опускается до 38-39 и долго стоит на этой отметке.. После чего зажигается, быстро нагоняет до 90, и всё повторяется снова.. Такое уже было и при прежних батареях.. Нашёл информацию что нужно поставить меньше F8 чтоб не было "зацикливания" - https://domekonom.su/nastrojka-reguliro ... -baxi.html , поставил на 86 и в прошлый раз это (или что-то другое) помогло.. Сейчас пробовал разные параметры F8 - батареи холодные.. Воздух с радиаторов стравлен.. Система - Американка.. Если предположить что вода в трубах горячая а в радиаторах не успевает нагреваться, - Не нагревается и полотенцесушитель, который впаян в кольцо напрямую, как часть трубы, значит дело не в радиаторах..
Что может быть?
Добавлено: 21 май 2024, 08:12
KUR33
Грязевик забит. Плохая циркуляция в СО.
Добавлено: 21 май 2024, 08:19
БРом
Спасибо!.. Где можно прочитать информацию как почистить, заменить ?. В инструкции есть?
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Грязевик в смысое на системе подвода воды?.. Если он - то чистил его и мыл всю систему
Добавлено: 21 май 2024, 08:35
БРом писал(а): 21 май 2024, 08:22В инструкции есть?
На стр. 25, рис. 17, поз 5. :)
Добавлено: 21 май 2024, 08:49
БРом
Starik писал(а): 21 май 2024, 08:35 На стр. 25, рис. 17, поз 5.
Датчик температуры?.. Он может забиться? Его можно чистить?.. Нужно менять?
Кстати сейчас открутил фильтр на подводе воды, и он как ни странно правда грязный, хотя всё чистил когда менял радиаторы.. Собрал, запустил , жду.. KUR33 спсибо ещё раз
Добавлено: 21 май 2024, 16:32
БРом писал(а): 21 май 2024, 08:49Датчик температуры?..
:facepalm: Ты куда смотрел-то?
Добавлено: 21 май 2024, 23:09
БРом
Starik писал(а): 21 май 2024, 16:32 Ты куда смотрел-то?
Сюда - Изображение
Страница правда 27, но на 25 там под номером пять - газовый клапан.. Я его по логике не рассматривал
https://baxi.ru/upload/iblock/00c/eco-f ... ktsiya.pdf
Добавлено: 22 май 2024, 07:46
БРом писал(а): 21 май 2024, 23:09Сюда -
Это какая модель котла? А что у тебя в профиле указано? Да и первый пост начинается так:
БРом писал(а): 21 май 2024, 07:59Котёл Eco-home 24F ..
Это совсем другая история. ;) Так что ты давай повнимательнее, если что https://baxi.ru/upload/iblock/162/eco-h ... ktsiya.pdf А то как-то глупо получается.
Добавлено: 22 май 2024, 10:50
БРом
Нашёл поиском, что выдал то выдал.. В поиске забивал свой котёл и вопрос про техническое меню, потому открылся сразу на странице с текстом а не на первой..
Глупо получается тогда, когда указываешь страницу, но не говоришь в какой книге.. Даже книги с одинаковым содержанием имеют разные исполнения
Яж не каждый день эти инструкции изучаю
Добавлено: 22 май 2024, 13:27
БРом писал(а): 22 май 2024, 10:50Яж не каждый день эти инструкции изучаю
Но тебе же не придет в голову изучать автомобиль мерседес по книге от ауди или придет? :lol:
Добавлено: 22 май 2024, 17:24
БРом
Starik писал(а): 22 май 2024, 13:27 Но тебе же не придет в голову изучать автомобиль мерседес по книге от ауди или придет?
Запросто.. Прямо вчера изучал как на мою машину чехлы ставить по инструкции для другой, так как на мою нет..
Книги у нас с тобой у обоих на Жигули, у тебя на 2105, у меня на 2107.. Принцип один, а шильдики разные
Добавлено: 22 май 2024, 18:24
БРом писал(а): 22 май 2024, 17:24Принцип один,...
Ага, только у тебя бензонасос под капотом с механическим приводом, а у меня в бензобаке электрический. :lol: Фантазер, подловить собрался. ;)
Добавлено: 23 май 2024, 08:36
БРом
" Грязевик " он один.. Что с механическим что с электрическим..
ЗЫ - тебе повезло просто, инжекторную пятёрину отхватил, на твою машину не подойдёт инструкция ни та ни эта А так их с одинаковыми и моторами и насосами делали
Добавлено: 23 май 2024, 08:45
БРом писал(а): 23 май 2024, 08:36" Грязевик " он один.. Что с механическим что с электрическим..
Не обманывай, с механическим грязевика на шланге никогда не было (что лепили - самопал), а с электрическим - уже с завода идет тонкой очистки, сетка в баке есть на обеих моделях.
Добавлено: 23 май 2024, 09:17
Утомили вы уже своими автомобилями.
БРом писал(а): 22 май 2024, 10:50 Нашёл поиском, что выдал то выдал
Зачем это надо было делать? Бумажный вариант открыли и всё увидели. Даже если инструкцию пролюбили куда свою - качаете с официального сайта из карточки своего котла. Либо из библиотеки документов.
Просто у вас на скрине инструкция от другой модели. Тем более страница с ОДНОКОНТУРНОЙ модификацией. У которой конструктив в принципе другой. Само собой нумерация разная будет.
Отправлено спустя 7 минут 55 секунд:
По теме вам уже первым постом ответили - циркуляции нет. F8 можно не мучить - это про другое.
Или чистим всё, до чего дотягиваемся или проверяем не накосорезили ли с монтажом трубопроводов при замене радиаторов.
Добавлено: 23 май 2024, 09:48
БРом
Bahus,
Starik писал(а): 23 май 2024, 08:45 Не обманывай, с механическим грязевика на шланге никогда не было (что лепили - самопал), а с электрическим - уже с завода идет тонкой очистки, сетка в баке есть на обеих моделях.
Яж не про то, ну.. На обоих котлах грязевики одинаковые.. Про машины - фигура речи такая, афоризьм, ..
С эдектрическим - есть и пятёрки и семёрки.. Сделано их очень мало, потому раритет.. Машины меж собой практически не отличаются.
Bahus писал(а): 23 май 2024, 09:24 По теме вам уже первым постом ответили
И за это я два раза сказал уже спасибо.. Я понял про инструкцию, мой косяк, и уже объяснил - набрал поиском, в поиск вбивал свой котёл, а открылся почему-то этот.. И открылся уже на технической странице, заголовок не смотрел - Baxi и Baxi.. В ПДФ при загрузке могут оказаться разные страницы при одинаковом тексте.. Потому наверное корректно указывать кроме страницы - чего эта страница - Обсуждения форума, конспекта начинающего батарейщика или технической документации.. Я без претензий, просто человек посетовал что это выглядит глупо и я просто с ним согласился..
Всем спасибо.. Проблему решил
Добавлено: 23 май 2024, 10:16
Ну как решили-то? Оставьте пару строк для потомков
Добавлено: 23 май 2024, 10:29
БРом
Так грязевик.. Не знаю, у меня или у всех - сделан он через зад.. Скручиваю - вроде чистый, ставлю - не греют батареи.. Сделал так, выкрутил его, закрыл выход с котла в систему, включил подачу воды и через отверстие для грязевика выдавил кучу грязи, которвя оседает вниз когда система выключена.. Промыл ещё раз фильтр, всё поставил на место, всё заработало.. Дай Бог что дело было в этом.. Буду делать так почаще, когда придёт отопительный сезон
