Не нагреваются батареи - поломка или настройки?
БРом
- Мой котел: Baxi eco-home 24F
Котёл Eco-home 24F ..
Менял радиаторы в зале, не хватало их мощности зимой, было прохладно, поставил более объёмные.. Включил отопление на полную мощность, котёл работал всю ночь.. Батареи чуть тёплые.. По работе котла, - горелка зажигается, температура быстро доходит до 90 градусов на димплее, после этого тухнет, опускается до 38-39 и долго стоит на этой отметке.. После чего зажигается, быстро нагоняет до 90, и всё повторяется снова.. Такое уже было и при прежних батареях.. Нашёл информацию что нужно поставить меньше F8 чтоб не было "зацикливания" - https://domekonom.su/nastrojka-reguliro ... -baxi.html , поставил на 86 и в прошлый раз это (или что-то другое) помогло.. Сейчас пробовал разные параметры F8 - батареи холодные.. Воздух с радиаторов стравлен.. Система - Американка.. Если предположить что вода в трубах горячая а в радиаторах не успевает нагреваться, - Не нагревается и полотенцесушитель, который впаян в кольцо напрямую, как часть трубы, значит дело не в радиаторах..
Что может быть?
Что может быть?
БРом
Спасибо!.. Где можно прочитать информацию как почистить, заменить ?. В инструкции есть?
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Грязевик в смысое на системе подвода воды?.. Если он - то чистил его и мыл всю систему
БРом
Датчик температуры?.. Он может забиться? Его можно чистить?.. Нужно менять?
Кстати сейчас открутил фильтр на подводе воды, и он как ни странно правда грязный, хотя всё чистил когда менял радиаторы.. Собрал, запустил , жду.. KUR33 спсибо ещё раз
БРом
Сюда -
Страница правда 27, но на 25 там под номером пять - газовый клапан.. Я его по логике не рассматривал
https://baxi.ru/upload/iblock/00c/eco-f ... ktsiya.pdf
Это какая модель котла? А что у тебя в профиле указано? Да и первый пост начинается так:
Это совсем другая история.
БРом
Нашёл поиском, что выдал то выдал.. В поиске забивал свой котёл и вопрос про техническое меню, потому открылся сразу на странице с текстом а не на первой..
Глупо получается тогда, когда указываешь страницу, но не говоришь в какой книге.. Даже книги с одинаковым содержанием имеют разные исполнения
Яж не каждый день эти инструкции изучаю
Но тебе же не придет в голову изучать автомобиль мерседес по книге от ауди или придет?
БРом
Запросто.. Прямо вчера изучал как на мою машину чехлы ставить по инструкции для другой, так как на мою нет..Starik писал(а): 22 май 2024, 10:27 Но тебе же не придет в голову изучать автомобиль мерседес по книге от ауди или придет?
Книги у нас с тобой у обоих на Жигули, у тебя на 2105, у меня на 2107.. Принцип один, а шильдики разные
Ага, только у тебя бензонасос под капотом с механическим приводом, а у меня в бензобаке электрический.
БРом
" Грязевик " он один.. Что с механическим что с электрическим..
ЗЫ - тебе повезло просто, инжекторную пятёрину отхватил, на твою машину не подойдёт инструкция ни та ни эта А так их с одинаковыми и моторами и насосами делали
Не обманывай, с механическим грязевика на шланге никогда не было (что лепили - самопал), а с электрическим - уже с завода идет тонкой очистки, сетка в баке есть на обеих моделях.
Утомили вы уже своими автомобилями.
Просто у вас на скрине инструкция от другой модели. Тем более страница с ОДНОКОНТУРНОЙ модификацией. У которой конструктив в принципе другой. Само собой нумерация разная будет.
Отправлено спустя 7 минут 55 секунд:
По теме вам уже первым постом ответили - циркуляции нет. F8 можно не мучить - это про другое.
Или чистим всё, до чего дотягиваемся или проверяем не накосорезили ли с монтажом трубопроводов при замене радиаторов.
Зачем это надо было делать? Бумажный вариант открыли и всё увидели. Даже если инструкцию пролюбили куда свою - качаете с официального сайта из карточки своего котла. Либо из библиотеки документов.
БРом
Bahus,
С эдектрическим - есть и пятёрки и семёрки.. Сделано их очень мало, потому раритет.. Машины меж собой практически не отличаются.
Всем спасибо.. Проблему решил
Яж не про то, ну.. На обоих котлах грязевики одинаковые.. Про машины - фигура речи такая, афоризьм, ..Starik писал(а): 23 май 2024, 05:45 Не обманывай, с механическим грязевика на шланге никогда не было (что лепили - самопал), а с электрическим - уже с завода идет тонкой очистки, сетка в баке есть на обеих моделях.
И за это я два раза сказал уже спасибо.. Я понял про инструкцию, мой косяк, и уже объяснил - набрал поиском, в поиск вбивал свой котёл, а открылся почему-то этот.. И открылся уже на технической странице, заголовок не смотрел - Baxi и Baxi.. В ПДФ при загрузке могут оказаться разные страницы при одинаковом тексте.. Потому наверное корректно указывать кроме страницы - чего эта страница - Обсуждения форума, конспекта начинающего батарейщика или технической документации.. Я без претензий, просто человек посетовал что это выглядит глупо и я просто с ним согласился..
Ну как решили-то? Оставьте пару строк для потомков
БРом
Так грязевик.. Не знаю, у меня или у всех - сделан он через зад.. Скручиваю - вроде чистый, ставлю - не греют батареи.. Сделал так, выкрутил его, закрыл выход с котла в систему, включил подачу воды и через отверстие для грязевика выдавил кучу грязи, которвя оседает вниз когда система выключена.. Промыл ещё раз фильтр, всё поставил на место, всё заработало.. Дай Бог что дело было в этом.. Буду делать так почаще, когда придёт отопительный сезон
