Установка температуры и трактование
Добавлено: 22 май 2024, 14:45
clio
Здравствуйте, подскажите. Сейчас на улице +15 градусов, и дожди, без отопления холодно дома. Котел выставлен на 54 градуса, вроде норм. работает. Но если уменьшить до 50, он начинает нагнетать температуру до 60, и потом сбрасывать, и делает часто. Не испортится ли котел baxi Luna, кондиционный? Переживаю что часто включается и выключается. Сколько вы ставите на котле при такой температуре на улице? Как ведут у вас котлы? Можно ли поставить на 45? Нормально ли будет?
Добавлено: 22 май 2024, 15:07
Конденсационный котёл выдаёт свой полный возможный КПД на минимально возможной рабочей температуре.
Добавлено: 22 май 2024, 20:21
Sekator
Попробуйте по температуре воздуха в помещении выставить
Добавлено: 24 май 2024, 14:12
clio
Bahus писал(а): 22 май 2024, 15:07
т.е. может поставить на 45 и не париться?
Попробуйте по температуре воздуха в помещении выставить- датчика в помещении нет. Нужно ставить?
Может есть ссылка, где описано температуры для нормальной работы котла?
Добавлено: 24 май 2024, 15:02
Для нормальной работы котла подойдёт любая температура, которую он (котёл) разрешает установить.
Добавлено: 24 май 2024, 20:22
kdme56
clio писал(а): 24 май 2024, 14:13
Поставь комнатный термостат и не парься.
Добавлено: 24 май 2024, 20:34
Sekator
Термостат это и есть датчик температуры воздуха
