Установка температуры и трактование
clio
- Мой котел: Baxi du-tex
Здравствуйте, подскажите. Сейчас на улице +15 градусов, и дожди, без отопления холодно дома. Котел выставлен на 54 градуса, вроде норм. работает. Но если уменьшить до 50, он начинает нагнетать температуру до 60, и потом сбрасывать, и делает часто. Не испортится ли котел baxi Luna, кондиционный? Переживаю что часто включается и выключается. Сколько вы ставите на котле при такой температуре на улице? Как ведут у вас котлы? Можно ли поставить на 45? Нормально ли будет?
Конденсационный котёл выдаёт свой полный возможный КПД на минимально возможной рабочей температуре.
clio
т.е. может поставить на 45 и не париться?Bahus писал(а): 22 май 2024, 12:07 Конденсационный котёл выдаёт свой полный возможный КПД на минимально возможной рабочей температуре.
Попробуйте по температуре воздуха в помещении выставить- датчика в помещении нет. Нужно ставить?
Может есть ссылка, где описано температуры для нормальной работы котла?
Для нормальной работы котла подойдёт любая температура, которую он (котёл) разрешает установить.
kdme56
- Опытный
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Поставь комнатный термостат и не парься.clio писал(а): 24 май 2024, 11:13т.е. может поставить на 45 и не париться?Bahus писал(а): 22 май 2024, 12:07 Конденсационный котёл выдаёт свой полный возможный КПД на минимально возможной рабочей температуре.
