Какой программируемый датчик выбрать для котла Baxi slim 1.400 in
Добавлено: 13 июл 2024, 19:41
AlexR
Подскажите пожалуйста, какой блок выбрать для котла Baxi slim 1.400 in . Нужно, чтоб можно было программировать на неделю режим работы котла. Чтоб котел работал от температуры окружающей среды , а не от температуры теплоносителя. В идеале, чтоб можно это было делать с смартфона.
Добавлено: 13 июл 2024, 20:04
tsv63
Смею предположить, что блок этот, будет термостатом. Тут их два типа, простейший дискретный вкл/выкл и цифровой регулятор, позволяющий плавно модулировать горелку котла. Первый, можно найти на али, или в озоне, в том числе и wifi. Для второго типа нужны танцы с бубном для сопряжения, если, плата сименс, а не бертелли (в новых).
Добавлено: 13 июл 2024, 22:09
AlexR
tsv63, Я просто не знаю подойдут ли к моему котлу : 1. Термостат ZONT SMART NEW отопительный GSM / Wi-Fi , 2. Контроллер ZONT SMART 2.0 отопительный GSM / Wi-Fi , и 3.Система удаленного управления котлом BAXI Connect+
Добавлено: 14 июл 2024, 12:05
tsv63
AlexR, к твоему котлу подойдёт любой из перечисленных, но, выше писал, могут быть танцы с бубном (причину указал)...
Добавлено: 15 июл 2024, 09:23
На шильдике котла заводской номер 22ХХХХХХХ и старше - для Зонта понадобится дополнительная плата. Будет работать.
На шильдике колта заводской номен 23ХХХХХХХ и младше - без платы заведётся. Но есть глюки.
