Какой программируемый датчик выбрать для котла Baxi slim 1.400 in
AlexR
Мой котел: Baxi slim 1.400 in
Сообщение AlexR »
Подскажите пожалуйста, какой блок выбрать для котла Baxi slim 1.400 in . Нужно, чтоб можно было программировать на неделю режим работы котла. Чтоб котел работал от температуры окружающей среды , а не от температуры теплоносителя. В идеале, чтоб можно это было делать с смартфона.
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
Смею предположить, что блок этот, будет термостатом. Тут их два типа, простейший дискретный вкл/выкл и цифровой регулятор, позволяющий плавно модулировать горелку котла. Первый, можно найти на али, или в озоне, в том числе и wifi. Для второго типа нужны танцы с бубном для сопряжения, если, плата сименс, а не бертелли (в новых).
AlexR
Сообщение AlexR »
tsv63, Я просто не знаю подойдут ли к моему котлу : 1. Термостат ZONT SMART NEW отопительный GSM / Wi-Fi , 2. Контроллер ZONT SMART 2.0 отопительный GSM / Wi-Fi , и 3.Система удаленного управления котлом BAXI Connect+
tsv63
Сообщение tsv63 »
AlexR, к твоему котлу подойдёт любой из перечисленных, но, выше писал, могут быть танцы с бубном (причину указал)...
На шильдике котла заводской номер 22ХХХХХХХ и старше - для Зонта понадобится дополнительная плата. Будет работать.
На шильдике колта заводской номен 23ХХХХХХХ и младше - без платы заведётся. Но есть глюки.
