Ошибка E31 для BAXI Luna-3
Добавлено: 15 июл 2024, 11:22
Начала появляться ошибка E31 у газового котла BAXI Luna-3.
Используется с системой ZONT CONNECT+.
Попробовал для ZONT CONNECT+ последнюю прошивку, перезагрузку, сброс до заводских настроек - не помогло.
Сначала ошибка проявлялась при температуре в котельной выше 26, а сейчас уже и при выше 24.
Если температура ниже, то ошибки нет.
Данные по датчикам котла t° ТН и t° ГВС то доступны, то недоступны по отдельности и вместе одновременно.
Провода пересоединял к электрокотлу Baxi Amera и никаких ошибок нет.
Может проблема поэтому связана с платой газового котла или всё-таки ZONT CONNECT+ глючит.
Как это проще диагностировать?
