baxi eco 4s 24 атмо, двухконтурный + 3 ходовой клапан baxi
Добавлено: 27 авг 2024, 14:06
Elferoz
Добавлено: 27 авг 2024, 20:47
Elferoz
Как переключить клапан на отопление я разобрался, подал 220 на белый и черный провод, поэтому остается вопрос только куда после покупки БКН подключить провода от 3ходового клапана и термистора.
Насколько я понял из прочитанных тем на форуме, мне придется отключить встроенный 3ех ходовой клапан, подключить за место него этот, заглушить подачу водогрейки (второй слева), отключить датчик температуры воды и подключить термитор засунув его в БКН, я прав? Что то еще или на этом все?
Добавлено: 27 авг 2024, 20:50
еще переключить в параметрах на соответствую схему...
Добавлено: 27 авг 2024, 22:03
1. Штатный мотор блокируем в положение "отопление" (нажат) и отключаем.
2. Выносной мотор подключаем вместо штатного.
3. Датчик бойлера подключаем вместо штатного датчика температуры ГВС.
4. F03=03 (одноконтурный с трёхходом и БКН).
5. Патрубок ГВС просто перекрыть краном.
Для обратного переключения на скоростной вторичный т/о нужно сделать те же манипуляции наоборот.
Отправлено спустя 11 минут 22 секунды:
Elferoz писал(а): 27 авг 2024, 14:06
В аптечке почитать не могу, пишет нет доступа "Forbidden You don't have permission to access this resource."
узнал сегодня об этой проблеме. На следующей неделе выйду из отпуска, поправлю
Добавлено: 28 авг 2024, 16:46
Elferoz
Bahus писал(а): 27 авг 2024, 22:14
Спасибо большое, по электрике все нашел все понял, во всем разобрался. По софту пару вопросов:
1. Где именно вводится команда (понятно что где то в меню котла, но где)?
2. Повторный ввод этой же команды получается возвращает котел в режим двухконтурного?
3. Можно ли посмотреть где то "статус" в котором находится котел (двухконтурный/одноконтурный)?
И один вопрос по механике:
1. Для этого что то нужно? Или достаточно погонять котел на отоплении не включая ГВС, выключить его и отключить?
Добавлено: 28 авг 2024, 19:12
Elferoz писал(а): 28 авг 2024, 16:461. Где именно вводится команда (понятно что где то в меню котла, но где)?
Инструкция к котлу стр. 20, раздел 21 установка параметров, нужный параметр F03, в таблице описание значений имеется.
Elferoz писал(а): 28 авг 2024, 16:461. Для этого что то нужно?
Специальная заглушка, емнип.
Добавлено: 28 авг 2024, 20:01
Elferoz
Starik писал(а): 28 авг 2024, 19:12
Это она?
Добавлено: 29 авг 2024, 18:14
Elferoz писал(а): 28 авг 2024, 20:01Это она?
Нет, емнип, это часть картриджа.
Добавлено: 29 авг 2024, 18:24
Elferoz
Starik писал(а): 29 авг 2024, 18:14
Можно фото или ссылку где ее купить, как она вообще выглядит, не могу найти по тем словам что Вы написали ни где.
Добавлено: 29 авг 2024, 18:28
Elferoz писал(а): 29 авг 2024, 18:24Можно фото или ссылку
Илью Бахталина спроси (обратись по нику), у него всё было.
Добавлено: 02 сен 2024, 11:59
Блокиратор штока трёхходового клапана
Можно не покупать. Заблокировать можно родным мотором, он же всё-равно в осадок выпадает.
Включаете котёл на отопление. Мотор отработает на нажатие. Во время работы горелки на отопление отключаем питание мотора. Картридж останется нажатым в режиме отопления. Всё.
