baxi eco 4s 24 атмо, двухконтурный + 3 ходовой клапан baxi
Elferoz
Мой котел: Baxi eco 4s 24
Сообщение Elferoz »
Добрый день, есть котел baxi eco 4s 24 атмо, двухконтурный. Делаю разводку на бойлер косвенного нагрева, бойлер еще не приобретен, на конце трубы к бойлеру стоит заглушка, горячей водой пользуюсь пока от второго контура котла. Подскажите пожалуйста куда подключать 3 ходовой клапан Baxi? Возможно ли подключить так что бы не потерять второй контур водогрейки, потому что он мне пока еще нужен? После опресовки было выяснено что шток стоит в положении на бойлер косвенного нагрева. В аптечке почитать не могу, пишет нет доступа "Forbidden You don't have permission to access this resource."
P.S. По итогу цель на данный момент такая: сейчас пока еще нет БКН, задача что бы трех ходовой работал только на отопление, при этом я еще остался с горячей водой через второй контур водогрейки. После покупки БКН планируется полностью перейти на ГВС через БКН.
Elferoz
Сообщение Elferoz »
Как переключить клапан на отопление я разобрался, подал 220 на белый и черный провод, поэтому остается вопрос только куда после покупки БКН подключить провода от 3ходового клапана и термистора.
Насколько я понял из прочитанных тем на форуме, мне придется отключить встроенный 3ех ходовой клапан, подключить за место него этот, заглушить подачу водогрейки (второй слева), отключить датчик температуры воды и подключить термитор засунув его в БКН, я прав? Что то еще или на этом все?
Благодарил (а): 108 раз
еще переключить в параметрах на соответствую схему...
Благодарил (а): 77 раз
1. Штатный мотор блокируем в положение "отопление" (нажат) и отключаем.
2. Выносной мотор подключаем вместо штатного.
3. Датчик бойлера подключаем вместо штатного датчика температуры ГВС.
4. F03=03 (одноконтурный с трёхходом и БКН).
5. Патрубок ГВС просто перекрыть краном.
Для обратного переключения на скоростной вторичный т/о нужно сделать те же манипуляции наоборот.
Отправлено спустя 11 минут 22 секунды:
Elferoz писал(а): 27 авг 2024, 14:06 В аптечке почитать не могу, пишет нет доступа "Forbidden You don't have permission to access this resource."
узнал сегодня об этой проблеме. На следующей неделе выйду из отпуска, поправлю
Elferoz
Сообщение Elferoz »
Bahus писал(а): 27 авг 2024, 22:14 4. F03=03 (одноконтурный с трёхходом и БКН).
Спасибо большое, по электрике все нашел все понял, во всем разобрался. По софту пару вопросов:
1. Где именно вводится команда (понятно что где то в меню котла, но где)?
2. Повторный ввод этой же команды получается возвращает котел в режим двухконтурного?
3. Можно ли посмотреть где то "статус" в котором находится котел (двухконтурный/одноконтурный)?
И один вопрос по механике:
Bahus писал(а): 27 авг 2024, 22:14 Штатный мотор блокируем в положение "отопление" (нажат) и отключаем.
1. Для этого что то нужно? Или достаточно погонять котел на отоплении не включая ГВС, выключить его и отключить?
Благодарил (а): 69 раз
Elferoz писал(а): 28 авг 2024, 16:461. Где именно вводится команда (понятно что где то в меню котла, но где)?
Инструкция к котлу стр. 20, раздел 21 установка параметров, нужный параметр F03, в таблице описание значений имеется.
Elferoz писал(а): 28 авг 2024, 16:461. Для этого что то нужно?
Специальная заглушка, емнип.
Elferoz
Сообщение Elferoz »
Starik писал(а): 28 авг 2024, 19:12 Специальная заглушка, емнип.
Это она?
Elferoz писал(а): 28 авг 2024, 20:01Это она?
Нет, емнип, это часть картриджа.
Elferoz
Сообщение Elferoz »
Starik писал(а): 29 авг 2024, 18:14 Нет, емнип, это часть картриджа.
Можно фото или ссылку где ее купить, как она вообще выглядит, не могу найти по тем словам что Вы написали ни где.
Elferoz писал(а): 29 авг 2024, 18:24Можно фото или ссылку
Илью Бахталина спроси (обратись по нику), у него всё было.
Блокиратор штока трёхходового клапана
Можно не покупать. Заблокировать можно родным мотором, он же всё-равно в осадок выпадает.
Включаете котёл на отопление. Мотор отработает на нажатие. Во время работы горелки на отопление отключаем питание мотора. Картридж останется нажатым в режиме отопления. Всё.
  • Двухконтурный Baxi eco nova 24f сделать одноконтурным
    Sad_Igor » » в форуме Устройство системы ГВС
    3122 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Baxi luna 3 comfort двухконтурный 24кВт проблемы с узлом подпитки
    Kauf1923 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1046 Просмотры
  • Baxi luna platinum+ 24 двухконтурный подключение к бкн
    Noah56 » » в форуме Гидравлическое подключение
    2882 Просмотры
  • Двухконтурный котёл ecofour и бойлер косвенного нагрева
    4018 Просмотры
  • Щелкает газовый клапан в новом котле BAXI ECO 4s
    Оксана » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2347 Просмотры
