eco nova 10f или 1.24, маленький домик
Добавлено: 02 сен 2024, 15:09
Добрый день! Провели газ к маленькому брусовому дачному домику 36 м2 внизу, 20 наверху. Отопление будем делать пока только внизу (наверху потом когда-нибудь). Соответственно стоит задача сделать подешевле и чтобы кислород не выгорал. То есть рассматриваю только котлы с закрытой камерой сгорания. Котел нужен одноконтурный (тк у нас в доме не вода, а смесь известки с водой). Соответственно подходит только 1.24, но он для меня слишком большой по мощности. Он настраивается на работу в маленьком помещении или будет постоянно тактовать? Второй вариант - взять двухконтурный 10f и не подключать контур горячей воды. Но, насколько я поняла, если говорить о возможности выставить минимальную мощность, то она у обоих котлов 9 и нет смысла смотреть на верхние цифры? Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь. Может, вообще не заморачиваться с автоматикой и взять отечественный парапетник? Честно говоря, я себе уже голову сломала и пожалела, что мы газ провели
. Но назад пути нет, надо решать. Посоветуйте, люди добрые, не проходите мимо
