Дымоход конденс. котла platinum 1.32
Добавлено: 10 сен 2024, 13:19
В настоящий момент, газифицируется ИЖС. Имеется желание купить baxi platinum 1.32.
Пока рассматриваю 2 варианта подключения дымохода.
1) В имеющийся дымоход 125мм сэндвич(ранее использовался дизельным котлом), с забором воздуха с улицы.
В ген каталоге выглядит вот так: На схеме изображено удаление конденсата из нижней части дымохода.
У меня планируется компоновка приблизительно такая же как на изображенной схеме, но нижняя часть дымохода находится в другом помещении, где, к сожалению, невозможно организовать удаление конденсата из дымохода.
2) Коаксиальный дымоход на улицу. Но над стеной где будет выходить дымоход есть навес террасы. И т.о. придется делать длину дымохода 60см внутри помещения + 60см. сквозь стену + 2,5 метра чтобы выйти за пределы навеса = 3,7 - 4 метра. Смущает возможными проблемами с тягой, хотя заявлено до 10м. в ген каталоге. Да и визуальная составляющая не очень нравится. Есть возможность зафиксировать дымоход за стойку навеса.
Есть второй вариант это 60см внутри помещения + 60см. сквозь стену + 45 градусов поворот (по горизонтали) + 1,5м для выхода за пределы навеса и сохранения отступа от окна более 1м. Итого 2,7 - 3 м. Возможно возникну сложности с реализацией поддержки трубы после 45 градусного поворота (может быть талрепом растянуть разве что
) Выглядеть это будет плохо.
3) Раздельный дымоход через стену (горизонтально). Вопросы:
1) Действительно ли нужен отвод конденсата из имеющегося вертикального дымохода?
Реализовать его не смогу и тогда придется отказаться от этого варианта.
2) Вариант с длиной коаксиального дымохода в 3,7 - 4м не будет ли проблем с тягой? может лучше рассмотреть вариант раздельного дымохода через стену?
3) Какой вариант вариант дымохода вы бы посоветовали: 4м коаксиал прямой, 3м коаксиал с поворотом на улице на 45 градусов по горизонтали, раздельный горизонтальный дымоход с длиной дымохода 4м, забора воздуха ~1,5м?
