starik писал(а): 23 сен 2024, 15:35
газовым счетчиком
газовым счетчиком измеряют расход газа, вот только не надо подменять суть диалога. Я написал
cool0007 писал(а): 22 сен 2024, 17:47
тем ниже КПД котла
оппонент ответил
Starik писал(а): 22 сен 2024, 19:21
Замеры показывают
я спросил
cool0007 писал(а): 22 сен 2024, 20:56Чем мерил
КПД
А вы тут мне отвечаете про газовый счетчик... Так вот, для чёткого понятия я еще раз поясняю вам и остальным, что КПД котла рассчитывается по полученным в ходе работы под нагрузкой данным, в том числе и по расходу топлива. Делается это вручную путем сначала теоретического расчета теплового баланса, а потом полученные данные подтверждаются проверочным расчетом. Далее, был в моей практике американский котел, который управлялся через PLC Фанук с вторичкой Хонуэлл с горелкой North American
https://www.fivesgroup.com/energy-combu ... er-burners PLC рассчитывал КПД агрегата и выводил его на монитор, но там была программа, написанная под конкретные параметры агрегата с учетом меняющихся величин расхода/температуры топлива, воды, воздуха, степени сухости пара на выходе, давлении пара и воды, коэффициенту избытка воздуха на дымовой трубе. Но даже этот чудо агрегат РАССЧИТЫВАЛ КПД в компьютере по заранее введённому в PLC алгоритму.
Конечно, такие навороты для маломощного котла явно не окупятся, но и пренебрегать лишними потерями топлива при частом пуске - останове тоже не правильно. Нужно грамотно подбирать мощность котла, с запасом не более 5%, учитывая при этом, что максимальная нагрузка потребуется от силы 1-2 недели в отопительный сезон в период наиболее холодной пятидневки, в остальное время котел будет нагружен от 50 до 70%, и эти проценты лучше регулировать через настройку режимов работы горелки, а не пуском - остановом агрегата.
Пропустил, топикстартер написал, что первый этаж у него полы, скорее всего теплые полы. Поражаюсь до сих пор, как люди ведутся на такие чудовищные глупости, как так называемые "теплые полы" в системе отопления. Мало того, что такой вид отопительных приборов не предусмотрен ни одним СНИПом, ГОСТом, так это еще полная профанация ведущая к ненужной трате сил и средств при строительстве частных домов, существенно снижающая надежность системы отопления, снижающая эффективность вентиляции помещений в переходный период весна - осень. Слава богу в многоэтажном строительстве пока не так широко распространена это шарлатанская конструкция!
