Стучит luna 3 comfort
Добавлено: 25 сен 2024, 21:50
Ivlev
Доброго времени суток.
При работающей горелке раздаётся периодичный сильный стук в котле. Котел новый. Подскажите куда глянуть
Добавлено: 09 окт 2024, 07:05
Ivlev
Никаких предположений?))
Стучит и при нагреве бкн и при нагреве СО.
Из-за регулировки газового клапана может быть ?
Ещё читал,что какая то пластина может издавать звук,но не могу найти информацию по этому поводу
Добавлено: 09 окт 2024, 07:56
Ivlev писал(а): 09 окт 2024, 07:05
заменить например первичный теплообменник...
Добавлено: 09 окт 2024, 08:22
Ivlev
Я же говорю,котел новый
Добавлено: 09 окт 2024, 13:29
ну тогда ничего не надо менять...пользуйтесь...
отсюда ж не слышно как оно там...
Добавлено: 09 окт 2024, 15:20
Есть и альтернативный вариант: позвать специалиста!
Добавлено: 09 окт 2024, 21:17
Как водится клапан стучит, не? Когда ступ и какого плана?
Добавлено: 10 окт 2024, 19:55
Ivlev
На клапан не похоже.
Стучит периодично,раз в секунд 40-80. Если в котельной открыта дверь,то со второго этажа даже слышен звук.В основном происходит,когда котел только начинает разогреваться ( модуляция на гвс 80%, на СО 45%,стучит одинаково). Когда теплоноситель уже более менее разгогрет и модуляция уменьшается,почти не стучит или вообще не стучит.
Добавлено: 11 окт 2024, 09:37
В любом случае нужно понять где именно стучит. Издалека не понять
