Стучит luna 3 comfort
Ivlev
Мой котел: Luna 3 comfort 1.240 fi
Сообщение Ivlev »
Доброго времени суток.
При работающей горелке раздаётся периодичный сильный стук в котле. Котел новый. Подскажите куда глянуть
Ivlev
Сообщение Ivlev »
Никаких предположений?))
Стучит и при нагреве бкн и при нагреве СО.
Из-за регулировки газового клапана может быть ?
Ещё читал,что какая то пластина может издавать звук,но не могу найти информацию по этому поводу
Ivlev писал(а): 09 окт 2024, 04:05 Никаких предположений?))
заменить например первичный теплообменник... :)
Ivlev
Сообщение Ivlev »
Я же говорю,котел новый
ну тогда ничего не надо менять...пользуйтесь... :D отсюда ж не слышно как оно там... :)
Есть и альтернативный вариант: позвать специалиста! :)
Как водится клапан стучит, не? Когда ступ и какого плана?
Ivlev
Сообщение Ivlev »
На клапан не похоже.
Стучит периодично,раз в секунд 40-80. Если в котельной открыта дверь,то со второго этажа даже слышен звук.В основном происходит,когда котел только начинает разогреваться ( модуляция на гвс 80%, на СО 45%,стучит одинаково). Когда теплоноситель уже более менее разгогрет и модуляция уменьшается,почти не стучит или вообще не стучит.
В любом случае нужно понять где именно стучит. Издалека не понять
