Стучит luna 3 comfort
Ivlev
- Мой котел: Luna 3 comfort 1.240 fi
Доброго времени суток.
При работающей горелке раздаётся периодичный сильный стук в котле. Котел новый. Подскажите куда глянуть
Ivlev
Никаких предположений?))
Стучит и при нагреве бкн и при нагреве СО.
Из-за регулировки газового клапана может быть ?
Ещё читал,что какая то пластина может издавать звук,но не могу найти информацию по этому поводу
ну тогда ничего не надо менять...пользуйтесь...
отсюда ж не слышно как оно там...
Как водится клапан стучит, не? Когда ступ и какого плана?
Ivlev
На клапан не похоже.
Стучит периодично,раз в секунд 40-80. Если в котельной открыта дверь,то со второго этажа даже слышен звук.В основном происходит,когда котел только начинает разогреваться ( модуляция на гвс 80%, на СО 45%,стучит одинаково). Когда теплоноситель уже более менее разгогрет и модуляция уменьшается,почти не стучит или вообще не стучит.
В любом случае нужно понять где именно стучит. Издалека не понять
- 18 Ответы
- 355 Просмотры
Последнее сообщение Keisna
- 2185 Просмотры
- 6 Ответы
- 1296 Просмотры
- 1026 Просмотры
- 5 Ответы
- 1246 Просмотры
