какой клапан выбрать.
Добавлено: 30 сен 2024, 10:11
Andy18
Здравствуйте. Котел Baxi eco 4s 1.24f. Планирую ставить БКН. При поиске 3-х ходового клапана находятся разного исполнения (количество резьбовых соединений ). Как правильно выбрать ?
Добавлено: 30 сен 2024, 11:26
Ну вот верхнего вполне достаточно. Один выход в систему отопления, второй на змеевик бойлера.
Что на нижнем, если честно, загадка. Нижней бочонок ничем не управляется. Чего у него внутри - не очень понятно.
Добавлено: 01 окт 2024, 08:12
Andy18
Спасибо. Еще вопрос: у данного котла в месте подсоединения дымохода центра полостей концентричны или со смещением ?
Добавлено: 01 окт 2024, 10:06
Не очень понятен вопрос. Используется обычный еврокоаксиал 100/60. Любой универсальный комплект (с хомутом в комплекте) нужной длины подойдёт, если за стену выводить будете.
Добавлено: 01 окт 2024, 10:14
Andy18
на выходе из корпуса котла вид отверстий имеется ввиду.
Добавлено: 01 окт 2024, 10:37
Ну коаксиал какбэ подразумевает соосность. А вот смещённых за 20 лет ни разу не видел, если честно
Добавлено: 18 ноя 2024, 20:01
Andy18
Снова здравствуйте. Как проверить 3-х ходовой клапан вне котла ? Купил клапан. Хочу проверить перед установкой. Каким напряжением управляется ? На какие контакты питание подавать ?
Добавлено: 18 ноя 2024, 21:13
Серикпай
Andy18, клапан без паспорта?Должен быть паспорт в коробке и там все указано,что и куда подключать
Добавлено: 19 ноя 2024, 00:17
Andy18
Что-то паспорта я не заметил. Завтра посмотрю еще внимательнее.
Добавлено: 19 ноя 2024, 10:34
А чего трёхход проверять? Это же механическая болванка, он или держит, или нет.
Если только мотор проверить. Можно скачать семинарку, там на одной из страниц есть распиновка подключения. Только вам она может не помочь, что у вас за производитель - хз. Какого угодно цвета могут быть провода.
В общем случае. На моторе 3 провода. Один общий, один на переключение ГВС, один на переключение отопления. Вот прозвоните какие замкнутые, на те и подавайте. Мотор должен полоборота сделать и отключиться. Теперь из этих двух нужно общий найти прозвонив их с третьим.
А вот кто из них отопление, а кто ГВС, можно понять в какое положение шток становится. На отоплении он полностью нажат, на ГВС отпущен и свободно мотается.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
А, да. 220 там вроде.
Добавлено: 19 ноя 2024, 21:16
Andy18
так и есть. паспорт нашел. Проверил. Работает.
Добавлено: 28 ноя 2024, 12:19
Andy18
Добрый день. При использовании одноконтурного котла и 3-х ходового клапана с бойлером для ГВС есть непонятный момент (даже 2):
1) допустим, температура помещения/теплоносителя высокая и котел не горит, но вода в бойлере остыла и ее нужно нагреть. Как быть в этом случае ?
2) Летом как быть, когда нужно только ГВС ?
Добавлено: 28 ноя 2024, 13:06
почитать инструкцию - там всё написано...
Добавлено: 28 ноя 2024, 13:54
1. Ну так он на змеевик переключится если нужно и будет бочку греть.
2. Режим лето. Отопление не греет, контроль температуры бочки по предыдущему пункту.
Добавлено: 28 ноя 2024, 14:29
Andy18
Т.е. если нужно греть бойлер, то котел включится не зависимо от температуры помещения ?
Добавлено: 28 ноя 2024, 15:51
Конечно включится. А как же вы думаете с двухконтурными котлами люди живут? Думаете у них отопление круглый год работает?
