Baxi dua-tec compact 1.24 ошибка е317
Добавлено: 02 окт 2024, 05:09
				Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался или знает эту проблему. Котёл Baxi dua-tec compact 1.24 при включении сначало вылетает ошибка е384, потом, буквально через секунду, е317 и не сбрасывается. На электронном счётчике (счётчик электроэнергии всего дома) показывает 50 гц. До этого котёл проработал 2 года. Обслуживал его перед каждым отопительным сезоном. Поставил муфту диэлектрическую. Между нулём и заземлением - 0. Между нулём и трубой газовой также. Есть подозрения на грозу (примерно, когда всё началось была гроза сильная в снт. У соседей погорели электроприборы), но точно сказать не могу, что это началось именно после грозы. Муфту поставил только сейчас, пробовал провести отдельно заземление, толку нет.
