От какой мощности нужно приобретать котел для ГВС (1 душ, 70 кв.м. хорошо утепленный дом)?
Добавлено: 02 окт 2024, 10:30
Здравствуйте! Наконец-то я получил проект газификации и теперь выбираю газовый котел. То, что это будет производитель Baxi — однозначно.
Котел с ЗК двухконтурный.
Дом/баня 45 кв.м внизу, + 25 кв.м мансарда. (70 кв.м)
Потребители ГВС - 1 душ на расстоянии от котла 7-8 метров. + кран на мойке кухонный. Вероятность одновременного использования мала.
Утепление: Не хочу хвастать, но мне кажется, что утепление домика приемлемое, т.к. строю сам и все мостики холода максимально тщательно искал и устранял.
Дом из газоблока толщиной 200 мм. Мансардный этаж деревянный.
Фундамент утеплен 100 мм пеноплекса, стяжка пола утеплена 50 мм пеноплекс. Стены на первом этаже утеплены 150 мм базальтовой ваты, на втором этаже 150 мм пенопласта/пеноплекса.
Межэтажное перекрытие утеплено 150 мм минватой, кровля утеплена 200 мм минватой.
Считал в smart.calc теплопотери через все виды поверхностей (кровля, окна, стены на 1 и 2 этаже, фундамент) = 3 кВт/час при внутренней температуре 23 градуса и наружной -20.
Регион объекта - Свердловская область (400 км севернее Екатеринбурга).
И так, найдя какую-то формулу на сайте https://shop.mosoblgaz.ru/articles/kak- ... viy-kotel/ выяснил, что вместе со всеми теплопотерями и ГВС я укладываюсь в 14 кВт мощности газового котла. Но, сейчас подумал, что может для ГВС независимо от площади помещения есть какое-то минимальное значение, при котором принимать душ будет комфортно. Для меня это наиболее приорететная цель, т.к. в первую очередь объект будет использоваться в качестве бани-дачного дома в межсезонье. Т.е. возможно даже жить там не буду постоянно. Так, приезжать на выходные/праздники или на летний сезон жить. Но в любом случае в расчеты закладываю вероятность переезда в такой домик "на постоянку".
Т.е. остальное время, когда в доме никто не живет, планировал просто поддерживать температуру около 5 градусов, чтобы стены не промерзали и сантехника нормально функционировала.
Вообще, если взять котел с большим запасом, например, 24 кВт, то минимальный расход газа для самой маленькой ступени мощности будет больше, чем для точно такого же котла мощность 14 кВт?
В общем моя задача купить котел, чтобы и вода горячая бежала, и чтобы за лишний газ я не переплачивал)))
Если не сложно, то соориентируете ещё, пожалуйста, в сторону какого модельного ряда смотреть. А то тут и Eco nova, и Eco life, и Eco Four. Насколько удалось выяснить, принциипальной разницы нет, кроме места сборки и материала исполнения гидрогруппы. Но наверняка какая-то модель на практике видет себя лучше, в т.ч. и в смысле ремонтопригодности.
