ECO NOVA 18F тактование
Добавлено: 04 окт 2024, 13:01
Добрый день.
Прошу помочь разобраться в ситуации.
Имеем: котел Baxi Eco Nova 18F
К котлу подключена автоматика ZONT с комнатным термостатом и цифровым управление по протоколу OpenTherm.
Сейчас погода примерно +5 - +15.
Режим работы котла по температуре воздуха до +23 градусов.
Что происходит:
Как только автоматика понимает, что стало холодно она дает запрос на включение котла.
На котле установлена температура ТН +50 градусов.
Котел включается на 3 минуты, нагревает ТН до 50 градусов и выключается. Проходит 2 минуты он опять включается за 3 минуты нагревает и выключается и так продолжается 30 минут примерно, пока температура воздуха не поднимется.
Дом 2этажа. Батареи везде горячие, кроме 2-ого этажа, там теплые, но термостат стоит на 1 этаже, поэтому это не учитывается.
Ниже фото этого тактования.
Фильтр промывал, он чистый.
Котел и вся система новая - первый отопительный сезон.
Вопрос: как избавится от такого тактования? Плохая балансировка батарей? Или что-то еще? Как сделать чтобы на 2ом этаже батареи были тоже теплые
Что происходит:
