настройка baxi connect по реле
Добавлено: 05 окт 2024, 14:42
andrey88888888
К baxi connect+ подключил датчики температуры rs485а все корректно, и поставил на подачу и обратку (были градусники на коллекторах, теперь все онлайн и статистикой), настроил работу отопления по температуре обратки - датчик температуры по воздуху (понизил до 10 киловатт котел еще), все работает корректно.
НО, насос в котле работает постоянно, хочу что бы отключался, как настроить?
Есть функция в baxi connect+ настройка по реле (термостат по сути), при настройке пишет ошибку прикрепляю скриншоты. Задача - настроить что бы осуществлялось отключение насоса при отключение отопления по данным температуры воздуха. Подскажите пожалуйста.
Добавлено: 06 окт 2024, 15:42
Насос должен делать 3 минуты выбег и останавливаться
Добавлено: 06 окт 2024, 17:45
andrey88888888
Bahus писал(а): 06 окт 2024, 15:42 Насос должен делать 3 минуты выбег и останавливаться
Выбег насоса при работе по opentherm не должен срабатывать что он и делает, молотит постоянно.
я говорю о том что если настроить (я показал на скриншотах) управление по реле (при такой настойке насос отключается), то система пишет ошибку (на скриншотах видно) и настроить дальше работу, температуру темлоносителя и т.д. нельзя, и ошибку как убрать не понятно.
Добавлено: 07 окт 2024, 11:12
Насос останавливается если котёл управляется по температуре в помещении. По температуре теплоносителя насос работает не останавливаясь.
