Соединение адаптера KHG714101910 и отвода 90 KHG714101410
Добавлено: 14 окт 2024, 16:32
От котла идет отвод 90 градусов KHG714101410, потом метровая труба KHG71413611.
Т.к. воздухозаборник трубы выходит заподлицо с кирпичной кладкой снаружи, а по инструкции нужен запас от стены хотя бы 5 см, то решил нарастить трубу через адаптер KHG714101910, он короткий, но как раз сантиметров 10 дает, не надо будет проходку в стене расширять под раструб для удлинителя большей длины.
Теперь вопрос:
Этот адаптер имеет конфигурацию внешней трубы "труба-раструб" (папа-мама) что как раз нужно, а по внутренней "раструб-раструб" (мама-мама). А мне нужно по внутренней "труба-раструб", тогда все элементы смогу соединить. Как соединить две внутренние трубы d60 мама-мама?
Нашел, что есть муфты d60, не пойму они для того, чтобы раструб-раструб связать или еще для каких целей. Второй вариант, который на ум пришел, это внутреннюю трубу подрезать на пару сантиметров, чтобы убрать раструб и осталась только труба. Тут не пойму, внешнюю трубу надо будет также подрезать на те же пару сантиметров?
Теперь вопрос:
