Luna-3 240i выдает ошибку E01 при переходе на АКБ
Добавлено: 14 окт 2024, 19:15
Екатерина492
Здравствуйте. Установлен котел Baxi Luna-3 240i уже более 5 лет. Заменили вот в октябре 2024 ИБП (Ecovolt smart 612),подключен к АКБ (2 шт по 100А). При работе от сети все нормально, а при переходе на АКБ горелка зажигается долго как бы с двойным запуском, спустя время (полчаса-час) выдает ошибку E01. Все розетки установлены правильно (фаза и сквозной ноль соблюдены), газ подаётся нормально, дымоход холодный. Сервисное обслуживание газовой компанией проводится ежегодно, последнее было в июле 2024, все в норме.
Полная цепь питания получается: сеть 220 -> стабилизатор Ресанта -> ИБП -> котел ;
или АКБ -> ИБП -> котел.
Подскажите пожалуйста на что обратить внимание, откуда же может возникать такая ошибка?
Добавлено: 15 окт 2024, 10:08
А что изменилось в схеме? Только ИБП заменили или что-то ещё? ИБП аналогичный или другой (производитель, модель).
Попробуйте исключить из цепи Ресанту и сымитировать отключение электроснабжения (тупо ИБП из розетки).
Добавлено: 15 окт 2024, 21:31
Екатерина492
Спасибо! Действительно проблема в Ресанте...
Заменили только ИБП (все абсолютно то же, но чуть мощнее предыдущего). При тестировании как будет работать на АКБ выключали кнопку на Ресанте и выдавало ошибку... Проверили тестером ноль и фазу везде... Нашли, что оказывается Ресанта в сеть была вилкой воткнута неправильно, соответственно кнопкой на ней обрывали ноль :facepalm:
Загадка лишь в том, что раньше вот много лет этого не замечали, а тут сразу выдало :? :hahaha:
Так что надо проверять фазу и ноль по всей цепочке обязательно, это на заметку пользователям как мы :D
Добавлено: 15 окт 2024, 22:00
tigerol
Вы пишите, что у вас был ИБП (Ecovolt smart 612) с чистым стабилизированным синусом, его заменили, а вместо него стабилизатор Ресанта. Так не бывает. Напишите название Ресанта (модель). Заменить ИБП на стабилизатор нельзя. Вернее, можно, но это уже будет просто стабилизатор, работающий только при включении 220В. А если у вас и стабилизатор Ресанта, и ИБП (Ecovolt smart 612), то стабилизатор не нужен.
Добавлено: 16 окт 2024, 09:42
Екатерина492
tigerol, Вроде нормально написано)
ИБП заменили, больше ничего не трогали. Был ИБП Ecovolt 300, стал 612.
Тк у нас в деревне зимой очень часто скачет напряжение, решили ещё и через стабилизатор Ресанта (AKH 500)....
И только вот сейчас обнаружили, что там изменена полярность.
Сейчас перевернули вилку и ошибка больше не появляется)))
Добавлено: 16 окт 2024, 09:46
Ресанта это вселенское зло, придуманное Сатаной. Ну если стоит, то уж пусть стоит. Только особо на неё не рассчитывайте.
Отправлено спустя 50 секунд:
Хотя в вашем случае она и не виновата оказалась. Конечно же фазировку по всей гирлянде проверять нужно при подключении
Добавлено: 16 окт 2024, 10:25
За Ресанту подтверждаю, злющее зло, которое способно уничтожить подключенное оборудование. На 10 кВт модели трансформатор намотан алюминиевой проволокой (в гараже валяется, даже на цветмет не сдать :lol: ). Через три - четыре года начинает всё убивать.
Добавлено: 16 окт 2024, 12:54
tigerol
Bahus писал(а): 15 окт 2024, 10:08 Попробуйте исключить из цепи Ресанту и сымитировать отключение электроснабжения (тупо ИБП из розетки).
Не в тему. Вроде бы у фазозависимых котлов запрещено так делать. Обрыв нуля приводит к ошибкам котла, вернее, может приводить- так в инструкциях на ИБП пишут. Хотя сам не раз так делал и все работало, но я же не сервисмен. :)
Добавлено: 16 окт 2024, 15:37
Есть варианты, да. Так-то ноль сквозной должен быть и всё-равно в сеть подключен. Правильнее было написать "Ресанту кнопкой выключить".
Если уж совсем правильно ставить эксперимент - вводной автомат нужно выключать.
Добавлено: 16 окт 2024, 17:29
tigerol
Ну уж тогда, если совсем по правильному, тогда однофазный вводной автомат, а то ведь и двухлинейные бывают с разрывом нуля. :)
Добавлено: 17 окт 2024, 10:22
Я думаю если домохозяйство не халупа 12 метровая, то ноль на шине сидит и автомат на линии не один. А так-то да. Помню у меня на старой даче так и было. Двойной автомат, рвал и линию и ноль одновременно.
