				Baxi LUNA 3 comfort 1.240 i (параметр F10 = 02)
				Добавлено: 14 окт 2024, 19:45
				 mrrc
				Приветствую, в документации раздел 17.1 страница 64 имеется предписание
УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ
• установите параметры «MODUL» и «AMBON» равными 0, как описано в параграфе 19.1;
• установите параметр F10 = 02, как описано в параграфе 20.
За что отвечает приведенный параметр F10 и требуемое к установке значение 02? В документации эта часть значений не поясняется.
По умолчанию данный параметр равен 00. У представителя организации по вводу в эксплуатацию в его "трафарете" ответа не нашлось, значение оставили 00.
Комнатного термостата нет, уличного тоже, панель управления установлена на самом котле, соответственно «MODUL» и «AMBON» равны 0, регулируем по температуре подающей линии.
				Добавлено: 14 окт 2024, 20:18
				mrrc писал(а): 14 окт 2024, 19:45В документации эта часть значений не поясняется.
Может потому, что эта информация может запутать пользователя.
Но раз ты просишь.
Установки управляющих параметров системы отопления (шина Open Therm разъем CN7 или комнатный термостат 230V)
00= Сигнал комнатного термостата 230V не принимается во внимание. При подключении к разъему CN7 вынесенной панели, на ней устанавливаются значения температуры воздуха в помещении;
01= При подключении к разъему CN7 вынесенной панели, а к контактам клеммной колодки электропитания комнатного термостата 230V устанавливается большее из двух возможных значений температуры воздуха в помещении;
02= При подключении к разъему CN7 вынесенной панели, а к контактам клеммной колодки электропитания комнатного термостата 230V значения температуры воздуха в помещении устанавливается вынесенной панелью. По запросу комнатного термостата (замкнутые контакты) идет команда на запуск котла,
				Добавлено: 14 окт 2024, 21:14
				 mrrc
				Starik писал(а): 14 окт 2024, 20:18Может
Легко, т.к.:
При этом:
И какое в итоге значение для F10 будет верным, при условии что:
3.4.1. Съемная панель управления установлена на котле
Когда съемная панель управления установлена на котле, кнопки +/-  регулируют значение температуры воды на подаче в систему отопления. На дисплее показана температура в помещении.
При том:
“AMBON” Включение/выключение датчика комнатной температуры выносной панели управления. При значении, равном 1, датчик включен, при значении, равном 0, выключен (заводское значение =1). При включенном датчике температура в помещениях зависит от установленной температуры на подаче в систему отопления («CH SL»). Если выносная панель управления установлена на котле, необходимо отключить данную функцию. Для изменения параметра нажать кнопки +/- . Примечание: смотри таблицу возможных комбинаций параметров AMBON и MODUL..
И далее:
Без датчика уличной температуры :
...(рекомендуем установить MODUL = 0).
заводское 00?
				Добавлено: 15 окт 2024, 09:32
				Если Ambon =0 и нет термостата - оставляем 00.
По факту сделали обычную Luna-3 в заводской конфигурации.
				Добавлено: 15 окт 2024, 11:31
				 mrrc
				Bahus писал(а): 15 окт 2024, 09:32оставляем 00.
AMBON и MODUL в 0, панель управления на котле, регулировка по подаче теплоносителя в СО.
Почему тогда документация предписывает установку F10 в 02? Или я неверно понимаю излагаемое в ней применительно к условиям эксплуатации?
Объект одноэтажный, московский регион, год постройки 2022, площадь дома 140м2, никто не проживает (этап БЧО), первый отопительный сезон и почти неделя, как закончено радиаторное отопление и запущен указанный котел (в будущем году будет дополнено ТП и БКН с водоснабжением). Температура воздуха по помещениям сейчас поддерживается в среднем 19-20, влажность 55-65%, приточка - два окна на микропроветривании, естественная тяга по вентиляционным стоякам обеспечена постоянная (стоят маячки, два канала в санузлах, два в кухне-гостиной и один в топочной).
Вопрос по значению BUILD - отвечающего за тепловую инерцию и объемность отапливаемого здания и значению F13 - полезной мощности СО.
Температура подачи теплоносителя в СО уже выставлена в ~45t.
В среднем расход газа ~19-20м3 в сутки, на мой взгляд многовато и включение горелки частое и долгое время поддержание пламени на минимуме.
Вчера сервисмен скорректировал F13 = 80%, F18 = 6.
Время работы постциркуляции насоса СО по умолчанию = 3, но я перестал слышать, чтобы насос прекращал работу (возможно тому причиной значения AMBON и MODUL, где-то в документации натыкался на это).
Какие в целом рекомендации, в частности по BUILD.
				Добавлено: 16 окт 2024, 23:06
				mrrc писал(а): 15 окт 2024, 11:31
снижать требуемые температуры или усиливать теплоизоляцию дома...
в идеале в начале сезона включилась горелка и в конце сезона выключилась...
вроде норм...
оставить завод...
F10 вроде понятно из таблички какой должен быть исходя из местных условий...
				Добавлено: 17 окт 2024, 09:23
				 mrrc
				RADAR писал(а): 16 окт 2024, 23:06
Куда уж более, пока в доме не завершена инженерия с финишной отделкой и отсутствует постоянное проживание.
С теплоизоляцией все грамотно.
Хотели сказать уменьшать теплопотери, а это в первую очередь приточка с естественной вентиляцией.. Наладить баланс тут непросто, дом-термос плохой вариант и закупориваться, опрокидывая тягу вентшахт. Да и котлу с ОКС нужен кислород.
Как вы на практике себе такое представляете? К чему это?
А круглогодично работающая петля ТП в санузлах, полотенчики, рециркуляция ГВС.
оставить завод...
F10 вроде понятно
Изначально самый непонятный параметр и с количеством противоречащей вариативности пояснений по нему ситуация только запутывается.
Повторная выдержка из документации (можно счесть выдергиванием из контекста, но всегда можно посмотреть в оригинале).
17.1  УСТАНОВКА ВЫНОСНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ КОТЛА
				Добавлено: 17 окт 2024, 11:03
				mrrc писал(а): 17 окт 2024, 09:23Куда уж более
тогда нужно осознать, что расход газа адекватен...
кому как понятнее...одно и тоже...
к тому, что -
 - это нормально...
да вроде все понятно...
 может просто мне...
 в любом случае - здесь нужно экспериментировать и выбирать наилучший вариант...для себя...
				Добавлено: 17 окт 2024, 11:38
				 mrrc
				RADAR писал(а): 17 окт 2024, 11:03
Осознание адекватности по текущему расходу и алгоритму работы котла придет после рассмотрения всех возможных сценариев настройки при текущих вводных.
RADAR писал(а): 17 окт 2024, 11:03одно и тоже...
Между теплоизоляцией дома и возможностью регулирования его теплопотерь разница имеется
- это нормально...
Могу только поверить наслово, ибо альтернативы пока не опробовал.
 может просто мне...
Думаю не только вам, но многим напротив непонятно.
Я привел выдержки из эксплуатационной документации к конкретному котлу, которые разнятся с 00.
Вот, в начале следующей неделе визит сервисмена, будем предметно смотреть по моментам.
				Добавлено: 17 окт 2024, 11:46
				mrrc писал(а): 17 окт 2024, 11:38Думаю не только вам, но многим напротив непонятно.
Хорош упражняться в словесности, перед тем, как предоставить информацию тебя предупреждал. Ты - пользователь, в инструкции информация для пользователей! Ты просил информацию для профи, тебе её предоставили, теперь ты начал раздувать щёки так, словно всю жизнь только котлами и занимался.
 Это не очень красиво выглядит, имхо.
				Добавлено: 17 окт 2024, 11:48
ага и там будет чем не комфортнее, тем бюджетнее...
всё зависит от уровня подготовки читающего...не стоит начинать бодаться знаниями, думаю все понимают о чем идет речь и так...
это нормально...свой опыт самый надежный...
				Добавлено: 17 окт 2024, 12:03
				 mrrc
				RADAR писал(а): 17 окт 2024, 11:48
Будем стремиться к балансу интересов! А для этого и требуется понимания эксплуатационных возможностей, влияющих на поведение и результат.
Ключевое слово свой...
Нарабатываем!
				Добавлено: 17 окт 2024, 12:13
				всё верно...ни один мастер не будет сидеть сутками и подбирать оптимал именно под вас...
 так что вникаем и экспериментируем...
				Добавлено: 17 окт 2024, 12:19
				 mrrc
				Разумеется, задача мастера раскрыть вопросы эксплуатации в зависимости от сценариев пользования, частично предвосхитить появление новых, далее уже самостоятельная наработка практики, применительно к конкретному объекту, его особенностей и своих предпочтений к комфортности\экономичности. На этом и стоим.
				Добавлено: 17 окт 2024, 12:26
				согласен, при наличии у мастера такого котла дома...тогда он знает все нюансы всех параметров...либо уже высидел эти параметры(большой опыт)...иначе - будут общие фразы...а так вижу, что понимаете - куда девается тепло...осталось понять, что исправный котел отдает всё тепло в дом и расходует газ согласно запрошенному теплу...
				Добавлено: 17 окт 2024, 12:44
				 mrrc
				Иметь такой котел дома совсем не обязательно, да даже своего дома с котлом для знаний не первоочередное. На то он и специалист, прости Господи, чтобы знать и понимать предлагаемые производителем инструменты управления обслуживаемым оборудованием и уметь ими грамотно оперировать при тех или иных сценариях эксплуатации, донося требуемую инфу до конечного потребителя, а не пришедший в отрасль с год назад делом случая по состоянию здоровья человек (ни в коем разе никому не в обиду).
Оффтоп:
Это все равно что мне нужно иметь дома ту же модель маршрутизатора\IT-оборудования, что и у потенциального клиента, чтобы знать и уметь их интегрировать\эксплуатировать. Это ж так не работает, вернее это уже безграмотность и не профессионализм.
Ну да мы с вами друг друга слушаем и слышим, наше дело верное, победа будет за нами)
				Добавлено: 17 окт 2024, 12:51
				mrrc писал(а): 17 окт 2024, 12:44
это не одно и тоже...и у разных производителей котлов разный взгляд на одно и тоже...
реальность она конечно суровее...
  поверьте на слово...у меня протерм на даче - я прочувствовал все его параметры на себе...и с Baxi там практически нет ничего общего...другая философия...
				Добавлено: 17 окт 2024, 13:29
				 mrrc
				RADAR писал(а): 17 окт 2024, 12:51
Совершенно справедливо и в отношении того, что я выше привел в качестве примера.
Это вам позволит более уверенно и уже экспертно выступить в отношении данного бренда, общей серии вашего котельного оборудования и конкретного вашего аппарата в частности!
Но на то мастер и является Специалистом, чтобы обладать знаниями, пониманием и умением разбираться в отраслевом сегменте оборудования, при этом не имея его в своей повседневной бытовой эксплуатации.
А реальность мы с вами нынче видим практически во всех сферах и областях, куда не капни.
				Добавлено: 17 окт 2024, 13:35
				mrrc писал(а): 17 окт 2024, 13:29
не понял про что, но если про теплопотери, то мой посыл был о том, чтобы оптимизировать расход тепла в широком понимании...
ну так потому мне и понятно про F10 что написано в книжке, другой вопрос как разные значения отразятся на реальности поведения оборудования и их восприятии пользователем...
 ну т.е. во что выльется - расход газа, комфорт....
				Добавлено: 17 окт 2024, 13:52
				 mrrc
				RADAR писал(а): 17 окт 2024, 13:35
Не-е, с теплопотерями мы уже вначале разобрались, я тут про сравнение по конфигурированию котельного и ИТ оборудования вел речь
				Добавлено: 17 окт 2024, 13:56
				ааа...ну тут я просто думаю что не одно и тоже...глубоких познаний в нем нет)))
				Добавлено: 24 окт 2024, 09:46
				 525Alex
				День добрый. Спрошу здесь, если не против? Доп. термостат подключается к 1-2 контактам как Нормально открытый или закрытый? F10=2. Панель на стене. Регулировка по T. воздуха.
				Добавлено: 24 окт 2024, 09:56
				ЕМНИП нормально закрытый.
				Добавлено: 24 окт 2024, 10:05
				 525Alex
				Bahus,  Спасибо. Будем экспериментировать!!!
				Добавлено: 24 окт 2024, 10:12
				Да там чего больно экспериментировать? Вариантов-то 2 всего. Подключили так, выкрутили на термостате максимум (выше той, которая по факту сейчас в помещении). Котёл запустился - значит всё правильно. Молчит, значит на НО перекидываем контакт.
Отправлено спустя     4 минуты 5 секунд:
А, ну там значение выносной панели может ещё повлиять.
Ну можно и на коленке проверить термостат. Точно так же выкрутить на максимум и тестером проверить какой из контактов в данный момент замкнут с COM. Вот он и нужен.
				Добавлено: 24 окт 2024, 13:56
				 mrrc
				В общем в начале недели встречались на объекте с сервисменом.
Перемычки на контактах 1-2 клеммной колодки М1 с завода нет (сервисмен был в уверенности, что она там установлена и было решено убедиться наглядно, убедились, что ее там нет). Ставить не стали.
Пока по-прежнему панель управления оставлена на котле, F10=00, MODUL и AMBON = 0, работаем по температуре теплоносителя (CH SL=45).
Повысили минимальную полезную мощность системы отопления (F15=~45), понизили максимальную полезную мощность системы отопления (F13=~65) - как было сказано - в диапазоне с 30-70% по данным параметрам котел лучше "видит" и реагирует на изменение значений полезной мощности.
Время ожидания горелки между двумя включениями максимальное (F18=10), все с целью уменьшить количество включений горелки в час, быстрее нагревать ТН до заданной t и гасить горелку.
В среднем включение горелки в час сейчас ~3 раза, но работа по ~11-12 минут, длительность работы горелки (на получившемся уровне мощности >25% <50%) по факту увеличилась примерно на ту самую увеличенную временную дельту в F18.
Вообще нагревать ТН до установленной температуры (сейчас 45t. и +5t к установленной) за короткий срок на бо'льшей мощности горелки или длительней томить и доводить t на меньшей мощности как лучше для здоровья котла и расхода газа?
Фактическая температура по помещениям в 140м2 поддерживается в районе +20 пока девятью РО и одним теплым подоконником до окончания работ по ОВК в следующей году с учетом наличия 4-х вентшахт по ~120мм и трех окнах на микропроветривании в качестве приточки. Расход газа 14-15м3\сутки, но в последнее время и на улице заметно потеплело.
По расходу газа я понял так - расход при любых сценариях работы котла будет ровно таким, сколько потребуется для компенсации текущих теплопотерь для поддержания определенной t в помещениях дома.
				Добавлено: 24 окт 2024, 14:36
				Два термостата в системе работают по принципу: кто первый встал, того и сапоги.
				Добавлено: 24 окт 2024, 15:19
				 525Alex
				Starik,  а как же F10=01?  Там вроде у кого "длиннее и толще"))
