Страница 1 из 2
Хлопки MainFour 24
Добавлено: 15 окт 2024, 07:34
Igorek2404
Котёл атмосферный. Периодически возникают хлопки при розжиге.
- Искра есть всегда
- горелка помыта
- электрод почищен, зазор 3 мм
- газовый клапан настроен (было занижено минимальное давление и максимальное)
- Заземление ТТ, хорошее 2ом
- фаза и ноль не перепутаны
- стоит Инверторный стабилизатор штиль на весь дом
Года два назад заметил трещины на горелке, но все работало исправно и поэтому не трогал. Нужно ли менять горелку при таких трещинах? Может ли это быть причиной Хлопков?
Хлопки MainFour 24
Добавлено: 15 окт 2024, 11:15
Не думаю. Проще посмотреть во время горения есть ли оттуда пламя.
А по поводу хлопков история грустная. Особенно если они не очень часто происходят.
Дымоход есть смысл проверить. А так же с приточкой в помещение разобраться.
Хлопки MainFour 24
Добавлено: 15 окт 2024, 11:21
Что там с оголовком дымохода и есть ли разгонный участок дымохода от котла до первого поворота?
Причина хлопков: периодически запирает или переворачивает тягу.
Хлопки MainFour 24
Добавлено: 15 окт 2024, 12:37
Igorek2404
1. Во время горения оттуда (из трещин) пламя не идёт
2. Делал эксперимент: открывал окно и открывал наружный кожух. Хлопки все равно бывают.
3. Разгонный участок около 1 метра
4. Оголовок не знаю какой, туда ещё не добрался. Тягу не знаю как проверить. Брал листок бумаги его еле-еле притягивает, пламя от зажигалки туда наклоняется почти на 90°
Расскажите как проверить дымоход и как должно быть с оголовком
Хлопки MainFour 24
Добавлено: 17 окт 2024, 10:56
Igorek2404
Дымоход с газового котла самый правый. Подскажите нормально сделан?
Хлопки MainFour 24
Добавлено: 17 окт 2024, 11:37
Набери в поисковике: правильное обустройство оголовка дымохода. Изучи информацию и сравни с тем, что и как у тебя сделано.
Сделано не правильно, имхо, вот и хлопает периодически.
Хлопки MainFour 24
Добавлено: 28 окт 2024, 23:36
Igorek2404
Хлопки так и не победил, но есть дополнительная информация.
Я выше дал немного неправильную информацию:
Разгонный участок 50см и
Котел с закрытой крышкой разжигается с хлопком, а с открытой если и бывают хлопки, то ооочень редко и не так громко.
Дом на 2 хозяина, сам дымоход не забит, просвечивал фонариком
Появились следующие вопросы:
1. На крыше выведены асбестовые трубы, они все одной высоты и рядом друг с другом. С одной стороны труба вентиляции, с другой стороны дымоход соседа. Высота дымохода должна же быть выше трубы вентиляции? На сколько? Как нарастить эту асбестовую трубу? Дымоход соседа и мой по высоте можно чтоб были на одной высоте и рядом?
2. Вентиляция по расположению относительно дымохода норм?
3. Почему раньше хлопков не было а сейчас появились, при этом неправильном дымоходе?
У соседа стоит другой котел, тоже атмосферный и у него проблем с розжигом нет.
Вобщем помогите советом кто что думает?
И еще этот разгонный участок должен быть герметичным? И вход в сам дымоход? Или щели это норм?
Хлопки MainFour 24
Добавлено: 29 окт 2024, 08:32
Теплообменник щеткой почисть (сверху и снизу).
Хлопки MainFour 24
Добавлено: 29 окт 2024, 11:13
Igorek2404
Starik писал(а): 29 окт 2024, 08:32 Теплообменник щеткой почисть (сверху и снизу).
Кисточкой чистил и продул. Теплообменник менялся в прошлом году
Хлопки MainFour 24
Добавлено: 29 окт 2024, 13:39
Недостаточно воздуха поступает в помещение с котлом (приточка сдохла). Вспоминай что сделал/изменил, зачем тут в "угадай мелодию" играть?
Хлопки MainFour 24
Добавлено: 29 окт 2024, 21:02
Igorek2404
Starik писал(а): 29 окт 2024, 13:39 Недостаточно воздуха поступает в помещение с котлом (приточка сдохла). Вспоминай что сделал/изменил, зачем тут в "угадай мелодию" играть?
У меня начало выбивать УЗДП, я почистил электрод, выставил зазор 3мм, был где-то 4,5 или 5 уже не помню, помыл горелку заодно, пропылесосил, почистил теплообменник кисточкой и все. УЗДП выбивать перестало, но начались хлопки
Хлопки MainFour 24
Добавлено: 29 окт 2024, 22:45
Igorek2404 писал(а): 29 окт 2024, 21:02но начались хлопки
Больше воздуха дай в помещение, для начала.
Хлопки MainFour 24
Добавлено: 30 окт 2024, 10:07
Igorek2404
Starik писал(а): 29 окт 2024, 22:45
Я не понимаю каким образом. Котёл стоит на кухне, в кухне даже нет межкомнатной двери, есть окно и пластиковая дверь для выхода на веранду. И рядом с дымоходом есть вентиляция. Что нужно сделать чтобы дать больше воздуха? Кухня около 20 м2. У меня со всех окон дует зимой, резинки рассохлись, хотел поменять, но теперь не уверен нужно ли это делать 😂
Хлопки MainFour 24
Добавлено: 30 окт 2024, 17:01
Хлопать начинает когда ветер вдоль дома дует?
Хлопки MainFour 24
Добавлено: 30 окт 2024, 17:18
Igorek2404
Starik писал(а): 30 окт 2024, 17:01 Хлопать начинает когда ветер вдоль дома дует?
Хлопать начинает, когда одеваю лицевую крышку. Может быть так совпало, что в это время похолодало и начал дуть ветер…. Я не могу точно сказать, потому что ветер сейчас практически всегда. Регион Ростов
Хлопки MainFour 24
Добавлено: 30 окт 2024, 17:28
Сними дымовой колпак с котла, посмотри что с ним/под ним, внутри котла вокруг горелки должно быть чисто.
Хлопки MainFour 24
Добавлено: 31 окт 2024, 09:54
Вот котлу с открытой камерой же пофиг должно быть - есть передняя крышка или нет. Он же дырявый насквозь весь. Значит что-то мешает в достаточном количестве пройти через низ котла до горелки. А без фасада воздух с фронта добавляется.
Хлопки MainFour 24
Добавлено: 31 окт 2024, 10:48
Igorek2404
На выходных будет время, все осмотрю и если что сделаю фото
Хлопки MainFour 24
Добавлено: 31 окт 2024, 12:47
может на крышку пробивает :? :)
Хлопки MainFour 24
Добавлено: 31 окт 2024, 12:56
Igorek2404
RADAR писал(а): 31 окт 2024, 12:47 может на крышку пробивает :? :)
Что это значит пробивает?
Хлопки MainFour 24
Добавлено: 31 окт 2024, 13:28
Имеется ввиду, если на место крышку ставить, что-то там механически поджимается и искра периодически бьёт не туда, куда следует, наверное?
Хлопки MainFour 24
Добавлено: 31 окт 2024, 13:36
Igorek2404
Bahus писал(а): 31 окт 2024, 13:28 Имеется ввиду, если на место крышку ставить, что-то там механически поджимается и искра периодически бьёт не туда, куда следует, наверное?
Крышка одевается легко, но тоже надо будет проверить, спасибо. Время будет только на выходных этим всем заняться. И тогда отпишусь о проделанной работе и моих наблюдениях
Хлопки MainFour 24
Добавлено: 03 ноя 2024, 03:26
Igorek2404
Сегодня отсматривал весь котел, ничего не забито, все чисто… крышка ничего не задевает. Проводил эксперименты с открытой и закрытой крышкой, с открытой иногда тоже зажигается с хлопком, но реже. Открывал дверь на террасу с закрытой крышкой, все равно хлопает. Снимал крышку с самой камеры сгорания, зажигалось хорошо.
Заметил особенность на горелке: самые ближние к форсункам горят чуть выше и вторые от меня. Не знаю что уже делать с этим всем…
Хлопки MainFour 24
Добавлено: 03 ноя 2024, 09:22
Давление газа (min/max) на горелке проверить и отрегулировать. Выхлопной колпак на крыше должен быть открыт с четырех сторон, а не с двух как сейчас.
Хлопки MainFour 24
Добавлено: 03 ноя 2024, 11:14
не подзабита горелка? - чего то пламя не однородное...
Хлопки MainFour 24
Добавлено: 03 ноя 2024, 13:09
Igorek2404
Starik писал(а): 03 ноя 2024, 09:22 Давление газа (min/max) на горелке проверить и отрегулировать. Выхлопной колпак на крыше должен быть открыт с четырех сторон, а не с двух как сейчас.
Давление газа выставил по мануалу прибором min/max, было занижено.
Выходной колпак на крыше это имеете ввиду сама асбестовая труба которая выходит? Раньше ведь все работало нормально… переделывать уже сейчас проблематично, погода уже не подходящая.
Отправлено спустя 8 минут 10 секунд:
RADAR писал(а): 03 ноя 2024, 11:14 не подзабита горелка? - чего то пламя не однородное...
Горелку снимал и мыл, форсунки тоже откручивал и чистил, но там все чисто.
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Есть еще видео, как он разгорается, могу загрузить куда-нибудь. Как пламя горит
Хлопки MainFour 24
Добавлено: 03 ноя 2024, 13:42
Igorek2404 писал(а): 03 ноя 2024, 13:18было занижено.
На много, можешь озвучить (для G20) какие значения мин. и макс. выставлены сейчас? Регулировка была проведена после чистки горелки? Надо всё перепроверить, если есть прибор, измерение много времени не займет.
Под электродом место прилета искры надо тупой отверткой пошкрябать до блеска (край электрода тоже). Искра должна лететь над (через) прорезь на горелке, зазор между горелкой и электродом 3мм выставить.
Igorek2404 писал(а): 03 ноя 2024, 13:18Раньше ведь все работало нормально…
Это до какого момента? До чистки горелки и регулировки газового клапана?
Отправлено спустя 9 минут 23 секунды:
Bahus, помоги разобраться со значениями в таблицах. Первая из семинарки, вторая из инструкции, чему верить, а может не туда смотрю...
Хлопки MainFour 24
Добавлено: 03 ноя 2024, 14:16
Igorek2404
- Выставил мин 2.2 (было 1.8) мах 13.1 (было не помню)
Могу все перепроверить
- Регулировка выполнена после чистки горелки
- Зазор 3мм, чистил наждачкой электрод и горелку
- Началось все после мойки горелки, чистки электрода и выставления зазора 3мм, был 4.5 кажется, точно не помню уже
Не понял как должна бить Искра. Может давайте куда-то скину видео как бьёт у меня?
Хлопки MainFour 24
Добавлено: 03 ноя 2024, 16:19
Igorek2404 писал(а): 03 ноя 2024, 14:17Не понял как должна бить Искра.
Через струйку газа, который идет через прорезь в горелке.
Хлопки MainFour 24
Добавлено: 04 ноя 2024, 01:13
Igorek2404
Starik писал(а): 03 ноя 2024, 16:19
Я его поставил, как в мануале было нарисовано.
Может поэкспериментировать с его положением?
Но с открытой крышкой же норм все работает… значит не в расположении дело?
Отправлено спустя 1 час 2 минуты 1 секунду:
Минимальное 2.2
Максимальное 13.9
Поправил максимальное на 13.1 и несколько раз перепроверил
