ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет
Добавлено: 23 окт 2024, 14:20
taurus_tiger
Добрый день! прошу сильно не пинать! лет 5 есть котел baxi eco 4s
недавно начала проявляться ошибка e01
эта ошибка появляется только в режиме отопления, в режиме гвс не появляется
прочистили клапан газа, электрод розжига проверен, вилку вставлял обеими сторонами, питание через стабилизатор
на днях поменял кондер с6 (который на 4,7 мкФ), не помогло
идет розжиг, пламя появляется и сразу гаснет, и так раз 10, после чего выскакивает ошибка e01 при режиме отопления
ошибка может и не появляться несколько часов, но потом снова появляется
в режиме ГВС такой ошибки нет
Добавлено: 23 окт 2024, 14:36
taurus_tiger писал(а): 23 окт 2024, 14:20электрод розжига проверен,
Что это означает?
taurus_tiger писал(а): 23 окт 2024, 14:20 на днях поменял кондер с6 (который на 4,7 мкФ), не помогло
Причина?
Добавлено: 23 окт 2024, 15:27
Проверить настройки мин и макс на клапане. Точнее даже только мин. Ну макс попутно не мешает проверить.
Добавлено: 23 окт 2024, 16:54
taurus_tiger
Starik писал(а): 23 окт 2024, 14:37 Что это означает?
хотел сказать, что дело не в электроде
Starik писал(а): 23 окт 2024, 14:37Причина?
прошерстил уйму форумов, где писали о данном кондере при ошибке е01
Добавлено: 23 окт 2024, 17:19
taurus_tiger писал(а): 23 окт 2024, 16:55хотел сказать, что дело не в электроде
Т.е. зазор между электродом и горелкой выставлен правильно, а к стати, сколько в мм?
taurus_tiger писал(а): 23 окт 2024, 14:20прочистили клапан газа,
Это как?
Добавлено: 23 окт 2024, 17:34
taurus_tiger
Starik писал(а): 23 окт 2024, 17:19 Т.е. зазор между электродом и горелкой выставлен правильно, а к стати, сколько в мм?
не знаю. Выставлял мастер, говорит норм. Но ошибку так и не устранил. Розжиг идёт, пламя загорается, но почти сразу же гаснет
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Starik писал(а): 23 окт 2024, 17:19Это как?
прочистили микроотверствие под клапаном. Тоже грешили на это отверстие. Не помогло. Что интересно, ошибка возникает только при отоплении. Если включить только гвс ошибки нет
Добавлено: 23 окт 2024, 17:57
ГВС практически всегда на максимуме работает. Отопление практически сразу валит в минимум, тем более в межсезонье. Если минимум зажат.....
Короче я за газовый клапан. Но это не точно. Для начала регулировка, если не поможет, то замена.
Добавлено: 23 окт 2024, 18:22
taurus_tiger
Bahus писал(а): 23 окт 2024, 17:57 Для начала регулировка
на форуме можно найти инструкцию по регулировке?
Добавлено: 23 окт 2024, 18:27
taurus_tiger писал(а): 23 окт 2024, 18:22на форуме можно найти инструкцию
Можно, раздел 19, стр. 17, только значения для регулировки брать из таблицы для G20 https://baxi.ru/upload/iblock/d84/e0xjh ... ktsiya.pdf :)
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
taurus_tiger писал(а): 23 окт 2024, 17:38прочистили микроотверствие под клапаном.
А как ты туда добрался? И главное - зачем?
Добавлено: 23 окт 2024, 18:49
taurus_tiger
Starik писал(а): 23 окт 2024, 18:29 А как ты туда добрался?
мастер по baxi добрался. Говорил, что грязь в том отверстии - одна из причин ошибки е01
Добавлено: 23 окт 2024, 19:18
taurus_tiger писал(а): 23 окт 2024, 18:49Говорил, что грязь в том отверстии - одна из причин ошибки е01
Что-то мне подсказывает, что после такого "ремонта"... всё только хуже стало.
А подними-ка ты значение F10 с нуля до тридцати, к примеру. Заработает или нет? Так себе костыль, но мало ли.
Добавлено: 24 окт 2024, 07:41
taurus_tiger
Обновление. Сегодня целую ночь котел работал нормально. Утром, проснувшись, проверил котел, все норм. После чего пошел умываться, включил гвс. Вода так и не нагрелась, подхожу к котлу, там ошибка е01. Перезапустил котел, включил гвс - ошибки не вышло, вода нагрелась.
Добавлено: 03 мар 2025, 21:25
Seregaana27
taurus_tiger, друг молю расскажи, починил ты свой котел..нашел причину?
Добавлено: 04 мар 2025, 21:07
taurus_tiger
Seregaana27, нет. Так и вырубается периодически с ошибкой е01. Перезагружаю кнопкой R
Добавлено: 04 мар 2025, 22:59
Seregaana27
taurus_tiger писал(а): 04 мар 2025, 21:07 Seregaana27, нет. Так и вырубается периодически с ошибкой е01. Перезагружаю кнопкой R
один в один ситуация у меня, уже пол котла перелопатил...остался только газовый клапан
Добавлено: 05 мар 2025, 07:35
anton62
Seregaana27 писал(а): 04 мар 2025, 22:59
Ищите хорошего мастера, не с авито, а по рекомендациям друзей, знакомых.
Добавлено: 05 мар 2025, 08:53
Seregaana27 писал(а): 04 мар 2025, 22:59уже пол котла перелопатил...
Давай подробнее.
Добавлено: 05 мар 2025, 09:47
Seregaana27
Starik писал(а): 05 мар 2025, 08:53
Давай подробнее
Первым делом естественно перевернул вилку, не помогло. Вспомнил , что у друга есть б/у такой же котел, начал использовать этот котел как запчасти. Поменял электрод розжига, не помогл. Перепаял конденсатор с6, не помогло. Решил, что дело в тяге, поменял пресостат и турбину в сборе, не помогло. Поменял плату управления, не помогло. Остается газовый клапан?????
Отправлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Seregaana27 писал(а): 05 мар 2025, 09:47 Первым делом естественно перевернул вилку, не помогло. Вспомнил , что у друга есть б/у такой же котел, начал использовать этот котел как запчасти. Поменял электрод розжига, не помогл. Перепаял конденсатор с6, не помогло. Решил, что дело в тяге, поменял пресостат и турбину в сборе, не помогло. Поменял плату управления, не помогло. Остается газовый клапан?????
так как нет манометра, проверить газовый клапан наверное не получится? или есть какие способы?
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Самое интересное , если котел запущен то он не гаснет и в ошибку не уходит. Включаешь гвс работает, а когда закрываешь гвс котел тухнет. Если учесть , что в режиме гвс котел сразу работает на максимум, т.е. клапан дает этот максимум.
Добавлено: 05 мар 2025, 10:45
Seregaana27 писал(а): 05 мар 2025, 09:56Поменял электрод розжига, не помогл.
Зазор и расположение электрода?
Добавлено: 05 мар 2025, 13:09
Возможно минимум на клапане сбит. Или каналы фигнёй заросли.
Уж если подкидываете всё подряд - чего клапан не поменять попробовать?
Добавлено: 05 мар 2025, 16:23
anton62
Давай подробнее
А коаксиал проверяли? С ним всё хорошо, нет ли разрыва внутренней трубы, уголок дымохода во время работы горелки холодный?
Добавлено: 05 мар 2025, 17:22
Esculap
Почему бы не сделать U образный манометр из прозрачной пвх трубки? Кстати не такой уж он дорогой, чтобы не купить. https://www.ozon.ru/product/u-obraznyy- ... 1%82%D1%80
_ U манометр из трубки.jpg (11.17 КБ) 9000 просмотров
Добавлено: 05 мар 2025, 20:27
Seregaana27
Bahus писал(а): 05 мар 2025, 13:09 Возможно минимум на клапане сбит. Или каналы фигнёй заросли.
зазор 3.5 мм. электрод по схеме в инструкции выставлен.
Отправлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Esculap писал(а): 05 мар 2025, 17:22
угол очень горячий. Так не должно быть?
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
anton62 писал(а): 05 мар 2025, 16:23 угол очень горячий. Так не должно быть?
Вернуться к началу
Отправлено спустя 19 минут 40 секунд:
на клапанах , как не странно , разные соединения
Добавлено: 05 мар 2025, 21:18
anton62
Уголок коаксиального дымохода должен быть холодным, если он греется при работе котла, имеет место быть разрыв внутренней трубы, это одна из причин ошибки.
Добавлено: 05 мар 2025, 21:56
Seregaana27
anton62 писал(а): 05 мар 2025, 21:18 Уголок коаксиального дымохода должен быть холодным, если он греется при работе котла, имеет место быть разрыв внутренней трубы, это одна из причин ошибки.
спасибо, буду смотреть
Добавлено: 05 мар 2025, 22:32
Seregaana27 писал(а): 05 мар 2025, 20:54зазор 3.5 мм.
Это много, ставь 3мм и электрод поверни так, чтобы искра пролетала через прорезь для газа в горелке.
Добавлено: 06 мар 2025, 09:57
Seregaana27 писал(а): 05 мар 2025, 20:54 на клапанах , как не странно , разные соединения
Не странно. Либо модели разные, либо одинаковые, но с клапанами разных производителей (да, такие модели котлов тоже были).
Кста. Вы так ни разу и не удосужились модель котла озвучить. Хоть бы в профиле бы прописали, что ли....
Добавлено: 06 мар 2025, 19:44
Seregaana27
Bahus писал(а): 06 мар 2025, 09:57
Baxi ECO-4S.
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Starik писал(а): 05 мар 2025, 22:32
спасибо. через прорезь, Вы имеете ввиду по середине горелки?
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Спасибо большое за советы. Подкинули несколько идей мне. На выходных займусь, постараюсь записать видео, чтобы это "чудесное явление" было наглядно.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Котел в данный момент работает без ошибок 3 сутки, не включаю гвс. Стоит включить и выключить гвс, как котел тухнет и уходит в ошибку.
