Ampera внешний термостат OpenTherm vs сухой контакт
Добавлено: 06 ноя 2024, 08:38
Всем добрый день.
Имеется Ampera 12 с подключенными датчиками комнатной и уличной температуры (работает в режиме ПЗА)
Система отопления самая простая - просто батареи (без теплых полов, БКН и т.д.).
1й режим эксплуатации (я на даче): используется внутренний термостат. Все ОК
2й режим эксплуатации (удаленный): HomeAssistant с помощью своего компонента Generic Thermostat (+ESP с датчиком комнатной температуры) управляет сухим контактом котла - вкл/выкл, поддерживая заданную температуру в доме.
При этом (как я понимаю) - котел продолжает находиться в режиме ПЗА (нагревает теплоноситель до заданной температуры в зависимости от уличной темп.)
Собственно вопрос: будет ли какой-то профит для меня в использовании внешнего термостата OpenTherm? (есть относительно недорогие решения (4-5т.р.), которые могут интегрироваться в т.ч. с HA)
C OpenTherm я получу доступ к информации о:
- температуре теплоносителя и возможность удаленно корректировать кривые ПЗА ? Меня в целом текущие настройки устраивают
- управлять макс мощностью котла? Щас стоит на макс (12квт), котел сам регулирует мощность в зависимости от темп. теплоносителя
- что-то еще?
И да- при подключении OpenTherm термостата котел продолжит использовать свой датчик уличной темп. для режима ПЗА?
Вообщем хочется понять - стоит ли овчинка выделки, либо внешнего термостата с сухим контактом для моих задач достаточно.
- что-то еще?
