Страница 2 из 2
Ошибка E113
Добавлено: 11 окт 2017, 13:19
Dimauss
Здравствуйте!Котел Baxi slim 1300 in. Выпадает ошибка E113, не могу найти по ней нигде инфы. Моргает одновременно дымоход и подача. Управление ZONT-H1V по OpenTherm.
Ошибка E113
Добавлено: 26 ноя 2021, 19:15
tsv63
balbessor писал(а): 26 ноя 2021, 14:55
Не могу не сказать, что опускание датчика на 1,5 см ниже полностью избавило меня от ошибки
А с перемычкой вместо датчика, вообще ни когда не появится...
Привыкли обходить, а не устранять. Дело ваше...
Ошибка E113
Добавлено: 28 ноя 2021, 10:33
balbessor
tsv63, в 90% случаев предпочитаю устранять и полумеры не люблю. Конкретно в этом случае, взвесив все за и против, решил поступить так, как поступил. В конце концов - дом мой и ответственность на мне
Ошибка E113
Добавлено: 28 мар 2022, 11:47
Pauls
Приветствую! Тоже вчера столкнулся с ошибкой E113.
Неожиданно пришло сообщение от Zont Connect+, что котёл выпал в ошибку 113. Сам в Москве, отец был как раз ан даче, так что говорил что ему делать:
Сбросил вручную ошибку на котле, всё заработало, но через час опять та же ошибка. Опять сбросили котёл вручную, отключил и его, отключили сам Zont, затем включили его, а затем котёл уже напрямую в розетку минуя ИБП Ecovolt ECO612A (с подключенным аккумулятором). Пока всё работает, наблюдаю. Раньше уже была проблема с подключением через этот ИБП (Зонта тогда ещё не было), но грешил, что криво электроразводка до котла была, потом всё сделали как надо. Всё таки ИБП косячит??
До этого ничего подобного не было в течении двух недель минимум ( когда подключил всё через ИБП)
Писал в техподдержку Микролайна, вот их ответ:
"Если ошибка трехзначная, значит она не одна и смотреть какие конкретно ошибки нужно на самом котле. Так сказать сложно. Если в следующий раз она появится, посмотрите коды ошибок на самом котле."
Ошибка E113
Добавлено: 01 июн 2022, 14:57
Pauls
Сегодня опять выпала ошибка E113.
Неделю котёл не включался (по датчику темп. воздуха 15 градусов) т.к. дома там никого не было и поэтому был включен эконом режим.
Отец сегодня поехал туда и я ему включил котёл. Через какое то время смотрю выпадает опяnь ошибка E113 (минут через 20 после включения). Хорошо отец уже добрался туда и скинул ошибку. Я ещё попросил открыть форточку в котельной. сейчас около 1,5 часов работает пока, после сброса ошибки.
Есть всё таки мнение, что не хватает приточки , т.к. как таковой её и нет щас отдельной. Стоит деревянная дверь (помещение отдельное, пристроено к дому, вход отдельный с улицы), и щелей хватало ...но перед зимой утеплил её немного, возможно и не хватает теперь. Ещё после переделки в прошлом году, дымоходы от котла и бойлера выведены в одну трубу кирпичной кладки.
Буду пробовать делать приточку по уму. Если кто подскажет где почитать про это, буду благодарен.
Ошибка E113
Добавлено: 13 ноя 2024, 21:12
Michael82
В общем, та же беда. При выходе из эко режима (по графику горелка не работала три дня) даже с минимальным нагревом - выдает эту ошибку через пять минут. Когда работает постоянно в нормальном режиме все ок. С вентиляцией и тягой все ок. Все новое, чистое, тяга сильная, проверено приборами. Ощущение, что датчик срабатывает на разницу температур, а не на реальную температуру. Кто-то поборол эту e113?
Как-то обновить прошивку платы котла возможно, очевидно, проблема программная?
Ошибка E113
Добавлено: 13 ноя 2024, 23:08
Michael82 писал(а): 13 ноя 2024, 21:12очевидно, проблема программная?
100% мимо!
