Страница 2 из 2
обратка СО с косвенным котлом
Добавлено: 25 апр 2020, 13:12
Анвар
добрый день.
заметил особенность работы котла на бойлер косвенного нагрева.
когда трехходовой клапан переключается на бойлер и начинает активно его греть при температуре под 70, то начинает нагреваться труба обратки системы отопления. то есть получается, что трехходовой клапан до конца не перекрывает обратку системы отоплени. обратка от бойлера попадает в СО
это дефект клапана или так и должно быть?
Добавлено: 26 апр 2020, 11:29
Анвар
GAZCONEC,
Steamboy,
Starik,
Starik писал(а): 26 апр 2020, 11:28
Анвар писал(а): 26 апр 2020, 10:14а есть мысли почему так происходит с обраткой, кроме конвенкции?
Да, но пока подожду результата экспериментов.
я позже обязательно отпишусь о результатах
Отправлено спустя 2 часа 42 минуты 27 секунд:
эксперимент показал, что после закрытия подачи на котле, обратка СО перестала греться.
в чем же дело? проблема с трехходовым клапаном? проблема решится установкой обратного клапана в обратку СО?
Добавлено: 26 апр 2020, 14:55
Анвар писал(а): 26 апр 2020, 14:11
Точно... О чем я говорил в 12-м посте. Правда не так явно про клапан, но его имел ввиду.
Вы решите последствия проблемы, но не саму проблему
Добавлено: 26 апр 2020, 14:59
Анвар
Steamboy писал(а): 26 апр 2020, 14:55
в моем случае проблему решит же, то есть не будет утечки тепла в другие контуры.
а сам клапан поменяю, как совсем умрет
Добавлено: 26 апр 2020, 15:20
Решать Вам
Добавлено: 26 апр 2020, 15:43
Анвар писал(а): 26 апр 2020, 14:59а сам клапан поменяю, как совсем умрет
Логично, как и клапан на обратку, что бы насосы не затягивали.
Добавлено: 26 апр 2020, 23:30
Может Глянуть трёхходовой
Добавлено: 26 апр 2020, 23:53
Анвар писал(а): 25 апр 2020, 13:12
он не решит причину проблемы.
Добавлено: 27 апр 2020, 06:56
GAZCONEC писал(а): 26 апр 2020, 23:30Может Глянуть трёхходовой
Ты не внимательно читал ветку, он не хуже нового.
Добавлено: 27 апр 2020, 08:43
Анвар
могу глянуть. подскажете что может быть?
разобрать, собрать, почистить, что-нибудь поменять, настроить под чутким руководством смогу
Добавлено: 27 апр 2020, 10:24
Да грязь элементарная. Либо на запорных тарелках сидит и мешает закрыть полностью, либо на штоке, из-за чего тот подклинивает.
1. Отсечь котел от системы отопления, слить теплоноситель с его контура отопления.
2. Отсоединить и скинуть привод с трехходового.
3. Выкрутить картридж трехходового. Номер ключа не помню, но вроде стандартный. Можно и разводным, но особо не размахнешься там.
4. Ну и собственно почистить картридж.
5. Сборка в обратной последовательности. Перед запиткой котла можно заодно расширительный бак обслужить.
Добавлено: 27 апр 2020, 11:32
И всё же, я бы ограничился обратным клапаном в обратку.
Добавлено: 27 апр 2020, 14:14
Анвар
Bahus писал(а): 27 апр 2020, 10:24
спасибо, попробую
Starik писал(а): 27 апр 2020, 11:32
его я вчера же и установил. дело плевое.
полет отличный, ничего не греется
вообще спасибо, мужики,
расход газа уменьшился по моим предварительным ощущениям примерно на 30%
просто чудеса
Добавлено: 27 апр 2020, 14:28
Анвар писал(а): 27 апр 2020, 14:17расход газа уменьшился по моим предварительным ощущениям примерно на 30%
Это плацебо, наверное.
Меня больше беспокоила другая засада. Если я правильно понимаю, то низкотемпературный режим выбран из-за теплого пола, поэтому терморегуляторов нет. А если так, то после нагрева бойлера (даже во время нагрева) в полы поступал горячий теплоноситель. Хорошо, если я ошибаюсь (про отсутствие терморегуляции в полы).
Добавлено: 27 апр 2020, 14:34
Анвар
Starik писал(а): 27 апр 2020, 14:28
Меня больше беспокоила другая засада. Если я правильно понимаю, то низкотемпературный режим выбран из-за теплого пола, поэтому терморегуляторов нет. А если так, то после нагрева бойлера (даже во время нагрева) в полы поступал горячий теплоноситель. Хорошо, если я ошибаюсь.
нет, я сам смастерил термостат (программист по образованию)
снимаю показания с подачи и обратки котла, при достежении температуры на подаче котла 50 градусов насосы на теплый пол останавливаются.
без этого понятно, что теплый пол периодически превращался бы в сковороду
плюс 100 литровая гидрострелка значительно разбавляла теплоноситель
может плацебо, через пару дней будет понятно
но сейчас уже видно, котел включается на подогрев БКН реже (есть рециркуляция), чем до этого. при этом ранее максимальная температура на БКН была градусов 67-70, теперь достигает 80-82
Добавлено: 27 апр 2020, 15:01
Газ можно разными способами экономить, простыми и не очень.
Добавлено: 27 апр 2020, 15:05
Анвар
Starik писал(а): 27 апр 2020, 15:01
простыми - утеплиться. это я уже сделал. дом утеплен 100 мм базальтовой ватой, сам дом из газобетона.
меня больше беспокоило, что из всего объема потреченного газа 40% уходило на рециркуляцию по полотенцесушителям. никак в голову уложить не мог, что в теплом помещении такие огромные потери через полотенцесушители
какой есть не простой способ?
Добавлено: 27 апр 2020, 15:15
Анвар писал(а): 27 апр 2020, 15:05простыми - утеплиться.
Ничего себе "простой" способ.
Я про другую "простоту", с моей точки зрения, про регулировки F параметров котла. Что-нибудь регулировал или нет?
Добавлено: 27 апр 2020, 18:18
Анвар
Starik писал(а): 27 апр 2020, 15:15
понизил мощность котла до 65%
никаких изменений не заметил
так же увеличил время ожидания горелки до 6 минут, тактовать стал реже, соотв. и газ тратить
Добавлено: 27 апр 2020, 22:17
Анвар писал(а): 27 апр 2020, 18:18так же увеличил время ожидания горелки до 6 минут,
Можно смело ставить 10 минут, на качестве отопления не скажется, будет экономия.
Не простой способ - регулировка газового клапана.
Добавлено: 28 апр 2020, 09:50
Анвар
Starik писал(а): 27 апр 2020, 22:17
спасибо, попробую
Добавлено: 30 апр 2020, 13:22
Анвар
два дня наблюдений дали следующее:
1. ранее котел на прогрев воды ГВС для рециркуляции включался 22 раза в сутки, сейчас 14, соответственно это экономия газа приблизительно 36%. по объему потраченного газа посчитал так же, тоже вышло примерно 35-36% экономии на нужды рециркуляции
2. бойлер 150 литров. раньше мне казалось, что 150 литров для приема ванны не достаточно, так как вода не успевала прогреваться.
оказалось, что котел просто не успевал ее согревать пока набирается вода в ванну из-за утечки в обратку СО. сейчас ГВС хватает
спасибо
