Страница 2 из 2
BAXI Fourtech 24F. Забор воздуха из помещения/с улицы + кухонная вытяжка
Добавлено: 12 июл 2021, 23:57
Sanders1
Добрый день,
котел Fourtech 24F. Закрытая камера сгорания, но почему-то установщики сделали приток воздуха из помещения. Установлен на кухне. Хотелось бы также установить кухонную вытяжку, но слышал, что в одном помещении с котлом их нельзя ставить, это верно? Из-за чего? На случай, чтобы продукты сгорания от котла в помещение не потянуло? Но если камера сгорания закрытая и дым выводится принудительно вентилятором, он же внутрь никак не пойдет. Всё равно нельзя? Или дело в возможном недостатке притока воздуха одновременно для котла и вытяжки?
И еще вопрос по забору воздуха, стоит выводить на улицу? Какие плюсы/минусы? По-моему больший шанс попадания влаги, пыли и насекомых.
Спасибо
Добавлено: 04 авг 2021, 11:21
Sanders1
Поправлю. Средняя полоса, у газовщиков все оформлено. Котел установлен на кухне, а не на веранде.
А по существу по заданным вопросам есть мнение?
Добавлено: 04 авг 2021, 11:27
Sanders1 писал(а): 04 авг 2021, 11:21у газовщиков все оформлено.
Сомневаюсь, ибо в проекте всё четко оговорено и отклонений быть не может.
По существу - уже ответил (пост 25):
Starik писал(а): 03 авг 2021, 11:32Моё мнение:
Добавлено: 04 авг 2021, 11:51
Sanders1
То есть антиобледенительный наконечник на 100% исключит вероятность образования конденсата и льда? И блокировки забора воздуха? Если так, то вариант хороший. Но что-то мне подсказывает, что если бы было всё так просто, не было бы столько проблем у людей с обледенением.
Добавлено: 04 авг 2021, 14:36
Ничего не даст 100% гарантии.
В зависимости от того, куда коаксиал выводить, можно предусмотреть монтаж конденсатоотводчика (если в существующее отверстие и правильный уклон сделать), для пущей важности.
Добавлено: 04 авг 2021, 14:56
Sanders1 писал(а): 04 авг 2021, 10:46
сделав отдельный воздухозабор, я получу похожие проблемы с конденсатом
Получите. Но уже в помещении. Воздушная труба внутри помещения постоянно будет "плакать".
А коаксиал можно купить антиобледенительное исполнение. И с сосулькой проблем не должно возникать тогда. Да и отверстие всего одно бить.
Добавлено: 04 авг 2021, 15:08
Sanders1
А как лучше сделать? Вывести в существующее отверстие или сразу за котел?
Как я понимаю, если выводить в существующее, то входящий холодный воздух, проходя по трубе, будет больше нагреваться, увеличивая КПД котла. Но не будет ли образовываться конденсат внутри трубы? Да и на наружной поверхности трубы тоже, ведь в помещении тепло, а воздух в трубе холодный.
А если сразу за котел, то воздух будет меньше прогреваться, но и меньше отрезок самой трубы.
Добавлено: 04 авг 2021, 15:14
Я бы сразу вывел. 90% коаксиала так выводится, мне кажется. Остальные извращения возникают если сразу назад нельзя (окна-двери рядом, например)
Добавлено: 04 авг 2021, 16:15
Интересно, почему выхлопную трубу изначально так сделали? Там за левой (от котла) стеной окно, что ли?
Добавлено: 23 авг 2021, 01:16
Sanders1
В общем, с наружной стороны стены за котлом находится козырек над входной дверью (довольно большой), труба была бы чуть выше этого козырька и могла быть зимой заметена снегом. Поэтому вывели немного вбок. Если новую трубу выводить прямо за котел, тогда придется убирать или укорачивать этот козырек. Поэтому, если бы можно было вывести новую трубу в старое отверстие, чтобы при этом часть трубы, находящаяся в помещении, не "плакала", было бы отлично.
Добавлено: 26 авг 2021, 10:42
Sanders1
Добавлено: 26 авг 2021, 11:02
Артикулы с префиксом МТ производятся одной из российских организаций (УТДК, но могу и ошибаться). Второй вариант из европы. Отсюда и цена такая.
Добавлено: 26 авг 2021, 11:40
Sanders1
Т. е. разница в 10 см в "вылете" внутренней трубы не настолько критична? А если использовать неоригинальные трубы, например для Bosch или просто другие совместимые? Какие минусы могут быть?
И вопрос по подключению, есть подводные камни или какие-то особенности? Как мне сказали магазинные установщики (которые сами отказались этим заниматься - они только устанавливают котлы "с нуля"), там просто подсоединить трубы и всё. Сам я смогу сделать?
И насчет диафрагмы. Могу не ставить, если труба ровно 1 м? Встречал информацию даже на этом форуме, что может быть проблема с поступлением воздуха, и многие не устанавливают диафрагму на короткие трубы.
