Страница 2 из 2
Baxi Eco Nova 18F - ошибка Е05, давление воздуха
Добавлено: 28 май 2022, 18:28
Miha1l
Друзья, добрый день. Приобрел новый котел Eco Nova 18F, все подключил, котел включается но после дегазации шумит турбиной и через минуту выдает ошибку Е05, ошибка пневмореле давления воздуха.
Дымоход коаксиальный штатный 0.7 метра. Установлена металлическая прокладка диафрагма как по инструкции.
Единственное что колено для трубы у меня было без фланца, просто коаксиальный изгиб 90 градусов, сидит плотно.
Добавлено: 15 фев 2024, 14:56
Сомневаюсь что кто-то таким колхозом пользовался.
Добавлено: 16 фев 2024, 15:54
krv_34
Долго в видео все указано, затем и дал ссылку. В кратце мембрана заедает в опущенном положении за счет пружины и при повторном пуске дает ошибку прессостата.
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Долго рылся в инете есть видео по видам поломки прессостатов и видео по работе прессостата по наличию и отсутствию дроссельной шайбы. Но выкладывать не буду. Не хочу опять кого-то раздражать :D
Добавлено: 16 фев 2024, 17:32
Ну так по традиции "по ссылкам не ходим". 8-)
Есть у меня некие сомнения в выводах сего персонажа.
1. Посмотрите на корпус мембраны. Точнее на отметины. Если ещё точнее, то на разброс этих отметин. Сильно сомневаюсь, что конец пружины там может гулять с таким разбросом. И уж тем более застревать через раз.
2. Пневмореле это не термостат-датчик тяги. Последний (который на котлах с открытой камерой) всегда замкнут и размыкается только при достижении критической температуры. И тогда котёл в ошибку по тяге вываливается. У котла с закрытой камерой логика другая. Реле должно быть замкнуто только тогда, когда работает вентилятор. И котёл за этим строго следит. Соответственно, если котёл вентилятор вырубил, а реле заклинило - вы тут же словите ошибку по тяге. По крайней мере раньше логика была такая вроде.
Хотите - проведите эксперимент. Вместо реле подключите кусок провода с выключателем. Включите ГВС и как только вентилятор включится - выключатель нажмите (замкните). Затем выключите воду (выключатель не трогаем) и посмотрите как себя котёл поведёт когда вентилятор отключится.
Добавлено: 12 ноя 2024, 11:41
Pyhesty
аналогичная проблема, в разное время выскакивает ошибка e05 (котел работает всего несколько недель, новый),
сброс ошибки помогает, но котёл получается выключается пока кто-то не приедет и не сбросит
разбирал, датчик давления щёлкает щёлкает, трубка чистая (визуально, снимал, продувал), пластиковая вставка, куда крепится трубка похоже чистая, снимал, продувал... дымоход чистый без помёта, может и птицы залетают, тут уж не знаю...
судя по графику, в какой-то момент котёл работ 30 секунд и выключается...
пока буду наблюдать, если смогу найти причину - отпишусь, если ошибки будут регулярные, то буду спрашивать совета, куда копать...
Добавлено: 12 ноя 2024, 14:01
Livsi
Pyhesty писал(а): 12 ноя 2024, 11:41 аналогичная проблема, в разное время выскакивает ошибка e05 (котел работает всего несколько недель, новый),
У меня было такое - оказалось, что проблема в напряжении. на тот момент не было стабилизатора. Вентилятор из-за маленького напряжения не выходил на сверхзвуковую. Хотя визуально вращение было и даже шум был.
Добавлено: 12 ноя 2024, 16:30
Pyhesty
Livsi писал(а): 12 ноя 2024, 14:01
решил проверить данное предположение и увидел следующую картину...
напряжение в среднев в норме, но(!) видимо в момент розжига потребление вырастает на столько, что напряжение проседает до 141В...
чутка в шоке, при этом во время работы насоса, турбины никаких просадок и рядом не наблюдается...
Может быть кто знает как устроен механизм розжига? откуда может так сильно расти напряжение?
по всей видимости просадка наблюдается каждый розжиг, просто умная розетка не успевает отследить каждый такой запуск.
нет, ну розетку на всякий случай заменю на другую, чтобы проверить, что это не глюк, но выглядит очень странно, что так может импульсно и относительно длительно (3-5 секунд) потреблять такую мощность? может быть двигатель турбины подгорел, все же сначала она стартует, а потом идёт розжиг...
ps: на вводном автомате напряжение этой фазы в норме и даже ничего не проседает в этот момент (или в нужную секунду не было измерений)
Добавлено: 15 ноя 2024, 12:25
Pyhesty
Сегодня котел вырубился опять, проработав три дня
Последний цикл как и в прошлый раз - 30 секунд и выключение (видимо не было данных датчика), при этом в цикле перед выключение значительно меньшая мощность потребления, чем в остальных циклах.
напряжение при этом в норме...
(11.26 КБ) 0 скачиваний
хмм... куда копать? даже не знаю куда звонить в сервис, котел на гарантии, так же не понятно, что и как объяснять, ведь котел после сброса ошибки, обычно запускается...
Добавлено: 11 дек 2024, 17:16
cyril
Удалось ли решить проблему?
Добавлено: 17 дек 2024, 11:22
cyril
Причина появления ошибки E05 в моем случае - инверторный стабилизатор Теплоком ST Inverter. Бнз него все работает нормально.
Добавлено: 18 дек 2024, 03:32
kdme56
Чем меньше наворотов тем стабильнее работа. От простого к сложному, от сложного к простому.
Добавлено: 18 дек 2024, 17:50
ТАндрей
А что такое дроссельная шайба на вентиляторе.
Добавлено: 18 дек 2024, 17:53
ТАндрей писал(а): 18 дек 2024, 17:50 А что такое дроссельная шайба на вентиляторе.
вопрос хороший, но в инструкции есть ответ...начать оттуда... :)
Добавлено: 20 дек 2024, 12:16
Pyhesty
cyril писал(а): 11 дек 2024, 17:16 Удалось ли решить проблему?
да, проблема была в конденсате (предварительно) уменьшил интервал между включениями горелки с 10 минут до 7 минут,
купил конденсационный фильтр на датчик, но пока не ставил, смотрю на поведение котла. Но уже полтора месяца без ошибок.
(трубку чуть подогнул, чисто интуитивно, чтобы большую часть длины (где-то 50% получилось) уклон был в сторону выхлопа, а не датчика)
Добавлено: 07 фев 2025, 21:23
Pavelll 78
Подскажите пожалуйста у меня тоже выскакивает ошибка E 05 строго 1 раз в сутки в промежутки времени с 17 00 до 17 30 , котел BAXI Eco Nova 1.24 f , уже не знаю куда копать ;прессостат щелкает , 220 вольт на вентилятор поступает , обмотка вентилятора рабочая ,стоит инверторный стабилизатор Штиль ИнСтаб 1500
Добавлено: 02 ноя 2025, 03:08
darling74
Pavelll 78 писал(а): 07 фев 2025, 21:23 Подскажите пожалуйста у меня тоже выскакивает ошибка E 05 строго 1 раз в сутки в промежутки времени с 17 00 до 17 30 , котел BAXI Eco Nova 1.24 f , уже не знаю куда копать
Добрый день.
Аналогично, в одно примерно время в районе 18 ч периодически , вылетает в эту ошибку. И сейчас как раз такой сезон ошибок - осень
Три раза уже за неделю
Может отвалиться несколько раз за месяц-два, осенью, в декабре, потом зимой и далее работает нормально до следующей осени. И так три года с момента установки. Впервые тогда проявилось через месяц после начала эксплуатации.
Еще как то можно прикинуть, что сырой осенью и ближе к нулю что то не нравится котлу, но в одно и то же время суток...
Добавлено: 02 ноя 2025, 03:11
darling74
Pavelll 78, нашли причину?
Добавлено: 11 ноя 2025, 21:10
lexusavto
darling74 писал(а): 02 ноя 2025, 03:08 сырой осенью и ближе к нулю что то не нравится котлу, но в одно и то же время суток...
viewtopic.php?p=80835#p80835
Проверьте на предмет залетания птиц в коаксиал погреться.
Добавлено: 14 ноя 2025, 20:14
ТАндрей
Завтра попробую шайбу смастерить на вентилятор. Если не поможет то следующий шаг приоткрою доступ воздуха в корпус. А пока пересбрасываю котел дистанционно.
Добавлено: 16 ноя 2025, 05:39
Andrew_AA
Добрый день, а как вы дистанционно ошибку сбрасываете?
Добавлено: 24 ноя 2025, 05:40
ТАндрей
Поставил дистанционно управляемую розетку. Ей пересбрасываю сброс. Все это смотрю по камере видеонаблюдения.
Добавлено: 24 ноя 2025, 10:37
А как выключение питания может сбросить ошибку? Не должно, если ошибка не самосбрасываемая
Добавлено: 25 ноя 2025, 07:03
ТАндрей
Я вывел провода с кнопки сброс с платы. Кстати шайба не помогла. Вчера опять остановился. Попробую пресостат с меньшими параметрами поставить в выходные.
Добавлено: 03 дек 2025, 08:12
ТАндрей
Пресостат тоже не помог. Как всегда встал около 17-30. Пересбросом сразу пошёл. Попробую выкинуть стабилизатор.
Добавлено: 09 фев 2026, 19:09
У меня синица глушила котел в 17:00 пять дней подряд, сегодня двадцать минут пыталась преодолеть паутину из проволоки , видимо очень понравилось сидеть в трубе. Штатную защиту из двух скоб расположенных крестом она с легкостью преодолела.
Добавлено: 10 фев 2026, 11:13
lexusavto
Андрей. писал(а): 09 фев 2026, 19:09 У меня синица глушила котел
Я всем тут выше писал по своему опыту тоже, что в штатную решетку пролазят, скидывал фото, что помогает только мелкая решетка от кулера, даже проволоки намотанные не спасают. Товарищи с проблемой уверяют, что проверено, исключено, не в этом проблема.
Добавлено: 10 фев 2026, 12:40
У меня первая мысль была что напряжение падает и выскакивает ошибка. Но увидев ваш комментарий вспомнил что мелькала птичка возле трубы.У меня окно рядом ,я установил нужное время телефон включил запись и все выяснил .
