Страница 2 из 3
Большая разница между температурой 1 и последней батареей
Добавлено: 18 ноя 2023, 22:33
ivanov530
Дом 100м², котёл baxi mainfour 240f, 14 батарей. Разница между последней и первой батареей на фото
Первая 53, последняя 32 - разница в 20 градусов! Причём добрая половина (98%) дома деревянная, в ней тепло, а 1 комната из кирпича и шлакоблока, в ней холодно.... И последняя батарея как раз после этой кирпичной комнаты, и вот я теперь думаю, у меня система неотцентрованна или эта кирпичная комната "сжигает" температуру теплоносителя...
Добавлено: 19 ноя 2023, 17:19
Значит маловата основа...
Добавлено: 19 ноя 2023, 17:21
ivanov530
Bahus писал(а): 19 ноя 2023, 16:55
На двухтрубке в принципе на подаче температура разная быть не может
забыл написать, у меня батареи поджаты понемногу, так что может... Я же краником поубовлял количество теплоносителя
RADAR писал(а): 19 ноя 2023, 17:19
с чего вы взяли?
Добавлено: 19 ноя 2023, 17:25
А с чего взяли, что 20 нормально?
Добавлено: 19 ноя 2023, 17:40
ivanov530
Я тут посмотрел, всё твердят про вот такую схему прогрева. Она вообще правильная ? Если судить по ней - у меня все хорошо.
Добавлено: 19 ноя 2023, 17:42
ivanov530 писал(а): 19 ноя 2023, 17:40
у меня все хорошо
тогда о чем мы тут?...
хорошо, это когда котловой насос тащит систему без проблем...
Добавлено: 19 ноя 2023, 17:50
ivanov530
Я вот понять не могу, с одной стороны, на Ютубе, все кто разбирают эту систему говорят, мол последние радиаторы никогда не будут работать нормально... С другой стороны говорят что нужно поджать батареи - и будет нормально.
Добавлено: 19 ноя 2023, 17:57
я например до сих пор не понимаю, что за система...на ютюбе по-ходу говорят про 2 разные системы...в нормальной двухтрубке "поджать" - это сбалансировать систему...но для этого должны быть соответствующие диаметры...я ставлю на маленький диаметр...
Добавлено: 19 ноя 2023, 18:05
Пришлось отыскать информацию в профессиональных источниках.
Всё равно ж спасибо не скажут.
Двухтрубка 3/4 (19мм внутр.)- максимум 5 радиаторов, если правильно сбалансировать, но не более 10 радиаторов можно впихнуть на пределе возможностей настройки.
Двухтрубка для 15 радиаторов делается двумя диаметрами: труба 3/4 и дюймовая. Устанавливаются хитро, температурный перепад до 15 градусов. Эта схема будет работать на пределе своих настроечных возможностей, при этом никакие диаметры и сопротивления не приведут к нормальному результату.
Для петли Тихельмана придется переделать всю систему (поменять почти все трубы между радиаторами) и только тогда циркуляция наладится. Если не менять трубы, то Тихельман не вывезет больше 10 радиаторов, при этом станет хуже чем сейчас.
Поэтому, как выход, и предложил врезать насос после 5 или 7 радиатора, но мой пост обошли стороной, ну и ладно.
Судя по Ютубу, в полях суслики закончились, теперь они все стали агрономами.
Добавлено: 19 ноя 2023, 18:08
ivanov530
Расскажите пожалуйста, а как диаметр на это влияет? Я с вами полностью согласен, просто хочу пазл в голове сложить...
На прошлых выходных занимался поджатием, да и сегодня ходил поджимал - ничего не даёт! Только когда закрыл полностью 10 батарей, только тогда и нагрелась последняя батарея. Так что скорее всего действительно диаметр труб.
RADAR писал(а): 19 ноя 2023, 17:57
Еслиб....
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Starik писал(а): 19 ноя 2023, 18:07
думаете поможет? Я слышал что это наоборот может хуже сделать (
Добавлено: 19 ноя 2023, 18:11
на двухтрубке?
Добавлено: 19 ноя 2023, 18:20
ivanov530
Кстати, дополнительного гидроаккумулятора нет. Если это важно, то его нет
Добавлено: 19 ноя 2023, 18:21
да уже нет сомнений, что все через опу...
Добавлено: 19 ноя 2023, 18:27
ivanov530 писал(а): 19 ноя 2023, 18:08а как диаметр на это влияет?
Это очень долгая история. Ликбез двумя предложениями не провести.
Относительно насоса: а почему нет? Он как раз создаст "новую подачу" после седьмого радиатора. Не факт, конечно, однозначно утверждать не берусь, но на таких трубах экспериментировать не сложно.
Переделка системы нужна в любом случае. Можно в котельной разбить СО на две двухтрубки по 7 радиаторов и вопрос будет решен положительно. Для этого, сделать тупик (закольцовку) на седьмом радиаторе, а с восьмого или 14 начало второй двухтрубки. Тогда для балансировки обеих веток кранов хватит и "жизнь наладится".
А если рискнуть и просто воткнуть насос в разрыв?
Самое время глянуть в вездесущий и всё знающий Ютуб.
Добавлено: 19 ноя 2023, 18:29
Starik писал(а): 19 ноя 2023, 18:27
а что? я за...эксперименты всегда интересны...
Добавлено: 19 ноя 2023, 18:31
Как минимум - хуже не станет, да и насос уже есть, просто его в нужное место воткнуть теперь.
Добавлено: 19 ноя 2023, 19:29
KUR33
Чё то меня сомнения гложут насчет последовательного включения доп насоса
, тем более что там за насос, какая у него производительность?
Добавлено: 19 ноя 2023, 20:07
А что сомневаться?
После 5 батареи начинается рост сопротивления, которое становится критичным на 10 батарее. Если "не вашим - не нашим", то после 5 и не дальше 9 батареи есть необходимость снизить сопротивление системы, этого можно добиться установкой доп. насоса между батареями. Да, это "залипуха", но по цене и трудозатратам ни в какое сравнение с переделкой всей СО. Насос уже в наличии, только установлен где-то возле котла и просто расходует эл. энергию, т.к. хоть сколько их ставь рядом, но диаметр 3/4 трубы они не увеличат. Просто сместят точку критического увеличения сопротивления на 30 - 50 сантиметров дальше по трубе.
Тут же с 2014 года на практике доказывается, что в двухтрубной системе отопления после десятой батареи - "жизни нет".
Добавлено: 19 ноя 2023, 21:03
ivanov530
Вот тут сказано о том что будет в случае установки таким методом
https://youtu.be/mXY4rkumLcA?si=hwvlcIt1TdLrWTuU
Добавлено: 19 ноя 2023, 21:39
anton62
Основная труба 20 металлопласт
, очень сильное заужение, однозначно переделывать. Насос не всесильный, тащить теплоноситель через такой диаметр труб ему ну очень тяжело.
Добавлено: 19 ноя 2023, 21:50
ivanov530 писал(а): 19 ноя 2023, 21:03Вот тут сказано...
Хорошее юмористическое видео. Парниша сделал мой вечер веселым фразой: "будет пролетать мимо радиаторов, потому что ему нет смысла подниматься в эти радиаторы". Теплоноситель всегда и в основном думает о смыслах, а значит, следуя логике того парнишки, первый после котла радиатор тоже нет смысла посещать.
Какое же непреодолимое желание светиться в интернете, но печально, что таким верят и таких слушают.
Блин, ну ни малейшего представления о физических процессах эти горемыки-блохеры не имеют.
Преподавателей в школе надо было слушать, в учебники заглядывать, хотя, не те времена были.
Добавлено: 19 ноя 2023, 22:15
там вообще про "однотрубку" речь...
что похоже не наш вариант...
ну и в двухтрубке насос в середине я уверен на 99,9%, что он работать не будет, но ради 0,1% экперимент интересен, чтобы либо получить 100% либо переубедиться в обратном...
Добавлено: 20 ноя 2023, 10:32
ivanov530 писал(а): 19 ноя 2023, 17:02
Всм? Кранами подачи позакрывал доступ теплоносителя к батареям, по итогу он дошёл до дальней....
А вот теперь откройте принципиальную схему двухтрубки и подумайте каким образом перекрытие радиаторов может повлиять на количество тепла следующих. Им же всем один теплоноситель раздаётся.
Отправлено спустя 4 минуты 11 секунд:
RADAR писал(а): 19 ноя 2023, 18:29
3 насоса на одном кольце? Мощщщщь.
Добавлено: 20 ноя 2023, 12:16
Bahus писал(а): 20 ноя 2023, 10:36
2...один перенести...
Отправлено спустя 5 минут 17 секунд:
не можно конечно развязать стрелкой и помощнее насос поставить, если не хочется трубы менять, но обратной стороной вылезти может шум в радиаторах...
Добавлено: 20 ноя 2023, 12:23
Как это три получилось?
Один в котле + один изначально добавили, откуда третий, кто принес?
Уговорили, перед 10 радиатором насос ставить, в холодной кирпичной комнате. Там никто не живет, шум насоса мешать не должен.
Добавлено: 20 ноя 2023, 13:42
Фигня это всё, мне кажется. 2 последовательных насоса друг друга прибьют быстренько.
Добавлено: 20 ноя 2023, 14:48
С чего бы это?
Простой вопрос: как подается холодная вода в небоскребы?
Циркуляции в 10 батарее нет почему? Потому что сопротивление в подающей трубе и отводе на батарею выравнивается. Поэтому предлагаю врезать насос в подачу, а не обратку. Если сильно упростить, то это как в системе с теплыми полами (на них же свой насос).
Может коряво объясняю, но уверен, что хуже не станет, если перенести второй насос в середину подачи.
Добавлено: 20 ноя 2023, 15:38
Starik писал(а): 20 ноя 2023, 14:48
А там не циркуляшки ставят.
Добавлено: 20 ноя 2023, 15:54
Да, вопрос о ступенях.
Добавлено: 20 ноя 2023, 17:45
KUR33
Если врезать дополнительный циркуль последовательно, то производительность его просто обязана быть не ниже котлового, иначе он только создаст дополнительное сопротивление. А тут неизвестно, что за насос, с какими характеристиками...
Добавлено: 20 ноя 2023, 21:13
KUR33 писал(а): 20 ноя 2023, 17:45... иначе он только создаст дополнительное сопротивление.
В той точке, куда предлагаю ставить насос, любая помощь сгодится и помехой не станет, так считаю.
В любом случае, о том что делать с СО решать хозяину (поверить мне или нет - тоже). Единственное что могу добавить - я бы "рискнул", отыскал подходящее место и установил насос. Правда, уже похолодало и не с руки теперь возиться с СО, столько лет прожили, уже и привыкли.
