Большая разница между температурой 1 и последней батареей
- Мой котел: Baxi mainfour 240f
Дом 100м², котёл baxi mainfour 240f, 14 батарей. Разница между последней и первой батареей на фото
Первая 53, последняя 32 - разница в 20 градусов! Причём добрая половина (98%) дома деревянная, в ней тепло, а 1 комната из кирпича и шлакоблока, в ней холодно.... И последняя батарея как раз после этой кирпичной комнаты, и вот я теперь думаю, у меня система неотцентрованна или эта кирпичная комната "сжигает" температуру теплоносителя...
забыл написать, у меня батареи поджаты понемногу, так что может... Я же краником поубовлял количество теплоносителяBahus писал(а): 19 ноя 2023, 16:55 На двухтрубке в принципе на подаче температура разная быть не может
с чего вы взяли?
Я тут посмотрел, всё твердят про вот такую схему прогрева. Она вообще правильная ? Если судить по ней - у меня все хорошо.
тогда о чем мы тут?...
Я вот понять не могу, с одной стороны, на Ютубе, все кто разбирают эту систему говорят, мол последние радиаторы никогда не будут работать нормально... С другой стороны говорят что нужно поджать батареи - и будет нормально.
я например до сих пор не понимаю, что за система...на ютюбе по-ходу говорят про 2 разные системы...в нормальной двухтрубке "поджать" - это сбалансировать систему...но для этого должны быть соответствующие диаметры...я ставлю на маленький диаметр...
Пришлось отыскать информацию в профессиональных источниках.
Всё равно ж спасибо не скажут.
Двухтрубка 3/4 (19мм внутр.)- максимум 5 радиаторов, если правильно сбалансировать, но не более 10 радиаторов можно впихнуть на пределе возможностей настройки.
Двухтрубка для 15 радиаторов делается двумя диаметрами: труба 3/4 и дюймовая. Устанавливаются хитро, температурный перепад до 15 градусов. Эта схема будет работать на пределе своих настроечных возможностей, при этом никакие диаметры и сопротивления не приведут к нормальному результату.
Для петли Тихельмана придется переделать всю систему (поменять почти все трубы между радиаторами) и только тогда циркуляция наладится. Если не менять трубы, то Тихельман не вывезет больше 10 радиаторов, при этом станет хуже чем сейчас.
Поэтому, как выход, и предложил врезать насос после 5 или 7 радиатора, но мой пост обошли стороной, ну и ладно.
Судя по Ютубу, в полях суслики закончились, теперь они все стали агрономами.
Расскажите пожалуйста, а как диаметр на это влияет? Я с вами полностью согласен, просто хочу пазл в голове сложить...
На прошлых выходных занимался поджатием, да и сегодня ходил поджимал - ничего не даёт! Только когда закрыл полностью 10 батарей, только тогда и нагрелась последняя батарея. Так что скорее всего действительно диаметр труб.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Еслиб....
думаете поможет? Я слышал что это наоборот может хуже сделать (Starik писал(а): 19 ноя 2023, 18:07 Поэтому, как выход, и предложил врезать насос после 5 или 7 радиатора,
на двухтрубке?Starik писал(а): 19 ноя 2023, 18:07 Поэтому, как выход, и предложил врезать насос после 5 или 7 радиатора,
Кстати, дополнительного гидроаккумулятора нет. Если это важно, то его нет
Это очень долгая история. Ликбез двумя предложениями не провести.
Относительно насоса: а почему нет? Он как раз создаст "новую подачу" после седьмого радиатора. Не факт, конечно, однозначно утверждать не берусь, но на таких трубах экспериментировать не сложно.
Переделка системы нужна в любом случае. Можно в котельной разбить СО на две двухтрубки по 7 радиаторов и вопрос будет решен положительно. Для этого, сделать тупик (закольцовку) на седьмом радиаторе, а с восьмого или 14 начало второй двухтрубки. Тогда для балансировки обеих веток кранов хватит и "жизнь наладится".
А если рискнуть и просто воткнуть насос в разрыв?
Последний раз редактировалось Starik 19 ноя 2023, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
а что? я за...эксперименты всегда интересны...
Как минимум - хуже не станет, да и насос уже есть, просто его в нужное место воткнуть теперь.
- Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Чё то меня сомнения гложут насчет последовательного включения доп насоса
, тем более что там за насос, какая у него производительность?
А что сомневаться?
После 5 батареи начинается рост сопротивления, которое становится критичным на 10 батарее. Если "не вашим - не нашим", то после 5 и не дальше 9 батареи есть необходимость снизить сопротивление системы, этого можно добиться установкой доп. насоса между батареями. Да, это "залипуха", но по цене и трудозатратам ни в какое сравнение с переделкой всей СО. Насос уже в наличии, только установлен где-то возле котла и просто расходует эл. энергию, т.к. хоть сколько их ставь рядом, но диаметр 3/4 трубы они не увеличат. Просто сместят точку критического увеличения сопротивления на 30 - 50 сантиметров дальше по трубе.
Тут же с 2014 года на практике доказывается, что в двухтрубной системе отопления после десятой батареи - "жизни нет".
Вот тут сказано о том что будет в случае установки таким методом https://youtu.be/mXY4rkumLcA?si=hwvlcIt1TdLrWTuU
- Мой котел: Baxi ecofour f24
Основная труба 20 металлопласт
, очень сильное заужение, однозначно переделывать. Насос не всесильный, тащить теплоноситель через такой диаметр труб ему ну очень тяжело.
Блин, ну ни малейшего представления о физических процессах эти горемыки-блохеры не имеют.
там вообще про "однотрубку" речь...
что похоже не наш вариант...
ну и в двухтрубке насос в середине я уверен на 99,9%, что он работать не будет, но ради 0,1% экперимент интересен, чтобы либо получить 100% либо переубедиться в обратном...
А вот теперь откройте принципиальную схему двухтрубки и подумайте каким образом перекрытие радиаторов может повлиять на количество тепла следующих. Им же всем один теплоноситель раздаётся.ivanov530 писал(а): 19 ноя 2023, 17:02 Всм? Кранами подачи позакрывал доступ теплоносителя к батареям, по итогу он дошёл до дальней....
Отправлено спустя 4 минуты 11 секунд:
3 насоса на одном кольце? Мощщщщь.
2...один перенести...
Отправлено спустя 5 минут 17 секунд:
не можно конечно развязать стрелкой и помощнее насос поставить, если не хочется трубы менять, но обратной стороной вылезти может шум в радиаторах...
Как это три получилось?
Один в котле + один изначально добавили, откуда третий, кто принес?
Уговорили, перед 10 радиатором насос ставить, в холодной кирпичной комнате. Там никто не живет, шум насоса мешать не должен.
Фигня это всё, мне кажется. 2 последовательных насоса друг друга прибьют быстренько.
С чего бы это?
Простой вопрос: как подается холодная вода в небоскребы?
Циркуляции в 10 батарее нет почему? Потому что сопротивление в подающей трубе и отводе на батарею выравнивается. Поэтому предлагаю врезать насос в подачу, а не обратку. Если сильно упростить, то это как в системе с теплыми полами (на них же свой насос).
Может коряво объясняю, но уверен, что хуже не станет, если перенести второй насос в середину подачи.
Если врезать дополнительный циркуль последовательно, то производительность его просто обязана быть не ниже котлового, иначе он только создаст дополнительное сопротивление. А тут неизвестно, что за насос, с какими характеристиками...
В той точке, куда предлагаю ставить насос, любая помощь сгодится и помехой не станет, так считаю.
В любом случае, о том что делать с СО решать хозяину (поверить мне или нет - тоже). Единственное что могу добавить - я бы "рискнул", отыскал подходящее место и установил насос. Правда, уже похолодало и не с руки теперь возиться с СО, столько лет прожили, уже и привыкли.
Боты: Yandex [Bot]
