Страница 11 из 17
				Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
				Добавлено: 29 окт 2012, 13:22
				 Саня Смоленск
				Добрый день. Возникла проблема с котлим Mainfour 240F. В сентябре запустил котёл у клиента. Через месяц он начал отобрать Е 01. Нажал на сброс, котёл запустился. Проработал день. Потом опять повис. И так несколько раз. В итоге вообще перестал запускаться, отображает ошибку и сброс. Котёл на гарантии, плату отправили в магазин где покупали. На это время поставили другую-Хонивеловскую. Новую ждали 2 недели. Установил. Опять показала Е 01. Котёл так и не запустил. Опять отвезли в магазин. Привезли другую. И такая же ситуация. Пробовал перенастраивать, вилку переворачивал. Бесполезно. Главное все платы "Бертелли и партнерс". А на хонивеловской котёл вот уже 3 недели работает. Что может быть? Посоветуйте.
				Добавлено: 06 мар 2017, 20:02
				 Danil
				Добрый вечер! У меня baxy luna 3 comfort 310 fi работала идеально. Стабилизатор resanta на 30 кВ. Устал электропривод  трехходового клапана. Заменил. И теперь ловлю теже глюки что и вы. В этом тоже фирма ресанта виновата?
				Добавлено: 06 мар 2017, 22:41
				 egoiste85
				Если было все так просто, вилку переворачивал
				Добавлено: 07 мар 2017, 02:35
				Трехход на эти ошибки никак не влияет.
Попоробуйте соблюсти фазу-ноль после стаба. Если не поможет - выкиньте стаб, без него соблюдите.
Коричневый на котле - фазный, голубой, как обычно нейтраль.
				Добавлено: 07 мар 2017, 07:27
				 egoiste85
				Bahus писал(а): Трехход на эти ошибки никак не влияет.
Проверял, все правильно, звонил сервисникам, сказали плата виновата
				Добавлено: 07 мар 2017, 11:00
				Тут у всех мода пошла писать в чужих темах по проблемам.
Я не вам писал, а Danil. Не надо меня цитировать.
egoiste85, до замены клапана та же плата стояла? Нормально пламя распознавало? Или с нуля у вас котел не запустился?
				Добавлено: 07 мар 2017, 16:51
				 egoiste85
				Та же стояла, нормально распозновала
				Добавлено: 07 мар 2017, 19:56
				Значит плата не виноватая
				Добавлено: 07 мар 2017, 22:40
				 egoiste85
				Что подскажите делать?
				Добавлено: 07 мар 2017, 23:33
				Диэлектрик на газ, котел без стабилизатора с соблюдением фазировки. Безусловно с соблюдением ПУЭ по защитному проводнику (земля).
				Добавлено: 08 мар 2017, 09:44
				 egoiste85
				Bahus, диэлектрическая вставка стоит, пробовал без стабилизатора, все тоже самое
				Добавлено: 08 мар 2017, 10:34
				Что-то из этого смотреть:
4. Неисправен, загрязнен или неправильно установлен датчик контроля пламени
10. Нехватка давления газа (возможная неправильная перенастройка газового клапана)
11. Неплотно присоединенный коаксиальный дымоход (перетекание продуктов сгорания в воздушный тракт)
				Добавлено: 09 мар 2017, 22:21
				 egoiste85
				Starik, что это за датчик? У меня открытая камера
				Добавлено: 09 мар 2017, 22:38
				Электрод розжига - он же и датчик, зазор и положение должны быть правильными, в инструкции картинка есть.
				Добавлено: 02 апр 2017, 08:28
				 Tat1995
				Периодически выходит ошибка Е35, плата новая.
				Добавлено: 02 апр 2017, 09:16
				это вопрос или сообщение? фото платы и ее коробка пригодились бы больше..
				Добавлено: 02 апр 2017, 10:42
				 Tat1995
				вопрос. Бывает работает весь день без проблем, а бывает выключается каждые 5 минут. Очищали пылесосом от пыли, изменений никаких
. Подскажите, пожалуйста
				Добавлено: 02 апр 2017, 11:35
				 4min
				RADAR писал(а): фото платы и ее коробка пригодились бы больше..
				Добавлено: 02 апр 2017, 11:41
				Серая панель. Вроде они такой фигней не страдали. Заземление есть? Чистое?
				Добавлено: 02 апр 2017, 11:52
				 Tat1995
				заземление делали, но давно не проверяли. Может быть причиной?
				Добавлено: 02 апр 2017, 13:18
				Bahus писал(а): Серая панель. Вроде они такой фигней не страдали
мне тоже не встречалось..
				Добавлено: 22 апр 2017, 06:58
				 Игарь
				Через месяс после установки котла начались периодически , каждый день' раз ро 20 появляться ошибка Е01. Вызывал <мастеров> ,грешили на заземление или плато.Мучался всю зиму, в интернете прочитал про расположение электрода, сам поправил рукой и вот оно чудо, работал 2 года без ошибки Е01.
				Добавлено: 15 май 2017, 04:15
				 Сервис
				Добавлено: 15 июл 2017, 12:07
				 nik 1191
				Всем привет! Вчера купил mainfour в помощь своему ecofour'у (увеличилась отапливаемая площадь). Купил незадорого, заверили что рабочий. Привез начал проверять, не видит пламя. Зажигает горелку, щелкает щелкает розжигом, потом тушит, делает так несколько раз, и выдает ошибку 01. Меняю фазу и ноль, не успев загореться пламя выдает ошибку 35. Подключаю заземление на землю, меняя фазу и ноль, подключаю заземление на газовую трубу, меняя фазу и ноль, подключаю заземление на ноль, меняя фазу и ноль. Кидаю удлинитель к соседу, перебираю еще раз все варианты от его фазы. Всегда эффект один и тот же. Из 20 попыток нормально запускается только один раз. Мучался и гуглил пол ночи. Результата не получил. Кто-то где-то говорит что починить можно, нигде не нашел ни одного кто починил.
Сегодня попробовал такое подключение, взял автомобильное зарядное устройство, к нему подключил автомобильный преобразователь 12-220, в него воткнул котел, заземлился от газовой трубы и о чудо! Работает, нормально запустился уже несколько раз подряд. Уважаемые специалисты, как сделать так чтобы от сети то он работал? Мой старый котел нормально от моей сети работает. Этот же от нормальной сети не хочет, но зато работает от китайского преобразователя где и синусоиды то нет, на выходе квадратные импульсы. Пишут что платы от разного производителя по разному чувствуют помехи сети, на старом котле и на купленном платы стоят от honeywell, правда разные. Менять плату на новую не надо предлагать, не для того незадорого котел покупался. Если новая точно такая же плата должна нормально работать, почему старую нельзя заставить так же работать? Ремонтируются электронные блоки гораздо большей сложности и ответственности, плата управления этим котлом не такая уж и сложная. Посоветуйте кто находил решение, что делать? Без вкладывания кучи денег.
				Добавлено: 15 июл 2017, 14:15
				случай из разряда, когда кроилово приводит к попадалову
 , из всей темы разве ничего непонятно? нового ничего не напишут..
				Добавлено: 15 июл 2017, 14:45
				nik 1191, фотку установленной в котел платы...
				Добавлено: 15 июл 2017, 16:23
				 nik 1191
				На плате есть следы ремонта. Возле высоковольтного трансформатора заменены три резистора.
				Добавлено: 15 июл 2017, 16:41
				Мда... древний вам котел впарили...
Слева от высоковольтного трансформатора есть торчащий контакт, к нему присоединить заземляющий проводник.
				Добавлено: 15 июл 2017, 16:48
				 nik 1191
				Присоединил, запустился нормально. Сейчас погоняю, посмотрю как будет работать.
Отправлено спустя 3 часа 51 минуту 56 секунд:
С заземленным вышеупомянутым контактом котел работает без единого перебоя уже более трех часов. Заодно промылся теплообменник, вышло много шлама. Спасибо BAXI-Ural за совет. Но остался  открытым вопрос чем чревато заземление этого контакта? И почему на многих форумах никто ни разу не упомянул про это? Кажется слишком простым решение которое никто не мог предложить))
				Добавлено: 15 июл 2017, 21:26
				Добавлено: 15 июл 2017, 21:42
				 nik 1191
				Ммм, а вот этот момент на схеме я проворонил, спасибо за подсказку еще раз! И еще вопрос вдогонку. На плате есть разъем с обозначением порта юсб. Что за разъем? Вопрос возник потому что максимальную температуру теплоносителя я могу выставить только 76 градусов. При этом он догревает до 81 и выключает горелку. На моем старом ecofour можно выставлять до 90. Создается впечатление что кто-то сам выставил такое ограничение. Почему не 75 ил 80? Существует какой-то программатор и программа для компьютера?
