Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Саня Смоленск
Сообщение Саня Смоленск »
Добрый день. Возникла проблема с котлим Mainfour 240F. В сентябре запустил котёл у клиента. Через месяц он начал отобрать Е 01. Нажал на сброс, котёл запустился. Проработал день. Потом опять повис. И так несколько раз. В итоге вообще перестал запускаться, отображает ошибку и сброс. Котёл на гарантии, плату отправили в магазин где покупали. На это время поставили другую-Хонивеловскую. Новую ждали 2 недели. Установил. Опять показала Е 01. Котёл так и не запустил. Опять отвезли в магазин. Привезли другую. И такая же ситуация. Пробовал перенастраивать, вилку переворачивал. Бесполезно. Главное все платы "Бертелли и партнерс". А на хонивеловской котёл вот уже 3 недели работает. Что может быть? Посоветуйте.
Последний раз редактировалось Саня Смоленск 01 ноя 2012, 13:10, всего редактировалось 3 раза.
Danil
Мой котел: Baxy Luna 3 comfort 310 fi
Сообщение Danil »
Добрый вечер! У меня baxy luna 3 comfort 310 fi работала идеально. Стабилизатор resanta на 30 кВ. Устал электропривод трехходового клапана. Заменил. И теперь ловлю теже глюки что и вы. В этом тоже фирма ресанта виновата?
egoiste85
Мой котел: baxi mainfour
Сообщение egoiste85 »
Если было все так просто, вилку переворачивал
Трехход на эти ошибки никак не влияет.
Попоробуйте соблюсти фазу-ноль после стаба. Если не поможет - выкиньте стаб, без него соблюдите.
Коричневый на котле - фазный, голубой, как обычно нейтраль.
egoiste85
Bahus писал(а): Трехход на эти ошибки никак не влияет.
Проверял, все правильно, звонил сервисникам, сказали плата виновата
Тут у всех мода пошла писать в чужих темах по проблемам.
Я не вам писал, а Danil. Не надо меня цитировать.
egoiste85, до замены клапана та же плата стояла? Нормально пламя распознавало? Или с нуля у вас котел не запустился?
egoiste85
Та же стояла, нормально распозновала
Значит плата не виноватая
egoiste85
Что подскажите делать?
Диэлектрик на газ, котел без стабилизатора с соблюдением фазировки. Безусловно с соблюдением ПУЭ по защитному проводнику (земля).
egoiste85
Bahus, диэлектрическая вставка стоит, пробовал без стабилизатора, все тоже самое
Что-то из этого смотреть:
4. Неисправен, загрязнен или неправильно установлен датчик контроля пламени
10. Нехватка давления газа (возможная неправильная перенастройка газового клапана)
11. Неплотно присоединенный коаксиальный дымоход (перетекание продуктов сгорания в воздушный тракт)
egoiste85
Starik, что это за датчик? У меня открытая камера
Электрод розжига - он же и датчик, зазор и положение должны быть правильными, в инструкции картинка есть.
Tat1995
Мой котел: Mainfour 240F
Сообщение Tat1995 »
Периодически выходит ошибка Е35, плата новая.
Благодарил (а): 112 раз
это вопрос или сообщение? фото платы и ее коробка пригодились бы больше..
Tat1995
Сообщение Tat1995 »
вопрос. Бывает работает весь день без проблем, а бывает выключается каждые 5 минут. Очищали пылесосом от пыли, изменений никаких
. Подскажите, пожалуйста
4min
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение 4min »
RADAR писал(а): фото платы и ее коробка пригодились бы больше..
:D
Дмитрий
Серая панель. Вроде они такой фигней не страдали. Заземление есть? Чистое?
Tat1995
Сообщение Tat1995 »
заземление делали, но давно не проверяли. Может быть причиной?
Bahus писал(а): Серая панель. Вроде они такой фигней не страдали
мне тоже не встречалось..
Игарь
Мой котел: Baxi main5 f14
Сообщение Игарь »
Через месяс после установки котла начались периодически , каждый день' раз ро 20 появляться ошибка Е01. Вызывал <мастеров> ,грешили на заземление или плато.Мучался всю зиму, в интернете прочитал про расположение электрода, сам поправил рукой и вот оно чудо, работал 2 года без ошибки Е01.
Сервис
Сообщение Сервис »
Ошибка 01,.... :D :D :D мдяя скока тута бабок то мона срубить.... 8-)
nik 1191
Мой котел: Baxi MainFour 240F, Ecofour 24F
Сообщение nik 1191 »
Всем привет! Вчера купил mainfour в помощь своему ecofour'у (увеличилась отапливаемая площадь). Купил незадорого, заверили что рабочий. Привез начал проверять, не видит пламя. Зажигает горелку, щелкает щелкает розжигом, потом тушит, делает так несколько раз, и выдает ошибку 01. Меняю фазу и ноль, не успев загореться пламя выдает ошибку 35. Подключаю заземление на землю, меняя фазу и ноль, подключаю заземление на газовую трубу, меняя фазу и ноль, подключаю заземление на ноль, меняя фазу и ноль. Кидаю удлинитель к соседу, перебираю еще раз все варианты от его фазы. Всегда эффект один и тот же. Из 20 попыток нормально запускается только один раз. Мучался и гуглил пол ночи. Результата не получил. Кто-то где-то говорит что починить можно, нигде не нашел ни одного кто починил.
Сегодня попробовал такое подключение, взял автомобильное зарядное устройство, к нему подключил автомобильный преобразователь 12-220, в него воткнул котел, заземлился от газовой трубы и о чудо! Работает, нормально запустился уже несколько раз подряд. Уважаемые специалисты, как сделать так чтобы от сети то он работал? Мой старый котел нормально от моей сети работает. Этот же от нормальной сети не хочет, но зато работает от китайского преобразователя где и синусоиды то нет, на выходе квадратные импульсы. Пишут что платы от разного производителя по разному чувствуют помехи сети, на старом котле и на купленном платы стоят от honeywell, правда разные. Менять плату на новую не надо предлагать, не для того незадорого котел покупался. Если новая точно такая же плата должна нормально работать, почему старую нельзя заставить так же работать? Ремонтируются электронные блоки гораздо большей сложности и ответственности, плата управления этим котлом не такая уж и сложная. Посоветуйте кто находил решение, что делать? Без вкладывания кучи денег.
случай из разряда, когда кроилово приводит к попадалову :D , из всей темы разве ничего непонятно? нового ничего не напишут..
nik 1191, фотку установленной в котел платы...
nik 1191
На плате есть следы ремонта. Возле высоковольтного трансформатора заменены три резистора.
Мда... древний вам котел впарили...
Слева от высоковольтного трансформатора есть торчащий контакт, к нему присоединить заземляющий проводник.
nik 1191
Присоединил, запустился нормально. Сейчас погоняю, посмотрю как будет работать.
Отправлено спустя 3 часа 51 минуту 56 секунд:
С заземленным вышеупомянутым контактом котел работает без единого перебоя уже более трех часов. Заодно промылся теплообменник, вышло много шлама. Спасибо BAXI-Ural за совет. Но остался открытым вопрос чем чревато заземление этого контакта? И почему на многих форумах никто ни разу не упомянул про это? Кажется слишком простым решение которое никто не мог предложить))
Дык он там и должен быть...
https://baxi.ru/upload/iblock/d27/main- ... ktsiya.pdf Параграф 29
nik 1191
Ммм, а вот этот момент на схеме я проворонил, спасибо за подсказку еще раз! И еще вопрос вдогонку. На плате есть разъем с обозначением порта юсб. Что за разъем? Вопрос возник потому что максимальную температуру теплоносителя я могу выставить только 76 градусов. При этом он догревает до 81 и выключает горелку. На моем старом ecofour можно выставлять до 90. Создается впечатление что кто-то сам выставил такое ограничение. Почему не 75 ил 80? Существует какой-то программатор и программа для компьютера?
    12 Ответы
    2467 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Зажигается и тухнет без ошибки BAXI LUNA 1.310 FI MV
    Виктор79 » » в форуме Поломалось - чинимся
    56 Ответы
    8130 Просмотры
    Последнее сообщение Виктор79
  • Постоянно щелкает реле и ошибка Е01
    Vol4ik » » в форуме Поломалось - чинимся
    2762 Просмотры
  • Baxi eco life 1.24 ошибка Е01 на холодную
    Voskresny » » в форуме Поломалось - чинимся
    4952 Просмотры
    8094 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
Сейчас этот форум просматривают: Livsi и 5 гостей
