Страница 3 из 4
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Добавлено: 28 окт 2025, 14:14
ganichevsi
Добрый день. Дом с гаражом 232квм. Котел Baxi LUNA 3 comfort 1.310i. Панель сейчас вынесена на стену в доме. Отапливаю по Т подачи. Дом одноэтажный, во всем доме кроме гаража Теплые полы (ТП) и Радиаторы отопления (РО). На РО установлены термостатические головки. На коллекторах ТП установлены смесительные узлы с термоголовкой. Котельная находится в гараже, в отдельной комнате, там же гидрострелка, насос на радиаторы отопления дома - 1шт., и на РО гаража - 1шт. Также стоит бойлер косвенного нагрева BAXI 200л. В доме стоят коллекторы ТП - 2шт, и коллектор РО -1шт, система отопления радиаторов лучевая. Купил уличный датчик и хочу переделать СО по температуре в доме (выносная панель штатная). Подскажите, как грамотно настроить? Какие параметры установить?
Добавлено: 26 ноя 2025, 16:20
Ну так а вы попробуйте.
Добавлено: 26 ноя 2025, 16:29
Не разрушай шаблоны.
Добавлено: 26 ноя 2025, 16:58
ganichevsi
Bahus писал(а): 26 ноя 2025, 14:17
пробовали другие значения ставить? Как поведение меняться будет.
А зачем? Мы же выставляем температуру в помещении?
Добавлено: 26 ноя 2025, 17:51
Я продублирую свой же пост:
Bahus писал(а): 26 ноя 2025, 12:52
С другими уставками
температуры помещения и
CH SL пробовали играться?
Добавлено: 27 ноя 2025, 08:19
ganichevsi
Вчера на ночь сделал вообще 25 градусов уставку. Как была температура в доме 27,5 так и осталась
Добавлено: 27 ноя 2025, 09:30
Градусник непосредственно возле панели повесь, а не "в доме".
Добавлено: 27 ноя 2025, 09:38
ganichevsi
Пробовал! Ставил уставку температуры в помещении 25 градусов вчера на всю ночь. Сегодня проснулся, на панели 27,5 ровно столько, сколько и было вчера и позавчера. Ничего не изменилось. А менять уставку CH SL зачем? Ну сделаю я ее например 35, оно и понятно, что трубы меньше греть станут и температура в помещении упадет. Тогда в чем смысл выставлять уставку температуры в помещении??? Я с таким же успехом менял постоянно температуру на подаче отопления CH SL раньше, при значениях AMBON=0 и MODUL=0. Получается, что уставка температуры в помещении не работает! Хоть 18 градусов поставь, котел все равно будет греть по заданной ему температуре подачи CH SL =50, к примеру. Менял еще параметр F10, ставил и 3 минуты и 10 минут между включением горелки, разницы тоже не заметил.
ganichevsi писал(а): 27 ноя 2025, 09:38
Какой градусник? Разве панель не является датчиком температуры?? Поставил на панель датчик температуры и влажности Aqara T1. Наблюдаю, значение такие же как и на панели управления. +/- 0,2
Сейчас 27,3 так как пока что вернул обратно все. То есть AMBON=0 и MODUL=0, CH SL=35. Начало остывать
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
ganichevsi писал(а): 27 ноя 2025, 09:44
Не пойму зачем мне вешать градусник в доме, если я смотрю на собственный градусник на панели. Я и не вешал градусник в доме. Мы же сейчас на панель ориентируемся, то есть на то место где она весит. Весит она у меня на стене в доме. НЕ на котле.
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Есть еще умные мысли?
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Вообще, можно держать уставку CH=35 градусов? Вроде как не советуют, так как в котле будет конденсат образовываться? Или я не прав?
Добавлено: 27 ноя 2025, 10:21
ganichevsi писал(а): 27 ноя 2025, 09:53...я смотрю на собственный градусник на панели.
Доподлинно это не было известно до этой минуты.
ganichevsi писал(а): 27 ноя 2025, 09:53так как в котле будет конденсат образовываться?
Конкретнее, в каком месте котла?
Добавлено: 27 ноя 2025, 10:34
ganichevsi
Starik писал(а): 27 ноя 2025, 10:21
В темплообменнике
Добавлено: 27 ноя 2025, 10:49
После трёх страниц обсуждения все забыли что в системе гидравлический разделитель стоит. Я вам уже писал что нельзя котёл настраивать по воздуху в этом случае. Потому у вас и не держит температуру.
Котёл только по теплоносителю. При желании ДУТ, чтобы самому не править температуру. Остальные зоны котёл не видит и ничего с ними сделать не сможет.
Добавлено: 27 ноя 2025, 12:02
Морочит голову себе и окружающим...
Добавлено: 27 ноя 2025, 13:09
ganichevsi
Сегодня установил ДУТ. Что мне надо значит сделать?
Отправлено спустя 10 минут 54 секунды:
ДУТ тоже не нужен уже?
Добавлено: 27 ноя 2025, 13:26
ganichevsi писал(а): 27 ноя 2025, 13:20Что мне надо значит сделать?
Листай тему, ответ был где-то...
Добавлено: 27 ноя 2025, 13:34
ganichevsi
Сейчас выставил AMBON=0 и MODUL=1, CH SL=50, KREG=2.5
Ambon=0
Modul=1
Kreg выставить желаемую из диаграммы. При необходимости её потом скорректировать, если котёл сам не задумает это сделать.
Добавлено: 27 ноя 2025, 14:07
ganichevsi
Bahus, Я сейчас так и сделал. А он CH SL сам менять будет?
Добавлено: 27 ноя 2025, 14:27
Должен, согласно выставленной кривой
Добавлено: 27 ноя 2025, 14:47
ganichevsi
Ведь в уставке выставлено CH SL=50
Добавлено: 27 ноя 2025, 16:03
СH S^ для мониторинга действующей вроде нужно смотреть.
К тому же у него есть какой-то интервал подстройки. Я не знаю как часто он значения пересчитывает, если честно. Наблюдать нужно.
Добавлено: 28 ноя 2025, 10:34
ganichevsi
Ясно. Спасибо.
Будем посмотреть
Добавлено: 02 дек 2025, 09:05
ganichevsi
Подскажите, я выставил кривую KReg 1.0, она фиксированная будет или как?
Добавлено: 05 дек 2025, 21:06
ganichevsi
Конечно температура на улице +3, но температура в дома также не меняется +27,3-5
Добавлено: 06 дек 2025, 03:16
Нуу. На то и расчёт. Чонитак?
Добавлено: 06 дек 2025, 08:11
ganichevsi
Ну так то оно так)) Просто привык менять постоянно, а тут ничего менять не нужно)))
Добавлено: 14 дек 2025, 06:59
ganichevsi
Всем доброе утро! Поставил я Poer, подключил правильно. Выставил на котле F10=02. Не пойму логики. Как теперь работает котел? По кривой от дут? На котле Ambon=0, modul =1. Или от Poer? Если вернуть F10=00, то что будет? Просто термостат будет как градусник показывать температуру и все? Котел не будет брать его во внимание?
Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Когда стоит f10=02, как будто холоднее дома
Добавлено: 14 дек 2025, 17:49
ganichevsi
Поможите)) какая логика при f10=02? Сейчас амбон=0, модул=1, f18=10, f10=02, ch SL=50, KReg = 1.0. Выносная панель на стене, дут подключен, также подключен POER к колодке м1, на приемнике Poer контакты А и С.
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
кто управляет котлом, термостат Poer по температуре воздуха или выносная панель по кривой дут?
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
F10=02
Добавлено: 14 дек 2025, 18:02
Первоисточник у тебя перед глазами (семинарская тетрадка
), про Фэ10 в нём напечатано черным по русски, переводить ничего не нужно. Прочитай вдумчиво, там всё разборчиво и не двусмысленно.
Добавлено: 14 дек 2025, 18:17
ganichevsi
Что значит дает разрешение на запуск котла? Больше ничего не нашел. Это и так знал
Добавлено: 14 дек 2025, 18:23
Добавлено: 14 дек 2025, 20:10
ganichevsi
Все равно не пойму. Это я читал уже в разных итерациях. Что управляет то? Панель?
Отправлено спустя 18 минут 46 секунд:
Что значит по запросу комнатного термостата идет команда на запуск котла? Панель же вроде до ТН задает с помощью дута и включает котел?
