Расширительный бак БКС
Добавлено: 05 дек 2024, 10:40
Здравствуйте!
Baxi slim 1300 in + бойлер косвенного нагрева PREMIER Plus 150л.
Согласно инструкции стоит расширительный бак 12л. Давление воды в ГВС (на группе безопасности бойлера, рядом с бачком) 2,5-2,8 бар.
1. Какое давление должно быть накачано в расширительном баке ГВС? С завода 1.5 бар.
2. Давление воздуха в расширительном баке падает в течении нескольких месяцев. Как часто нужно подкачивать воздух в бачок? Что считается нормальным? Или воздух не должен стравливать?
В начале года надоело мне подкачивать, купил новый, поставил и забыл про это. Через пол года проверил его - полный воды. Из ниппеля текла вода. Видимо лопнула мембрана. Вернул старый бак. Поменял в нем ниппель. Все равно воздух уходит по немногу..
