Здравствуйте!
Baxi slim 1300 in + бойлер косвенного нагрева PREMIER Plus 150л.
Согласно инструкции стоит расширительный бак 12л. Давление воды в ГВС (на группе безопасности бойлера, рядом с бачком) 2,5-2,8 бар.
1. Какое давление должно быть накачано в расширительном баке ГВС? С завода 1.5 бар.
2. Давление воздуха в расширительном баке падает в течении нескольких месяцев. Как часто нужно подкачивать воздух в бачок? Что считается нормальным? Или воздух не должен стравливать?
В начале года надоело мне подкачивать, купил новый, поставил и забыл про это. Через пол года проверил его - полный воды. Из ниппеля текла вода. Видимо лопнула мембрана. Вернул старый бак. Поменял в нем ниппель. Все равно воздух уходит по немногу..
Расширительный бак БКС
arturas953
- Мой котел: Baxi Slim 1300 iN
EvgenySh
- Опытный
- Мой котел: Eco Four 1.14F
В баке ГВС давление меньше чем в системе ГВС на 0,2 бар примерно.arturas953 писал(а): 05 дек 2024, 10:40 1. Какое давление должно быть накачано в расширительном баке ГВС? С завода 1.5 бар.
Поэтому и порвался, что давления не хватало и резина постоянно натянута была..
arturas953
EvgenySh
- Опытный
У себя все баки проверяю примерно раз в полгода. За это время на 0,3-0,5 успевает падать
arturas953
Это каждый раз их сливать надо, чтоб померять?:)
Не придумали какого способа без этого то?
EvgenySh
- Опытный
А это для кого как. Я просто в системе давление сбрасываю и обслуживаю, после через подпитку до нормы поднимаю. Не знаю какой умник придумал демонтировать баки для обслуживания. Скорее всего ушлые сантехники, чтобы денег срубить побольше
Боты: Amazon [Bot]
