Расширительный бак БКС
arturas953
Мой котел: Baxi Slim 1300 iN
Сообщение arturas953 »
Здравствуйте!
Baxi slim 1300 in + бойлер косвенного нагрева PREMIER Plus 150л.
Согласно инструкции стоит расширительный бак 12л. Давление воды в ГВС (на группе безопасности бойлера, рядом с бачком) 2,5-2,8 бар.
1. Какое давление должно быть накачано в расширительном баке ГВС? С завода 1.5 бар.
2. Давление воздуха в расширительном баке падает в течении нескольких месяцев. Как часто нужно подкачивать воздух в бачок? Что считается нормальным? Или воздух не должен стравливать?
В начале года надоело мне подкачивать, купил новый, поставил и забыл про это. Через пол года проверил его - полный воды. Из ниппеля текла вода. Видимо лопнула мембрана. Вернул старый бак. Поменял в нем ниппель. Все равно воздух уходит по немногу..
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение EvgenySh »
arturas953 писал(а): 05 дек 2024, 10:40 1. Какое давление должно быть накачано в расширительном баке ГВС? С завода 1.5 бар.
В баке ГВС давление меньше чем в системе ГВС на 0,2 бар примерно.
arturas953 писал(а): 05 дек 2024, 10:40 Через пол года проверил его - полный воды.
Поэтому и порвался, что давления не хватало и резина постоянно натянута была..
arturas953
EvgenySh писал(а): 06 дек 2024, 14:05 то давления не хватало и резина постоянно натянута была..
EvgenySh
Опытный
arturas953 писал(а): 09 дек 2024, 09:47 Как часто нужно подкачивать воздух в бачок?
У себя все баки проверяю примерно раз в полгода. За это время на 0,3-0,5 успевает падать
arturas953
EvgenySh писал(а): 09 дек 2024, 09:59 раз в полгода
Это каждый раз их сливать надо, чтоб померять?:)
Не придумали какого способа без этого то?
EvgenySh
Опытный
arturas953 писал(а): 09 дек 2024, 10:26 Это каждый раз их сливать надо, чтоб померять?:)
А это для кого как. Я просто в системе давление сбрасываю и обслуживаю, после через подпитку до нормы поднимаю. Не знаю какой умник придумал демонтировать баки для обслуживания. Скорее всего ушлые сантехники, чтобы денег срубить побольше
