				Baxi ecofour 24s e01 потом e10
				Добавлено: 06 дек 2024, 08:36
				 Black_Wing
				Здравствуйте. Извините, если была подробная тема.
Котел baxi ecofour 24s. В активной эксплуатации 3 года. В системе отопления вода.
Остановился с ошибкой е01, после нескольких перезапусков стал запускаться ,но не с первого раза. Теперь вместо е01 периодически получаю е10. Давление манометр показывает в пределах зелёного треугольника, то есть 1 с чем-то. При попытке запуска стрелка манометра просаживается где-то на пол-атмосферы, то есть от середины треугольника, до его минимума и слышны щелчки. После нескольких попыток перезапускается, е10 пропадает и котел работает как обычно. Такое поведение и при использовании горячей воды,точно так же розжиг не всегда с первого раза, е10, сам перезапускается и работает.
Обнаружил что давление в расширенном бачке не было вообще. Накачал до 0.9, так как давление у меня 1,1-1,2.
Это проблему не решило. Помогите, пожалуйста
				Добавлено: 06 дек 2024, 09:36
				 EvgenySh
				Black_Wing писал(а): 06 дек 2024, 08:36
Как давление в расширительном проверяли ? Чтобы правильно накачать РБ нужно сначала в системе сбросить давление, потом мерить и подкачивать.
				Добавлено: 06 дек 2024, 10:01
				Что-то очень сильно давление просаживается при запуске.
				Добавлено: 06 дек 2024, 10:03
				 EvgenySh
				Bahus писал(а): 06 дек 2024, 10:01
с пустым РБ так и будет, насос стоит после манометра и падение на 0,5 вполне нормальное
				Добавлено: 06 дек 2024, 10:04
				 Black_Wing
				EvgenySh писал(а): 06 дек 2024, 09:36
Перекрыл четыре крана на входах и выходах котла. При помощи пластикового крана справа слил воду из расширительного бачка, понажимал на ниппель что бы слились остатки воды. Далее, не закрывая крана, накачал бачоктдо 0,9 автомобильным компрессором. Закрыл сливной кран. Открыл все краны под котлом. Подпитал систему до давления около 1,2 атм. Включил котел. После включения поведение котла не изменилось. Смущает ещё что стрелка манометра при запуске дёргается сильно.
				Добавлено: 06 дек 2024, 10:12
				 EvgenySh
				Black_Wing писал(а): 06 дек 2024, 10:04
Она и будет дергаться, манометр стоит перед насосом и создает разряжение. 0,5 бар вполне нормально, значит система не зажата.
 И что, вода слилась еще ? Если так, то вам на замену расширительного, мембрана в баке отрыгнула
				Добавлено: 06 дек 2024, 10:18
				Дёргаться не должна. Либо воздух до конца не вышел, либо грязь на фильтре.
EvgenySh писал(а): 06 дек 2024, 10:12
Я так понял она именно дёргается сейчас, а не просто вверх-вниз. Ну как если запустить горелку с завоздушенным теплообменником.
Вода слилась из сливника. Без нажатия на золотник она до конца не выходит из-за вакуумирования. А начнёшь качать, так всё водой в радиусе метра зальёт.
				Добавлено: 06 дек 2024, 10:25
				 EvgenySh
				Bahus писал(а): 06 дек 2024, 10:18
 В баке мембрана, какой вакуум ?
Откуда она возьмется ? Из золотника попрет ? Тогда точно бак под замену
				Добавлено: 06 дек 2024, 10:27
				 Black_Wing
				Прошу прощения за неточность. Вода из сливного крана лилась,а не из ниппеля
				Добавлено: 06 дек 2024, 10:39
				 EvgenySh
				Black_Wing писал(а): 06 дек 2024, 10:27
При исправном баке не должно ничего литься, это физика. В баке 2 не связанные между собой полости, они разделены резиновой мембраной. Спустили воду и мембрана выпрямилась, дальше хоть обнажимайся на нипель, ничего выливаться не должно.
				Добавлено: 06 дек 2024, 10:47
				EvgenySh писал(а): 06 дек 2024, 10:25
Так мембрана и не даёт остаткам воды вылиться.
Отправлено спустя      35 секунд:
EvgenySh писал(а): 06 дек 2024, 10:39
Нет.
Отправлено спустя     2 минуты 4 секунды:
Наберите в трубку воды и заткните пальцем верхний конец. Вода выливаться не будет. Ну если только трубку до одури не трясти. Убрать палец с верхнего конца трубки = нажать на золотник.
Отправлено спустя     4 минуты 29 секунд:
Короче это полемика всё. С баком, я так понял всё нормально.
Проверьте открыт ли воздухоотводчик на насосе. Позапускайте котёл несколько раз с закрытым газовым краном, чтобы насос угнал воздух из теплообменника в систему. E01 просто сбрасывайте после появления. Затем пройдитесь по радиатором, скиньте чего наловилось в них, остатки выйдут в котле. При необходимости добавьте теплоносителя подпиткой.
Да. Прежде всё-таки есть смысл в фильтр заглянуть.
Отправлено спустя     1 минуту 2 секунды:
Вспомнил аналогию. Обычная медицинская пипетка.
				Добавлено: 06 дек 2024, 10:59
				 EvgenySh
				Bahus писал(а): 06 дек 2024, 10:50
А если в трубке будет в середине затычка ? В баке две герметичные полости и они между собой никак не связаны. А если как Вы говорите, отжать палец, то значит полости между собой связаны и мембрана порвана. Отсюда попадание воздуха в СО и дерганья манометра
Bahus писал(а): 06 дек 2024, 10:55
Нет, посмотрите на устройство бака, воздух отдельно, вода отдельно. Иначе бак неисправен
Чтобы вода полилась при нажатии на ниппель при исправном баке, нужно чтобы в воздушной камере был вакуум. А его там физически невозможно сделать.
				Добавлено: 06 дек 2024, 11:05
				Можно сколько угодно спорить, но практика вещь упрямая. Начинаешь качать и остатки только в путь вылетать начинают. И с баком всё нормально, только спущен. Проверено неоднократно.
				Добавлено: 06 дек 2024, 11:13
				 Black_Wing
				Проверил реле давления теплоносителя. Мультиметр показывает обрыв. Я так понимаю замена? Подскажите, пожалуйста, диаметр резьбы реле для моего котла
				Добавлено: 06 дек 2024, 11:15
				 EvgenySh
				Bahus писал(а): 06 дек 2024, 11:05
Ну так вы же качать начинаете и мембрана выталкивает остатки. При нажатии на ниппель ничего выливаться не должно, давление в обеих полостях одинаковое !
Black_Wing писал(а): 06 дек 2024, 11:13
На каком давлении измеряли ?
				Добавлено: 06 дек 2024, 11:22
				А что же щёлкало тогда? Я думал он и щёлкал когда Е10 уходило. Хотя там микриков-то нет, он бесшумное вполне.
Обрыв обрывом, а давление в этот момент в норме? Больше килограмма? Тогда если не замкнут, то значит действительно прессостат. Попробуйте выкрутить его и без фанатизма в патрубок компрессором туда дунуть. Может дерьма нанесло и не получается его замкнуть. Хотя, как показывает практика это дело бесполезное в большинстве случаев.
Диаметр там 1/4, если не ошибаюсь.
Оригинальный артикул 9951690.
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... 5D=9951690
 Отправлено спустя     3 минуты 14 секунд:
EvgenySh писал(а): 06 дек 2024, 11:15
С чего вдруг? Это если в воздушной камере в нулину спустило. Но тогда и из-под золотника пшикать не будет.
А если давление осталось хоть сколько больше атмосферного - воздух будет выходить, мембрана играет, объём воздушной полости уменьшается, объём водяной увеличивается. И вот тогда и получается тот самый буль-буль, как из перевёрнутой бутылки с водой.
				Добавлено: 06 дек 2024, 11:26
				 EvgenySh
Датчик давления теплоносителя Baxi, Ferroli (на резьбе 3/8) (9951690; 902990035; 39806180; 7856851; 200025385)
Отправлено спустя     4 минуты 3 секунды:
Bahus писал(а): 06 дек 2024, 11:25
будет выходить из воздушной камеры, объем второй камеры увеличится и если там была вода, она там так и останется. А буль-буль как из бутылки уже прошел раньше, остатки никуда не денутся.
				Добавлено: 06 дек 2024, 11:35
				EvgenySh писал(а): 06 дек 2024, 11:30
Раньше он вышел из-за избыточного давления в системе. Когда давления снаружи сливника и в системе отопления уравнялись вода не будет выливаться. Только если трясти, чтобы туда воздух заходил. Но применительно к котлу на стене это слегка затруднительно.
Вощем ладно. Все остались при своих и только нафлудили.
Отправлено спустя     5 минут 7 секунд:
(на резьбе 3/8)
Хм. Вот сейчас держу 9951690 в руках. И манометр на 1/4. Идентичные патрубки. Меня память не подвела.
				Добавлено: 06 дек 2024, 11:43
				 EvgenySh
				Bahus писал(а): 06 дек 2024, 11:35
Бывает
 Но бак все таки стоит проверить
Bahus писал(а): 06 дек 2024, 11:40
В руках не держу, просто по номеру в интернете только такой выдал
				Добавлено: 06 дек 2024, 11:55
				Ну номер верный. Только с диаметром там обшиблись малость.
				Добавлено: 08 дек 2024, 11:44
				 Black_Wing
				Спасибо всем за отзывчивость. Реле давления воды было неисправно. Отдельное спасибо за артикул, реле подошло
