Baxi ecofour 24s e01 потом e10
Black_Wing
Мой котел: Ecofour 24f
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Black_Wing »
Здравствуйте. Извините, если была подробная тема.
Котел baxi ecofour 24s. В активной эксплуатации 3 года. В системе отопления вода.
Остановился с ошибкой е01, после нескольких перезапусков стал запускаться ,но не с первого раза. Теперь вместо е01 периодически получаю е10. Давление манометр показывает в пределах зелёного треугольника, то есть 1 с чем-то. При попытке запуска стрелка манометра просаживается где-то на пол-атмосферы, то есть от середины треугольника, до его минимума и слышны щелчки. После нескольких попыток перезапускается, е10 пропадает и котел работает как обычно. Такое поведение и при использовании горячей воды,точно так же розжиг не всегда с первого раза, е10, сам перезапускается и работает.
Обнаружил что давление в расширенном бачке не было вообще. Накачал до 0.9, так как давление у меня 1,1-1,2.
Это проблему не решило. Помогите, пожалуйста
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Сообщение EvgenySh »
Black_Wing писал(а): 06 дек 2024, 08:36 Накачал до 0.9, так как давление у меня 1,1-1,2.
Как давление в расширительном проверяли ? Чтобы правильно накачать РБ нужно сначала в системе сбросить давление, потом мерить и подкачивать.
Благодарил (а): 77 раз
Что-то очень сильно давление просаживается при запуске.
EvgenySh
Опытный
Bahus писал(а): 06 дек 2024, 10:01 Что-то очень сильно давление просаживается при запуске.
с пустым РБ так и будет, насос стоит после манометра и падение на 0,5 вполне нормальное
Black_Wing
EvgenySh писал(а): 06 дек 2024, 09:36 Как давление в расширительном проверяли ?
Перекрыл четыре крана на входах и выходах котла. При помощи пластикового крана справа слил воду из расширительного бачка, понажимал на ниппель что бы слились остатки воды. Далее, не закрывая крана, накачал бачоктдо 0,9 автомобильным компрессором. Закрыл сливной кран. Открыл все краны под котлом. Подпитал систему до давления около 1,2 атм. Включил котел. После включения поведение котла не изменилось. Смущает ещё что стрелка манометра при запуске дёргается сильно.
EvgenySh
Опытный
Black_Wing писал(а): 06 дек 2024, 10:04 Смущает ещё что стрелка манометра при запуске дёргается сильно.
Она и будет дергаться, манометр стоит перед насосом и создает разряжение. 0,5 бар вполне нормально, значит система не зажата.
Black_Wing писал(а): 06 дек 2024, 10:04 понажимал на ниппель что бы слились остатки воды.
:facepalm: И что, вода слилась еще ? Если так, то вам на замену расширительного, мембрана в баке отрыгнула
Дёргаться не должна. Либо воздух до конца не вышел, либо грязь на фильтре.
EvgenySh писал(а): 06 дек 2024, 10:12 Она и будет дергаться
Я так понял она именно дёргается сейчас, а не просто вверх-вниз. Ну как если запустить горелку с завоздушенным теплообменником.
EvgenySh писал(а): 06 дек 2024, 10:12 И что, вода слилась еще ?
Вода слилась из сливника. Без нажатия на золотник она до конца не выходит из-за вакуумирования. А начнёшь качать, так всё водой в радиусе метра зальёт.
EvgenySh
Опытный
Bahus писал(а): 06 дек 2024, 10:18 Без нажатия на золотник она до конца не выходит из-за вакуумирования.
:shock: В баке мембрана, какой вакуум ?
Bahus писал(а): 06 дек 2024, 10:18 А начнёшь качать, так всё водой в радиусе метра зальёт.
Откуда она возьмется ? Из золотника попрет ? Тогда точно бак под замену
Black_Wing
Прошу прощения за неточность. Вода из сливного крана лилась,а не из ниппеля
EvgenySh
Опытный
Black_Wing писал(а): 06 дек 2024, 10:27 Прошу прощения за неточность. Вода из сливного крана лилась,а не из ниппеля
При исправном баке не должно ничего литься, это физика. В баке 2 не связанные между собой полости, они разделены резиновой мембраной. Спустили воду и мембрана выпрямилась, дальше хоть обнажимайся на нипель, ничего выливаться не должно.
EvgenySh писал(а): 06 дек 2024, 10:25 В баке мембрана, какой вакуум
Так мембрана и не даёт остаткам воды вылиться.
Отправлено спустя 35 секунд:
EvgenySh писал(а): 06 дек 2024, 10:39 дальше хоть обнажимайся на нипель, ничего выливаться не должно
Нет.
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Наберите в трубку воды и заткните пальцем верхний конец. Вода выливаться не будет. Ну если только трубку до одури не трясти. Убрать палец с верхнего конца трубки = нажать на золотник.
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Короче это полемика всё. С баком, я так понял всё нормально.
Проверьте открыт ли воздухоотводчик на насосе. Позапускайте котёл несколько раз с закрытым газовым краном, чтобы насос угнал воздух из теплообменника в систему. E01 просто сбрасывайте после появления. Затем пройдитесь по радиатором, скиньте чего наловилось в них, остатки выйдут в котле. При необходимости добавьте теплоносителя подпиткой.
Да. Прежде всё-таки есть смысл в фильтр заглянуть.
Вспомнил аналогию. Обычная медицинская пипетка.
EvgenySh
Опытный
Bahus писал(а): 06 дек 2024, 10:50 Наберите в трубку воды и заткните пальцем верхний конец. Вода выливаться не будет. Ну если только трубку до одури не трясти. Убрать палец с верхнего конца трубки = нажать на золотник.
А если в трубке будет в середине затычка ? В баке две герметичные полости и они между собой никак не связаны. А если как Вы говорите, отжать палец, то значит полости между собой связаны и мембрана порвана. Отсюда попадание воздуха в СО и дерганья манометра
Bahus писал(а): 06 дек 2024, 10:55 Вспомнил аналогию. Обычная медицинская пипетка.
Нет, посмотрите на устройство бака, воздух отдельно, вода отдельно. Иначе бак неисправен
Чтобы вода полилась при нажатии на ниппель при исправном баке, нужно чтобы в воздушной камере был вакуум. А его там физически невозможно сделать.
Можно сколько угодно спорить, но практика вещь упрямая. Начинаешь качать и остатки только в путь вылетать начинают. И с баком всё нормально, только спущен. Проверено неоднократно.
Black_Wing
Проверил реле давления теплоносителя. Мультиметр показывает обрыв. Я так понимаю замена? Подскажите, пожалуйста, диаметр резьбы реле для моего котла
EvgenySh
Опытный
Bahus писал(а): 06 дек 2024, 11:05 Начинаешь качать и остатки только в путь вылетать начинают.
Ну так вы же качать начинаете и мембрана выталкивает остатки. При нажатии на ниппель ничего выливаться не должно, давление в обеих полостях одинаковое !
Black_Wing писал(а): 06 дек 2024, 11:13 Проверил реле давления теплоносителя. Мультиметр показывает обрыв. Я так понимаю замена? Подскажите, пожалуйста, диаметр резьбы реле для моего котла
На каком давлении измеряли ?
А что же щёлкало тогда? Я думал он и щёлкал когда Е10 уходило. Хотя там микриков-то нет, он бесшумное вполне.
Обрыв обрывом, а давление в этот момент в норме? Больше килограмма? Тогда если не замкнут, то значит действительно прессостат. Попробуйте выкрутить его и без фанатизма в патрубок компрессором туда дунуть. Может дерьма нанесло и не получается его замкнуть. Хотя, как показывает практика это дело бесполезное в большинстве случаев.
Диаметр там 1/4, если не ошибаюсь.
Оригинальный артикул 9951690.
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... 5D=9951690
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
EvgenySh писал(а): 06 дек 2024, 11:15 При нажатии на ниппель ничего выливаться не должно, давление в обеих полостях одинаковое
С чего вдруг? Это если в воздушной камере в нулину спустило. Но тогда и из-под золотника пшикать не будет.
А если давление осталось хоть сколько больше атмосферного - воздух будет выходить, мембрана играет, объём воздушной полости уменьшается, объём водяной увеличивается. И вот тогда и получается тот самый буль-буль, как из перевёрнутой бутылки с водой.
EvgenySh
Опытный
Black_Wing писал(а): 06 дек 2024, 11:13 Подскажите, пожалуйста, диаметр резьбы реле для моего котла
Датчик давления теплоносителя Baxi, Ferroli (на резьбе 3/8) (9951690; 902990035; 39806180; 7856851; 200025385)
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Bahus писал(а): 06 дек 2024, 11:25 А если давление осталось хоть сколько больше атмосферного - воздух будет выходить
будет выходить из воздушной камеры, объем второй камеры увеличится и если там была вода, она там так и останется. А буль-буль как из бутылки уже прошел раньше, остатки никуда не денутся.
EvgenySh писал(а): 06 дек 2024, 11:30 А буль-буль как из бутылки уже прошел раньше
Раньше он вышел из-за избыточного давления в системе. Когда давления снаружи сливника и в системе отопления уравнялись вода не будет выливаться. Только если трясти, чтобы туда воздух заходил. Но применительно к котлу на стене это слегка затруднительно.
Вощем ладно. Все остались при своих и только нафлудили.
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
EvgenySh писал(а): 06 дек 2024, 11:30 (на резьбе 3/8)
Хм. Вот сейчас держу 9951690 в руках. И манометр на 1/4. Идентичные патрубки. Меня память не подвела.
EvgenySh
Опытный
Bahus писал(а): 06 дек 2024, 11:35 Все остались при своих и только нафлудили.
Бывает :) Но бак все таки стоит проверить
Bahus писал(а): 06 дек 2024, 11:40 Вот сейчас держу 9951690 в руках. И манометр на 1/4.
В руках не держу, просто по номеру в интернете только такой выдал
Ну номер верный. Только с диаметром там обшиблись малость.
Black_Wing
Спасибо всем за отзывчивость. Реле давления воды было неисправно. Отдельное спасибо за артикул, реле подошло
  • Luna 3, Connect + - раз в час ошибка 03, потом 00
    maxlapshin » » в форуме Автоматика котлов
    3221 Просмотры
  • E10 на котле baxi eco home 24
    galukaev » » в форуме Поломалось - чинимся
    1201 Просмотры
    Последнее сообщение galukaev
  • Luna-3 240i выдает ошибку E01 при переходе на АКБ
    Екатерина492 » » в форуме Другие вопросы
    4210 Просмотры
  • ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет
    taurus_tiger » » в форуме Поломалось - чинимся
    27 Ответы
    4438 Просмотры
    Последнее сообщение Seregaana27
  • Ошибка E01 на котле eco4s
    BS_BY » » в форуме Поломалось - чинимся
    1133 Просмотры
