Baxi ecofour 24s e01 потом e10
Black_Wing
- Мой котел: Ecofour 24f
Здравствуйте. Извините, если была подробная тема.
Котел baxi ecofour 24s. В активной эксплуатации 3 года. В системе отопления вода.
Остановился с ошибкой е01, после нескольких перезапусков стал запускаться ,но не с первого раза. Теперь вместо е01 периодически получаю е10. Давление манометр показывает в пределах зелёного треугольника, то есть 1 с чем-то. При попытке запуска стрелка манометра просаживается где-то на пол-атмосферы, то есть от середины треугольника, до его минимума и слышны щелчки. После нескольких попыток перезапускается, е10 пропадает и котел работает как обычно. Такое поведение и при использовании горячей воды,точно так же розжиг не всегда с первого раза, е10, сам перезапускается и работает.
Обнаружил что давление в расширенном бачке не было вообще. Накачал до 0.9, так как давление у меня 1,1-1,2.
Это проблему не решило. Помогите, пожалуйста
EvgenySh
- Опытный
- Мой котел: Eco Four 1.14F
Как давление в расширительном проверяли ? Чтобы правильно накачать РБ нужно сначала в системе сбросить давление, потом мерить и подкачивать.Black_Wing писал(а): 06 дек 2024, 05:36 Накачал до 0.9, так как давление у меня 1,1-1,2.
Что-то очень сильно давление просаживается при запуске.
EvgenySh
- Опытный
с пустым РБ так и будет, насос стоит после манометра и падение на 0,5 вполне нормальное
Black_Wing
Перекрыл четыре крана на входах и выходах котла. При помощи пластикового крана справа слил воду из расширительного бачка, понажимал на ниппель что бы слились остатки воды. Далее, не закрывая крана, накачал бачоктдо 0,9 автомобильным компрессором. Закрыл сливной кран. Открыл все краны под котлом. Подпитал систему до давления около 1,2 атм. Включил котел. После включения поведение котла не изменилось. Смущает ещё что стрелка манометра при запуске дёргается сильно.
EvgenySh
- Опытный
Она и будет дергаться, манометр стоит перед насосом и создает разряжение. 0,5 бар вполне нормально, значит система не зажата.Black_Wing писал(а): 06 дек 2024, 07:04 Смущает ещё что стрелка манометра при запуске дёргается сильно.
Дёргаться не должна. Либо воздух до конца не вышел, либо грязь на фильтре.
Я так понял она именно дёргается сейчас, а не просто вверх-вниз. Ну как если запустить горелку с завоздушенным теплообменником.
Вода слилась из сливника. Без нажатия на золотник она до конца не выходит из-за вакуумирования. А начнёшь качать, так всё водой в радиусе метра зальёт.
EvgenySh
- Опытный
Bahus писал(а): 06 дек 2024, 07:18 Без нажатия на золотник она до конца не выходит из-за вакуумирования.
Откуда она возьмется ? Из золотника попрет ? Тогда точно бак под замену
Black_Wing
Прошу прощения за неточность. Вода из сливного крана лилась,а не из ниппеля
EvgenySh
- Опытный
При исправном баке не должно ничего литься, это физика. В баке 2 не связанные между собой полости, они разделены резиновой мембраной. Спустили воду и мембрана выпрямилась, дальше хоть обнажимайся на нипель, ничего выливаться не должно.Black_Wing писал(а): 06 дек 2024, 07:27 Прошу прощения за неточность. Вода из сливного крана лилась,а не из ниппеля
Так мембрана и не даёт остаткам воды вылиться.
Отправлено спустя 35 секунд:
Нет.EvgenySh писал(а): 06 дек 2024, 07:39 дальше хоть обнажимайся на нипель, ничего выливаться не должно
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Наберите в трубку воды и заткните пальцем верхний конец. Вода выливаться не будет. Ну если только трубку до одури не трясти. Убрать палец с верхнего конца трубки = нажать на золотник.
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Короче это полемика всё. С баком, я так понял всё нормально.
Проверьте открыт ли воздухоотводчик на насосе. Позапускайте котёл несколько раз с закрытым газовым краном, чтобы насос угнал воздух из теплообменника в систему. E01 просто сбрасывайте после появления. Затем пройдитесь по радиатором, скиньте чего наловилось в них, остатки выйдут в котле. При необходимости добавьте теплоносителя подпиткой.
Да. Прежде всё-таки есть смысл в фильтр заглянуть.
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Вспомнил аналогию. Обычная медицинская пипетка.
EvgenySh
- Опытный
А если в трубке будет в середине затычка ? В баке две герметичные полости и они между собой никак не связаны. А если как Вы говорите, отжать палец, то значит полости между собой связаны и мембрана порвана. Отсюда попадание воздуха в СО и дерганья манометраBahus писал(а): 06 дек 2024, 07:50 Наберите в трубку воды и заткните пальцем верхний конец. Вода выливаться не будет. Ну если только трубку до одури не трясти. Убрать палец с верхнего конца трубки = нажать на золотник.
Нет, посмотрите на устройство бака, воздух отдельно, вода отдельно. Иначе бак неисправен
Чтобы вода полилась при нажатии на ниппель при исправном баке, нужно чтобы в воздушной камере был вакуум. А его там физически невозможно сделать.
Можно сколько угодно спорить, но практика вещь упрямая. Начинаешь качать и остатки только в путь вылетать начинают. И с баком всё нормально, только спущен. Проверено неоднократно.
Black_Wing
Проверил реле давления теплоносителя. Мультиметр показывает обрыв. Я так понимаю замена? Подскажите, пожалуйста, диаметр резьбы реле для моего котла
EvgenySh
- Опытный
Ну так вы же качать начинаете и мембрана выталкивает остатки. При нажатии на ниппель ничего выливаться не должно, давление в обеих полостях одинаковое !
На каком давлении измеряли ?Black_Wing писал(а): 06 дек 2024, 08:13 Проверил реле давления теплоносителя. Мультиметр показывает обрыв. Я так понимаю замена? Подскажите, пожалуйста, диаметр резьбы реле для моего котла
А что же щёлкало тогда? Я думал он и щёлкал когда Е10 уходило. Хотя там микриков-то нет, он бесшумное вполне.
Обрыв обрывом, а давление в этот момент в норме? Больше килограмма? Тогда если не замкнут, то значит действительно прессостат. Попробуйте выкрутить его и без фанатизма в патрубок компрессором туда дунуть. Может дерьма нанесло и не получается его замкнуть. Хотя, как показывает практика это дело бесполезное в большинстве случаев.
Диаметр там 1/4, если не ошибаюсь.
Оригинальный артикул 9951690.
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... 5D=9951690
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
А если давление осталось хоть сколько больше атмосферного - воздух будет выходить, мембрана играет, объём воздушной полости уменьшается, объём водяной увеличивается. И вот тогда и получается тот самый буль-буль, как из перевёрнутой бутылки с водой.
С чего вдруг? Это если в воздушной камере в нулину спустило. Но тогда и из-под золотника пшикать не будет.EvgenySh писал(а): 06 дек 2024, 08:15 При нажатии на ниппель ничего выливаться не должно, давление в обеих полостях одинаковое
EvgenySh
- Опытный
Датчик давления теплоносителя Baxi, Ferroli (на резьбе 3/8) (9951690; 902990035; 39806180; 7856851; 200025385)
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
будет выходить из воздушной камеры, объем второй камеры увеличится и если там была вода, она там так и останется. А буль-буль как из бутылки уже прошел раньше, остатки никуда не денутся.Bahus писал(а): 06 дек 2024, 08:25 А если давление осталось хоть сколько больше атмосферного - воздух будет выходить
Раньше он вышел из-за избыточного давления в системе. Когда давления снаружи сливника и в системе отопления уравнялись вода не будет выливаться. Только если трясти, чтобы туда воздух заходил. Но применительно к котлу на стене это слегка затруднительно.
Вощем ладно. Все остались при своих и только нафлудили.
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
Хм. Вот сейчас держу 9951690 в руках. И манометр на 1/4. Идентичные патрубки. Меня память не подвела.
EvgenySh
- Опытный
Бывает
В руках не держу, просто по номеру в интернете только такой выдал
Ну номер верный. Только с диаметром там обшиблись малость.
Black_Wing
Спасибо всем за отзывчивость. Реле давления воды было неисправно. Отдельное спасибо за артикул, реле подошло
