LUNA PLATINUM + теряет пламя
Добавлено: 15 дек 2024, 17:18
Здравствуйте господа! Помогите решить проблему.
Конденсационный котёл Baxi Luna Platinum + 1.24 AG.
Котёл новый – менее 3 месяцев в работе. Имеется следующая проблема. Рассказываю последовательно.
Отработав эти месяцы нормально, котёл стал терять пламя в процессе работы. Появляется ошибка 128 в истории ошибок, но на экране не появляется. Иногда высвечивается буква «Е» в квадратике и быстро пропадает. При этом котёл вновь пытается бесконечно-циклично разжечься. Зажигается, работает секунд 13-15, гаснет, вновь пытается запуститься и так без конца. Если при этом котёл выключить из сети и подождать минут 10, то он запустится и проработает нормально от часа до целых суток. Если включить сразу без паузы, то разжечься не сможет.
Что уже перепробовано и просмотрено. Электрод контроля пламени чистый, даже заменён на новый. Дымоход чистый и целый. Диэлектрическая муфта на газовой трубе установлена изначально. Вилка относительно фазы вставлена правильно. Котёл подключен через стабилизатор напряжения, проблема имеет место вне зависимости от того, запитан котёл через стабилизатор или напрямую в розетку.
Все электрические контакты, особенно заземление, перебраны, почищены и проверены. Если котёл работает, то он вполне видит пламя во всех режимах. Это проверено как установкой минимальной температуры 55 гр., так и более высокой температуры – 80 гр., и, в дополнение проверено «Тестом сдвига» в подменю Sitherm «Меню инженера». При уменьшении установленной температуры гаснет и ждёт снижения температуры и по выходу установленной паузы времени между запусками горелки запускается нормально.
Заземление проверено мультиметром: разница фаза-ноль и фаза-земля 2 вольта: 222 и 220 Кроме того, на вкопанный штырь заземления вылито 2 ведра солёной воды (1 кг на ведро). Предположение, что имеют место наводки от земли не подтвердилось: полное отключение заземление от платы управления результата не дало.
Повышение/уменьшение оборотов вентилятора для разных режимов в настройках автомата горения результата не дали. Изменение параметров продувки результата не дали.
К сожалению, в меню программирования этого котла пропущены параметры 2725, 2726 и 2729, что дало бы возможность скорректировать ток ионизации в сторону уменьшения. При неудачных розжигах ток ионизации не поднимается выше 38 мА (из меню Sitherm в процессе неудачных розжигов его можно наблюдать в динамике - картинка), в то время как при работе даже на самом малом пламени не опускается ниже 44 мА (обычно от 60 до 80).
Не могу сказать какой именно ток ионизации имеет место при переходе от нормального горения к тактованию по розжигу (потеря пламени) – надо часами у котла стоять и смотреть на ток.
Конденсаторы на плате видимых признаков выхода из строя не имеют. Да и котёл-то новый. И с вышедшим из строя конденсатором он бы вообще не запускался. А сейчас: может и сутки проработать до сбоя.
Идеи закончились. Что посоветуете?
