LUNA PLATINUM + теряет пламя
Корвин
- Мой котел: Baxi Luna Platinum + 1.24 AG
Здравствуйте господа! Помогите решить проблему.
Конденсационный котёл Baxi Luna Platinum + 1.24 AG.
Котёл новый – менее 3 месяцев в работе. Имеется следующая проблема. Рассказываю последовательно.
Отработав эти месяцы нормально, котёл стал терять пламя в процессе работы. Появляется ошибка 128 в истории ошибок, но на экране не появляется. Иногда высвечивается буква «Е» в квадратике и быстро пропадает. При этом котёл вновь пытается бесконечно-циклично разжечься. Зажигается, работает секунд 13-15, гаснет, вновь пытается запуститься и так без конца. Если при этом котёл выключить из сети и подождать минут 10, то он запустится и проработает нормально от часа до целых суток. Если включить сразу без паузы, то разжечься не сможет.
Что уже перепробовано и просмотрено. Электрод контроля пламени чистый, даже заменён на новый. Дымоход чистый и целый. Диэлектрическая муфта на газовой трубе установлена изначально. Вилка относительно фазы вставлена правильно. Котёл подключен через стабилизатор напряжения, проблема имеет место вне зависимости от того, запитан котёл через стабилизатор или напрямую в розетку.
Все электрические контакты, особенно заземление, перебраны, почищены и проверены. Если котёл работает, то он вполне видит пламя во всех режимах. Это проверено как установкой минимальной температуры 55 гр., так и более высокой температуры – 80 гр., и, в дополнение проверено «Тестом сдвига» в подменю Sitherm «Меню инженера». При уменьшении установленной температуры гаснет и ждёт снижения температуры и по выходу установленной паузы времени между запусками горелки запускается нормально.
Заземление проверено мультиметром: разница фаза-ноль и фаза-земля 2 вольта: 222 и 220 Кроме того, на вкопанный штырь заземления вылито 2 ведра солёной воды (1 кг на ведро). Предположение, что имеют место наводки от земли не подтвердилось: полное отключение заземление от платы управления результата не дало.
Повышение/уменьшение оборотов вентилятора для разных режимов в настройках автомата горения результата не дали. Изменение параметров продувки результата не дали.
К сожалению, в меню программирования этого котла пропущены параметры 2725, 2726 и 2729, что дало бы возможность скорректировать ток ионизации в сторону уменьшения. При неудачных розжигах ток ионизации не поднимается выше 38 мА (из меню Sitherm в процессе неудачных розжигов его можно наблюдать в динамике - картинка), в то время как при работе даже на самом малом пламени не опускается ниже 44 мА (обычно от 60 до 80).
Не могу сказать какой именно ток ионизации имеет место при переходе от нормального горения к тактованию по розжигу (потеря пламени) – надо часами у котла стоять и смотреть на ток.
Конденсаторы на плате видимых признаков выхода из строя не имеют. Да и котёл-то новый. И с вышедшим из строя конденсатором он бы вообще не запускался. А сейчас: может и сутки проработать до сбоя.
Идеи закончились. Что посоветуете?
Тема полностью не раскрыта. Вся информация свидетельствует лишь о том, что котел исправен.
Что там с газоснабжением?
Длина дымохода? Его положение относительно стены, крыши, ветра?
Ветер?
Отправлено спустя 8 минут 23 секунды:
Положение электрода правильное, расстояние до горелки сколько?
Корвин
Ещё раз. Если котёл выключить и включить через 10 минут, то он нормально работает какое-то время. Тесты на самом малом пламени он проходит нормально в этот период после паузы.Starik писал(а): 15 дек 2024, 20:08 Что там с газоснабжением?
Ветер?
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Электрод ставится по месту и нормально работает. Там жёсткое крепление, его никак не отрегулировать. И он работал долго в таком виде. Сбой происходит спустя время и розжиг происходит, работает секунд 15 и гаснет. Если выключить из сети и снова включить - работает от часа и до суток нормально.
Отправлено спустя 5 минут 48 секунд:
Дымоход метра два, с наклоном как положено, с одним лишь изгибом у котла на 90 гр. Попытка увеличить скорость вентилятора на всех режимах эффекта не дала. Ветер отношения не имеет.Starik писал(а): 15 дек 2024, 20:08 Длина дымохода? Его положение относительно стены, крыши, ветра?
Ветер?
Попробую повторить проблему короче. Котёл включается и работает от часа и больше. Потом теряет пламя и начинает тактовать по 10-15 секунд с ошибкой 128. Если его выключить и подождать немного, то опять нормально включается и работает.
Да уж, как-то сложно всё.
Придется переформулировать вопрос: откуда на котел газ подается? Только не надо отвечать: из трубы.
Какое динамическое давление газа? И какое оно в момент отключения котла? Только не надо отвечать: не знаю.
А в этот момент наличие пламени на дисплее фиксируется?Корвин писал(а): 15 дек 2024, 17:18 При этом котёл вновь пытается бесконечно-циклично разжечься. Зажигается, работает секунд 13-15, гаснет, вновь пытается запуститься и так без конца.
Корвин
Да фиксируется. Две ступени горелки и соответствующий звук. Он разжигается. На картинке как раз момент, когда будет выключение через пару секунд.
Отправлено спустя 16 минут 13 секунд:
Действительно не знаю - дифманометра нет. Вопрос динамического давления газа имел бы место быть, если бы котёл не запускался после отключения от сети, а он потом потом продолжительное время работает на всех режимах. А у него после сбоя не получается удержать горение на большом пламени после розжига. Тестировался сдвиг пламени по программе - всё держит. И уходит в малое пламя при работе - модулирует при необходимости. Если сбоя нет, то нормально запускается при выходе на установленную температуру и на большом и на маленьком пламени разжигается (сам решает какую мощность горелки на розжиг поставить).Starik писал(а): 16 дек 2024, 11:29 Какое динамическое давление газа? И какое оно в момент отключения котла? Только не надо отвечать: не знаю.
На сегодня я склоняюсь к некой электрической проблеме платы. Что-то типа сбоит один из конденсаторов. При этом сбоит не стабильно. После отключения и паузы все конденсаторы разряжаются и всё опять нормально.
Как-то уж очень настойчиво ты игнорируешь вопрос о подаче газа к котлу.
Из какого источника газ подается? Из газгольдера?
Корвин
Газ магистральный.
Свозили плату к мастеру по платам. Говорит, что этот тип плат глючный. Он сделал ресет ошибок. По его мнению, давление газа действительно имеет значение. При первоначальном пуске котёл настроился на одно динамическое давление, сейчас оно, возможно, другое. Надо заново сделать "первый запуск".
Корвин
Не помогло. Советуют плату менять.
Отправлено спустя 6 минут 12 секунд:
Вот ошибки, которые показал стенд.
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Фото ошибок со стенда (файл почему-то к предыдущему сообщению не прикрепился)
Корвин
РЕШЕНО. Проблема крылась в перегреве одной из катушек газового клапана в процессе работы.
Корвин
Покупкой нового газового клапана. Механических настроек он не предусматривает.RADAR писал(а): 27 дек 2024, 16:43 решено чем? поставили вентилятор для катушки и всё ок? или еще как
а новый не будет греться разве? или уже куплен, поставлен и всё ок? ничё пока непонятно как решено...
Корвин
Именно так. Какой-то промышленный брак катушки клапана. Пишу, чтобы другие имели ввиду подобную причину: перепробовали буквально ВСЁ - от дымохода до новой платы управления.
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Да, катушки деградируют в процессе работы, главным образом, от нагрева. Но. Это происходит за многие годы, а не за 4 месяца работы.
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Статическое и динамическое давление измеряли - норма.
ну вот я к тому и спрашиваю, дело в катушке или перегреве от котла по каким нибудь причинам или повышенное напряжение идет на них с платы?
Корвин
Дело в катушке. Старая катушка по температуре уходила в процессе работы в сотни градусов. Эта работает и просто греется, конечно, но не настолько (на той же плате и при том же теплообмене в котле).RADAR писал(а): 27 дек 2024, 18:30 дело в катушке или перегреве от котла по каким нибудь причинам или повышенное напряжение идет на них с платы?
Получается, что через час или даже сутки работы (как повезёт) катушка переставала работать от перегрева. Если дать ей остыть, выключив котёл минут на 10-15, то снова штатно работала какое-то время.
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Я думал, что в электрике накапливается некий заряд и клапан котёл перестаёт штатно работать. Оказывается,что в момент паузы не заряд исчезал, а катушка остывала.
Не факт. Брак на Ханивеле или Сите тоже никто не отменял
- 38 Ответы
- 4620 Просмотры
- 23 Ответы
- 7343 Просмотры
- 11 Ответы
- 5336 Просмотры
- 2397 Просмотры
Последнее сообщение РоманГришаевич
- 3 Ответы
- 4859 Просмотры
Последнее сообщение Alexey33
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
