Luna Duo-tec E управление ГВС
Добавлено: 25 дек 2024, 22:28
Khomutskiy
Есть котел Baxi Luna Duo-Tec E 1.12, в инструкции написано, что для работы ГВС необходимо подсоединить датчик приоритета ГВС к клеммам 9-10 и так далее, с этим в общем все ясно.
Вопрос мой следующий: можно ли как-то организовать работу котла на ГВС не по этой схеме, а подключив вместо датчика температуры, например, реле с сухим контактом? Или может быть на какие-то другие клеммы?
Есть у меня электро котел, тупой, без OpenTherm, управление которым реализовано на WirenBoard, и отопление включатеся по команде от WB и ГВС, температуру соответственно тоже WB мониторит.
Заранее спасибо!
Добавлено: 26 дек 2024, 09:27
Так а если Луну по OpenTherm к WB подключить?
Добавлено: 26 дек 2024, 09:46
Khomutskiy
Так он и не включает режим ГВС, видимо нужен датчик приоритета ГВС ака датчик температуры в бойлере. Если выставить Р3=05, то сразу уходит в ошибку потому что на клеммы датчика ничего не подключено. Собственно вопрос в том можно ли туда подключить реле сухой контакт чтобы по сигналу от WB, при падении температуры воды в бойлере, контакт замыкался и котел понимал что ему нужно переключить трехходовой в русло ГВС и начинать греть теплоноситель посильнее.
Добавлено: 26 дек 2024, 10:11
Нет, нельзя. Там нужен именно терморезистор. Как вы отслеживать температуру в бочке будете? На основании чего WB сигнал на нагрев даст?
По-моему тут вообще ничего городить не нужно. Датчик на клеммы котла и в бочку. ГВС по цифре легко контроллером будет управляться.
Добавлено: 26 дек 2024, 10:22
Khomutskiy
Bahus писал(а): 26 дек 2024, 10:11 На основании чего WB сигнал на нагрев даст?
на основании датчика температуры в бочке, он там стоит. Я же не говорю, что его там не нужно ставить:) Просто у меня электро котел работает так. WB мониторит температуру в бочке и дает котлу сигнал когда греть когда не греть. Сценарии стоят чтобы ночью не грел, а к утру нагревал, антилегионелла по сценарию. Так придется туда два датчика пихать и еще провода тянуть.
В общем жалко что нельзя, вроде хорошую вещь сделали с этим OpenTherm работает все как всегда, привередливые не довольны :D
Добавлено: 16 июн 2025, 11:54
AlexNord
Bahus писал(а): 26 дек 2024, 10:11 Там нужен именно терморезистор
Добрый день! Подскажите параметры терморезистора для БКН котла Baxi duo tec E1.24
Добавлено: 16 июн 2025, 12:01
Добавлено: 26 авг 2025, 08:47
AlexNord
Спасибо большое за информацию!
Датчика NTC 10k 3977 не нашел, купил 10k 3950.
Подключил на клеммы 9 и 10, выставил параметр P03=05, выбрал работу котла только на ГВС, выставил температуру 45 градусов на дисплее.
Котел греет воду в бойлере, на дисплее температура доходит до 77 градусов и котел поддерживает её примерно на этом уровне. Вода реально около 70 градусов. Почему котел не отключается по достижению температуры 45 градусов?
Добавлено: 26 авг 2025, 09:04
AlexNord писал(а): 26 авг 2025, 08:47Датчика NTC 10k 3977 не нашел, купил 10k 3950.
:facepalm: Ты графу "код запчасти или аксессуара" видел? Так вот там указано: KNG714076810 - их в продаже...
Добавлено: 26 авг 2025, 09:38
AlexNord
Starik писал(а): 26 авг 2025, 09:04
Видел, только на многих сайтах написано, что KNG714076810 это тот же 10k 3950, купил из-за того, что KNG714076810 не продается с 10 метрами кабеля, а делать лишнее соединение не хотелось. При этом котел все равно должен отключаться при достижении температуры 45 градусов. А то уставка 45, котел показывает температуру 77 градусов и не отключается.
3977 при 40 градусах сопротивление 5332, при 70 градусах сопротивление 1753
3950 при 40 градусах сопротивление 5345, при 70 градусах сопротивление 1726
Добавлено: 26 авг 2025, 11:00
AlexNord писал(а): 26 авг 2025, 09:38Видел,...
:facepalm: Ты котел уговаривай (чтобы он с твоими доводами согласился), а не рассказывай тут про надписи на заборах... ;)
Добавлено: 26 авг 2025, 16:06
AlexNord
Starik писал(а): 26 авг 2025, 11:00
Все, проблема решена. Во первых не на ту температуру смотрел, во вторых датчик всего на 2 градуса неправильно показывает. Выставил 43 градуса, котел нагрел воду до 45 и отключился.
Добавлено: 26 авг 2025, 17:30
AlexNord писал(а): 26 авг 2025, 16:06Все, проблема решена.
Пока не наорёшь... :)
Молодец! Не бросил, справился.
Добавлено: 22 сен 2025, 13:21
Jgum
Аналогичный вопрос, но другая конфига. Котел Baxi Luna Duo-Tec E 1.24 + zont smart 2.0. Нарев воды через БКН. Нагрев ГВС в настройках Зонта стоит в определенные часы 2 раза в сутки до 30 градусов, по факту температура ГВС держится на уровне 35 градусов, при снижении увеличивается до 38-39 и затем котел отключается. Нагревы происходит каждые 2-4 часа, а зависимости от интенсивности использования воды. Что не так с системой?
Добавлено: 22 сен 2025, 13:23
Тут вопрос к Зонту. Котёл делает что ему приказывают, только и всего.
Добавлено: 22 сен 2025, 13:28
Jgum
на Зонт котел в режиме ГВС не реагирует, в настройка котла выставлена температура ГВС 35 градусов, он ее и придерживается. При этом отопление работает с Зонта исправно.
Добавлено: 22 сен 2025, 13:59
Jgum писал(а): 22 сен 2025, 13:28 на Зонт котел в режиме ГВС не реагирует, в настройка котла выставлена температура ГВС 35 градусов, он ее и придерживается
Вы сами себе противоречите. При подключенном контроллере все настройки задаются на Зонте. С панели ничего не настраивается.
Значит у вас неправильные настройки на Зонте.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Так, стоп. А Зонт у вас как подключен? На перемычку или по цифре? Вообще-то это указывать стОит.
Добавлено: 22 сен 2025, 17:59
Jgum
зонт подключен по цифре, перемычка удалена. при подключенном зонте панель на котле не реагирует на изменения, но при отключении зонта видны заданные параметры по температуре ГВС.
Добавлено: 23 сен 2025, 03:38
И что не так? Всё верно. Зонт отключен - Зонта нет. Зонт подключен - Зонт есть. Кнопки, кроме сброса ошибок блокируются. ГВС в кабинете неправильно настроен
Добавлено: 29 сен 2025, 18:16
Jgum
все оказалось проще, ГВС настроен правильно, котел не позволяет опускать температуру ГВС ниже 35 градусов, это минималка, поэтому как только температура падает ниже, зонт дает команду на включение. Да и не понятно как можно накосячить с настройками в приложении, там все настройки по ГВС сводятся к двум галочкам.
