Перегрев ТН в режиме ГВС
Добавлено: 11 янв 2025, 00:07
DiXtEr
Использую котел Baxi Eco Life 1.31 и БКН на 200 л.
В режиме нагрева ГВС температура ТН достигает 87-95 град.
Заявленная мощность теплообменника БКН 33 кВт.
Подключен БКН согласно инструкции.
Настройки котла:
F03 003
F09 10%
F16 59
Можете подсказать как снизить температуру ТН хотя бы до 70-80 град?
Добавлено: 13 янв 2025, 15:56
EvgenySh
DiXtEr писал(а): 11 янв 2025, 00:09 В режиме нагрева ГВС температура ТН достигает 87-95 град.
Фильтр проверьте
Добавлено: 13 янв 2025, 18:18
DiXtEr
Даже после чистки фильтра проблема осталась.
Добавлено: 13 янв 2025, 18:29
DiXtEr писал(а): 11 янв 2025, 00:09F09 10%
С какой целью это значение выставил? Что от него ожидал?
Добавлено: 14 янв 2025, 20:11
Pyhesty
попробуйте установить скорость нагрева меньше, например, ТН 2град/мин, у меня это параметр -Р21. Котел начнет снижать мощность нагрева быстрее при начале нагрева. Но по графику у вас выглядит как у меня... одно тактование за цикл при нагреве....
