Перегрев ТН в режиме ГВС
DiXtEr
Мой котел: Eco Life 1.31
Сообщение DiXtEr »
Использую котел Baxi Eco Life 1.31 и БКН на 200 л.
В режиме нагрева ГВС температура ТН достигает 87-95 град.
Заявленная мощность теплообменника БКН 33 кВт.
Подключен БКН согласно инструкции.
Настройки котла:
F03 003
F09 10%
F16 59
Можете подсказать как снизить температуру ТН хотя бы до 70-80 град?
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение EvgenySh »
DiXtEr писал(а): 11 янв 2025, 00:09 В режиме нагрева ГВС температура ТН достигает 87-95 град.
Фильтр проверьте
DiXtEr
Сообщение DiXtEr »
Даже после чистки фильтра проблема осталась.
Благодарил (а): 73 раза
DiXtEr писал(а): 11 янв 2025, 00:09F09 10%
С какой целью это значение выставил? Что от него ожидал?
Pyhesty
Мой котел: Baxi Eco Nova 24F
Сообщение Pyhesty »
попробуйте установить скорость нагрева меньше, например, ТН 2град/мин, у меня это параметр -Р21. Котел начнет снижать мощность нагрева быстрее при начале нагрева. Но по графику у вас выглядит как у меня... одно тактование за цикл при нагреве....
  • Перегрев ГВС
    Sanyako » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    3217 Просмотры
    39 Ответы
    17248 Просмотры
    Последнее сообщение SergEsin
  • BAXI ECO Nova 1.24F громко гудит в режиме ГВС
    6582 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • Давление в режиме ГВС
    goga051 » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    3407 Просмотры
  • Перегрев СО при работе ГВС
    Kenta25 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2345 Просмотры
