О сливе воды с батарей.
Добавлено: 21 фев 2025, 10:37
Niko3455
Всем доброго.
Подскажите, как принудительно слить воду с системы отопления, к примеру компрессором или насосом или же автомобильным компрессором.
В какой точке делать подсоединения ,чтобы в батареях полностью исключить нахождения воды.
Вся система отопления подключена к котлу Baxi eco four 24F.
Добавлено: 21 фев 2025, 11:02
KUR33
Например: воду сливать через сливной - заливной штуцер в нижней точке СО (если имеется такой), а компрессор подсоединять к группе безопасности СО (если она есть), выкрутив из нее манометр и вкрутить на его место штуцер (рапид) для компрессора. Но если этого ничего нет, то не видя схемы СО, подсказать что либо сложно.
Добавлено: 21 фев 2025, 11:16
Niko3455 писал(а): 21 фев 2025, 10:37Подскажите, как принудительно слить воду с системы отопления,
Перекрыть подачу ХВС, отсоединить её (подачу) от котла, открыть кран подпитки, а воду из системы сливать из самой нижней точки СО. Можно перекрыть подачу ХВС и открыть кран ГВС на смесителе, вместо отсоединения трубы ХВС от котла.
Добавлено: 23 фев 2025, 09:36
Niko3455
Starik писал(а): 21 фев 2025, 11:16
Вам спасибо за совет. А будет ли оставаться вода в трубах на горизонтальных участков, то есть возврата и подачи ? Кстати , на последнем
радиаторе ,на трубе возврата вмонтирован кран .Сможет ли вытечь вода самотеком из труб без принудительного вмешательства?
Добавлено: 23 фев 2025, 09:49
Niko3455 писал(а): 23 фев 2025, 09:36Сможет ли вытечь вода самотеком из труб без принудительного вмешательства?
Не факт, даже продувка воздухом не гарантирует полного удаления воды отовсюду.
Добавлено: 23 фев 2025, 09:55
Niko3455
KUR33 писал(а): 21 фев 2025, 11:02
Если смотреть по схеме котла Baxi eco four 24F ,то манометр расположен после крана слива воды из котла , и после подсоединения компрессора какие краны оставлять открытыми?
Добавлено: 23 фев 2025, 10:42
KUR33
Я имел ввиду манометр группы безопасности Системы Отопления (СО), если таковая имеется.
Добавлено: 23 фев 2025, 15:07
Livsi
Я не могу понять итоговой задачи. Что дальше будет?
Вы же все сольете, и тут же снова будете заполнять. Скорее всего так. Зачем тогда все эти принудительные меры.
Ну останется там воды и что? Мне кажется это не страшно. Я менял воду на незамерзайку, слил самотёком и залил. Конечно открывал всё что можно открыть, каждый кран Маевского. Я думаю, что всё сделал правильно.
Добавлено: 23 фев 2025, 17:57
Niko3455
Livsi писал(а): 23 фев 2025, 15:07
А итоговая задача такова : на зиму планирую уехать, после слива воды, но это только на следующий зимний период.
Если вас не затруднит, можете по подробнее написать о замене на незамерзайку .Какое у вас водоснабжение, водопровод или сделана скважина? Как заливается теплоноситель в систему?
Отправлено спустя 7 минут 22 секунды:
KUR33 писал(а): 23 фев 2025, 10:42
Не совсем просёк вашу мысль ,поясните пожалуйста - "манометр группы безопасности СО".
Добавлено: 23 фев 2025, 19:13
Это имелось ввиду. Только у вас такого, скорее всего, нет. Поскольку все эти приборы с завода в котле есть.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Bahus писал(а): 23 фев 2025, 19:13
не надо. Хуже будет.
Кроме того контур ГВС всё-равно опорожнять. И смысл затеи?
Добавлено: 23 фев 2025, 19:35
Livsi
Niko3455 писал(а): 23 фев 2025, 18:05
У меня в инструкции к радиаторам написано, что, без теплоносителя радиаторы можно держать в общей сложности не более 15 суток в году.
Биметалл.
Добавлено: 23 фев 2025, 19:43
Не очень понятно почему. Но ржавчина изнутри точно попрёт. Наверное из-за этого
Добавлено: 23 фев 2025, 19:52
KUR33
Livsi писал(а): 23 фев 2025, 19:35
Тогда надо инертным газом систему консервировать.
Добавлено: 24 фев 2025, 01:54
Это чот капец как трудоёмко. Проще контроллер удалённый прикрутить
Добавлено: 24 фев 2025, 17:45
Niko3455
Bahus писал(а): 24 фев 2025, 01:54
По началу ,правда была мысль контроллер удалённый прикрутить , но это опять надо заморачиваться и к тому же расходы + могут быть и танцы с бубним с этой удалённой системой.
Добавлено: 24 фев 2025, 17:51
Да там делов-то, разобрать всю систему, чтобы ни о чем не беспокоится.
Добавлено: 25 фев 2025, 10:42
Niko3455
Вы правы, по всей вероятности выход один, слить воду и залить незамерзайку, чтобы сохранить в целостности радиаторы отопления.
Подскажите, как вы все это проделали.И ещё как узнали , что система полностью заполнена.
Добавлено: 25 фев 2025, 12:35
Livsi
Niko3455 писал(а): 25 фев 2025, 10:42
У меня в нижней точке СО есть сливной кран. Подставил ведро, открыл, сходил ещё открыл краны Маевского.
Потом всё закрыл.
У меня есть заливной кран, с обратным клапаном, около фильтра. Проверить давление в расш баке.
Перелил незамерзайку в ведро, бросил туда водолей, включил. Чуствую - уперлось, выключил. Пошёл по всем радиаторам откручивать Маевского. И так несколько раз. Потом запустил котёл, он ТН прогнал по системе, ещё воздух спустился, ещё водолеем подкачал по манометру.
Вот и всё. Ну это же классика)) даже я понимаю, хотя "ФУМ и лён на ощупь не отличаю"
