О сливе воды с батарей.
Niko3455
Сообщение Niko3455 »
Всем доброго.
Подскажите, как принудительно слить воду с системы отопления, к примеру компрессором или насосом или же автомобильным компрессором.
В какой точке делать подсоединения ,чтобы в батареях полностью исключить нахождения воды.
Вся система отопления подключена к котлу Baxi eco four 24F.
KUR33
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Сообщение KUR33 »
Например: воду сливать через сливной - заливной штуцер в нижней точке СО (если имеется такой), а компрессор подсоединять к группе безопасности СО (если она есть), выкрутив из нее манометр и вкрутить на его место штуцер (рапид) для компрессора. Но если этого ничего нет, то не видя схемы СО, подсказать что либо сложно.
Niko3455 писал(а): 21 фев 2025, 10:37Подскажите, как принудительно слить воду с системы отопления,
Перекрыть подачу ХВС, отсоединить её (подачу) от котла, открыть кран подпитки, а воду из системы сливать из самой нижней точки СО. Можно перекрыть подачу ХВС и открыть кран ГВС на смесителе, вместо отсоединения трубы ХВС от котла.
Niko3455
Starik писал(а): 21 фев 2025, 11:16 Перекрыть подачу ХВС, отсоединить её (подачу) от котла, открыть кран подпитки, а воду из системы сливать из самой нижней точки СО. Можно перекрыть подачу ХВС и открыть кран ГВС на смесителе, вместо отсоединения трубы ХВС от котла.
Вам спасибо за совет. А будет ли оставаться вода в трубах на горизонтальных участков, то есть возврата и подачи ? Кстати , на последнем
радиаторе ,на трубе возврата вмонтирован кран .Сможет ли вытечь вода самотеком из труб без принудительного вмешательства?
Niko3455 писал(а): 23 фев 2025, 09:36Сможет ли вытечь вода самотеком из труб без принудительного вмешательства?
Не факт, даже продувка воздухом не гарантирует полного удаления воды отовсюду.
Niko3455
KUR33 писал(а): 21 фев 2025, 11:02 воду сливать через сливной - заливной штуцер в нижней точке СО (если имеется такой), а компрессор подсоединять к группе безопасности СО (если она есть), выкрутив из нее манометр и вкрутить на его место штуцер (рапид) для компрессора. Но если этого ничего нет, то не видя схемы СО, подсказать что либо сложно.
Если смотреть по схеме котла Baxi eco four 24F ,то манометр расположен после крана слива воды из котла , и после подсоединения компрессора какие краны оставлять открытыми?
KUR33
Сообщение KUR33 »
Я имел ввиду манометр группы безопасности Системы Отопления (СО), если таковая имеется.
Livsi
Мой котел: Эко-нова 24f
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Livsi »
Я не могу понять итоговой задачи. Что дальше будет?
Вы же все сольете, и тут же снова будете заполнять. Скорее всего так. Зачем тогда все эти принудительные меры.
Ну останется там воды и что? Мне кажется это не страшно. Я менял воду на незамерзайку, слил самотёком и залил. Конечно открывал всё что можно открыть, каждый кран Маевского. Я думаю, что всё сделал правильно.
Niko3455
Livsi писал(а): 23 фев 2025, 15:07 Я не могу понять итоговой задачи. Что дальше будет?
А итоговая задача такова : на зиму планирую уехать, после слива воды, но это только на следующий зимний период.
Если вас не затруднит, можете по подробнее написать о замене на незамерзайку .Какое у вас водоснабжение, водопровод или сделана скважина? Как заливается теплоноситель в систему?
Отправлено спустя 7 минут 22 секунды:
KUR33 писал(а): 23 фев 2025, 10:42 Я имел ввиду манометр группы безопасности Системы Отопления (СО), если таковая имеется.
Не совсем просёк вашу мысль ,поясните пожалуйста - "манометр группы безопасности СО".
Это имелось ввиду. Только у вас такого, скорее всего, нет. Поскольку все эти приборы с завода в котле есть.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Bahus писал(а): 23 фев 2025, 19:13 Если вас не затруднит, можете по подробнее написать о замене на незамерзайку
не надо. Хуже будет.
Кроме того контур ГВС всё-равно опорожнять. И смысл затеи?
Livsi
Сообщение Livsi »
Niko3455 писал(а): 23 фев 2025, 18:05 А итоговая задача такова
У меня в инструкции к радиаторам написано, что, без теплоносителя радиаторы можно держать в общей сложности не более 15 суток в году.
Биметалл.
Не очень понятно почему. Но ржавчина изнутри точно попрёт. Наверное из-за этого
KUR33
Сообщение KUR33 »
Livsi писал(а): 23 фев 2025, 19:35 У меня в инструкции к радиаторам написано, что, без теплоносителя радиаторы можно держать в общей сложности не более 15 суток в году.
Тогда надо инертным газом систему консервировать.
Это чот капец как трудоёмко. Проще контроллер удалённый прикрутить
Niko3455
Bahus писал(а): 24 фев 2025, 01:54 Это чот капец как трудоёмко. Проще контроллер удалённый прикрутить
По началу ,правда была мысль контроллер удалённый прикрутить , но это опять надо заморачиваться и к тому же расходы + могут быть и танцы с бубним с этой удалённой системой.
Да там делов-то, разобрать всю систему, чтобы ни о чем не беспокоится.
Niko3455
Вы правы, по всей вероятности выход один, слить воду и залить незамерзайку, чтобы сохранить в целостности радиаторы отопления.
Подскажите, как вы все это проделали.И ещё как узнали , что система полностью заполнена.
Livsi
Сообщение Livsi »
Niko3455 писал(а): 25 фев 2025, 10:42 Подскажите, как вы все это проделали.И ещё как узнали , что система полностью заполнена.
У меня в нижней точке СО есть сливной кран. Подставил ведро, открыл, сходил ещё открыл краны Маевского.
Потом всё закрыл.
У меня есть заливной кран, с обратным клапаном, около фильтра. Проверить давление в расш баке.
Перелил незамерзайку в ведро, бросил туда водолей, включил. Чуствую - уперлось, выключил. Пошёл по всем радиаторам откручивать Маевского. И так несколько раз. Потом запустил котёл, он ТН прогнал по системе, ещё воздух спустился, ещё водолеем подкачал по манометру.
Вот и всё. Ну это же классика)) даже я понимаю, хотя "ФУМ и лён на ощупь не отличаю" 🤣🤣🤣
    1627 Просмотры
  • Как изменить температуру батарей при наличии термостата
    _xtm_ » » в форуме Программирование настроек
    937 Просмотры
  • Быстрый перегрев воды в бойлере косвенного нагрева
    Tomat777 » » в форуме Программирование настроек
    2449 Просмотры
  • На летнем режиме включается отопление при включении горячей воды.
    stanislav_vas » » в форуме Поломалось - чинимся
    2099 Просмотры
    6883 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
Вернуться в «Другие вопросы»
